06.09.2006 в 10:09:13
Arr написал : В таких домах обычно магистральный PEN не менее 16 мм2, его грамотное разделение на PE и N в щитках,
Согласен.
Arr написал : а сами шитки приварены к арматуре плит.
А вот здесь не согласен. Тут как бог на душу положит - то что я видел не было приварено, тк стандартный крепеж - распорные болты, а приваривать это ведь еще и потрудиться надо....
Тем не менее такой PEN штатно используется только для зануления электроплиты и НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ в схеме уравнивания потенциалов включая трубы.
И еще - не слышал чтобы на таком PEN встречались аварии типа отгорания.
DMC
DMC
06.09.2006 в 10:47:51
2Arr
Грамотное его разделение - это с помощью ореха брать PE не со щита, а непосредственно с PEN стояка...
2BV
BV написал : Тем не менее такой PEN штатно используется только для зануления электроплиты и НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ в схеме уравнивания потенциалов включая трубы.
В домах с такой реализацией нет поквартирной суп. Плюс к этому могут быть различные нюансы по соединения линии питания плиты с арматурой здания.
06.09.2006 в 10:52:52
dmc написал : В домах с такой реализацией нет поквартирной суп.
И быть не может...
AlexOds
AlexOds
Одесса
07.09.2006 в 01:13:03
2Radj
Radj написал : Если разводка сделана неметаллическими трубами, а смесители заземлены, то проблем вроде бы возникнуть не должно, пусть хоть сосед к стояку фазу прикрутит.
Не по трубе, так по водичке нашей приплывет фаза от соседа.
2Arr
Arr написал : Цитата: Сообщение от AlexOds Под болт в щитке заходит два нулевых магистральных провода: (я думаю это вверх по стояку и вниз).
Такого быть не должно, сделайте фотку этой партизанщины.
"Завтра" постараюсь выложить.
Radj
Radj
Казань
07.09.2006 в 01:42:17
AlexOds написал : Не по трубе, так по водичке нашей приплывет фаза от соседа.
Это то понятно. Вода только не такое низкое сопротивление имеет и через заземленный смеситель ток пойдет куда меньше. Вот к примеру нарыл ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 июня 2003 г. N 89. (Это о котельных.)
Там как раз говориться о том что диэлектрические вставки в трубопроводах должны расчитываться исходя что сопротивление теплоносителя будет ограничивать ток заданными параметрами.
По моим прикидкам 10 см диэлектрической трубы позволят ограничить ток через смеситель значениями менее 30мА.
AlexOds
AlexOds
Одесса
07.09.2006 в 21:29:12
Вот фотки щитка и болта PEN. Ввод нуля на счетчик идет от болта на щитке. Вывод нуля в квартиру не соединен со щитком.
В ванной стоит СУП - медная полоса от ванны к трубе ХВС. Больше в квартире СУП-ов нет.
Замеры напряжений:
Между нулем розетки и трубами хол. и гор. воды по переменке 0В с точностью до 0.01В.
по постоянке прыгает то плюс до минус сотые доли вольта.
Относительно отопления - 0.21В по постоянке и ноль по переменке... или наоборот.. не помню точно.
Вопросы: 1.Занулять ли эл.плиту? Может она уже занулена, но я буду менять проводку. 2.Занулять ли стир.машину 3.Занулять ли проточный водогрей?
  1. Делать ли еще какие-то СУП? Какие?
AlexOds
AlexOds
Одесса
07.09.2006 в 22:43:35
Radj написал : Допускается ли для защиты от этого заземлять (используя честный Pe) смесители и арматуру пола. Разумеется, предварительно исключив непосредственный (по металлу) контакт стояков со смесителями и арматурой.
Значит вы хотите заземлиться НА арматуру пола? Я не строитель, но мне кажется арматура плиты перекрытия не имеет контакта с арматурой стен? Арматура стен... наверное заземлена, а арматура плиты перекрытия... вряд ли.
07.09.2006 в 22:54:56
2AlexOds
Особенно "круто" выглядят соединения магистральных проводов на болтах, если я правильно понял ваши фото.... :(
AlexOds
AlexOds
Одесса
07.09.2006 в 23:35:50
2BV Эхехе... правильно поняли. А фазные болты прямо перед носом.. не прикрытые... при работе в щитке только и думаешь как бы под них не попасть.
Да.. вздумается кому-то снизу открутить болтик Pen... и нет нуля.. Зануляться как-то не хочется теперь.
Вырисовывается мысль не делать ничего... СУП ванна-труба ХВС есть... уже защита даже от фазы на трубе... если только реальную землю через мокрый пол или стены не поймать.
07.09.2006 в 23:44:48
AlexOds написал : при работе в щитке только и думаешь как бы под них не попасть.
"Перчаточки" тестированные на 1000вольт стоят не так дорого как ваша, жизнь. Но тем не менее даже в них - НЕ СОВЕТУЮ...
AlexOds написал : Вырисовывается мысль не делать ничего...
Кроме УЗО....? Здесь /на форуме/ уже дааавно пришли к этой мысли....
Radj
Radj
Казань
07.09.2006 в 23:56:06
AlexOds написал : Значит вы хотите заземлиться НА арматуру пола?
Нет. Я хочу уравнять потенциалы стиральной машины, бойлера, пола, смесителей.
Только не знаю что лучше:
  • уравнять потенциалы и как и требует инструкция соединять эти электроприборы с землей.
  • уравнять потенциалы, но не соединять эти электроприборы с землей.
  • вообще отказаться от уравнивания потенциалов понадеявшись, что стояки всегда останустя полностью металлическими и хорошо заземленными.
