BAD электрbr
BAD электрbr
13.12.2011 в 00:10:22
DmKa написал : первую очередь от ударного шума
в первую очередь по воздушному можно не бегать на шпильках по квартире но слышать соседей снизу гораздо хуже
Gennady
Gennady
13.12.2011 в 00:47:49
Грэй написал : тяжёлая стяжка лучший звукоизолятор, чем лёгкая стяжка
  • развязка и +100 присоединю :)
если положить бетонную монолитную плиту на слой плотной минваты будет максимальная звукоизоляция :) к этой идеальной с точки зрения акустической системе и надо стремиться...
потому ЦПС стяжка по минвате приближена к идеалу, потому и рекомендована в случае пожелания хорошей звукоизоляции
Про звукоизоляцию в стяжке - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378&page=2&p=766961#post766961
Mil
Mil
13.12.2011 в 08:08:14
DmKa, хватит тут воду мутить, ни одного сообщения по теме ***!
Грэй, потому что пол из досок мне не подходит по определённым причинам. да и не в досках суть была, а в том, что более плотные среды передают звук лучше.
Gennady, отдельная благодарность
почитаю всё, что скинули из ссылок. из того, что уже прочитал, пока лидирует прослойка из ЭППС :) сам больше склоняюсь к минеральным плитам, а их сейчас пруд пруди, какую выбрать - хз. похоже придётся просто ехать в строительный, смотреть, что там есть и выбирать уже из того, предварительно повтыкав форумы
DmKa
DmKa
13.12.2011 в 08:58:49
Mil написал : DmKa, хватит тут воду мутить, ни одного сообщения по теме***!
Попробуйте для себя ответить на несколько вопросов:
  1. Какой плотности должна быть мин вата что бы под весом стяжки 50 мм она не промялась и осталась условно упругой?
  2. Какой высоты Вы готовы сделать пирог? 50 мм минваты + 50-60 мм бетона + 20-40 мм для нивелирования неровностей пола(а про это вы вообще забыли)- и что в итоге получится? Готовы?
  3. Что у Вас с коммуникациями? В стяжке? Тогда КАК вы будете их прятать внутри 50 мм минеральной плиты?
  4. При чем тут Звукоизоляция и эппс? Это не звукоизолтор, это не упругое основание, это .... Чушь это....
Viktor__s
Viktor__s
13.12.2011 в 09:07:16
Viktor__s написал : Кто-нибудь знает - с чего это плавающая стяжка (5-8см) по звукоизолятору (ТЗИ) стала на гораздо звонче звучать?
сам собой по говорю :)
на акустик.ру ответили,что
«Плавающая» стяжка при ударных воздействиях зачастую начинает «гудеть». В большинстве случаев после проведения отделочных работ меблировки данная проблема исчезает
Интересно, а кого из производителей стяжки есть упоминание об этом? Лично я ни у кого такого не видел, никто не разъясняется наличие такого эффекта. Вроде деньги потратил,и начинаешь думать,что получилась шняга.
XDion
XDion
Раменское
13.12.2011 в 09:12:44
Внесу свои 5 копеек. В в одной квартире у меня деревянный пол на лагах + 32-я половая доска сверху ламинат на пенофоле итого + 10 см от уроня плиты перекрытия, на другой сухая стяжка Кнауф и тоже ламинат - 7 см над плитой, все делал своими руками. В обоих случаях ходил к соседям снизу и проверял звукоизоляцию, у соседей потолки крашеные. Лучше всего деревянный пол, акутического шума не слышно, ударный глухой, по мозгам не бьет. Для испытания использовал ДК с BD Аватар. А вот у соседа сверху жамшуты налили 10 см ЦПС, устал к нему бегать, когда-нибудь подловлю в темном месте.
Mil
Mil
13.12.2011 в 11:10:39
DmKa, хорошо, спасибо за конструктив
  1. Если честно, то я не знаю свойств этой ваты. Может, она просто "утромбуется" и станет достаточно прочной основой для распределённой нагрузки, создаваемой стяжкой. Однозначно сказать сложно, но лично мне поставить стиралку на такой пол было бы ссыкотно
  2. Ваты, думаю, максимум 40 мм (а то и меньше) + стяжка 40-60 мм. Судя по тому, что пишут люди, стяжку можно сделать достаточно ровной, чтобы отказаться от нивелиров. В итоге вписываюсь в планируемые 100 мм.
  3. Коммуникаций нет никаких вообще, но жаба душит в такое количество пространства что-нибудь засунуть :)
  4. Пусть звукоизоляция тут ни при чём. ЭППС это вынужденная и условно подходящая прослойка, отнимающая часть энергии у ударного шума. Вместо ЭППС может быть и что-то другое. Суть в том, что несмотря на ряд минусов, его можно использовать не совсем по прямому назначению и это будет один из оптимальных вариантов.
Назовите, пожалуйста, вариант, который вы бы сделали себе дома?
XDion, да уж. я сам начал заморачиваться с шумом только после того, как сосед сверху своему сынишке машинки прикупил. иногда отдыхаешь и чувствуешь себя полноценным участником игрушечного дорожного движения :)
DmKa
DmKa
13.12.2011 в 12:27:10
ВСе ниже мое ИМХО!!!
Mil написал :
Если пружину стальную сжать то она будет работать как пружина? Неа.......... И тут так же - плавающая стяжка (и пусть любители пенопласта рвут волосы на попе) это конструкция которая не только жестко лежит на разделители , но и имеет определенные колебания. Именно по этой причине стяжку и не делают большой по площади, а режут на сегменты.
Вот сейчас у меня в квартире только плита перекрытия - монолит 180 мм с площадью около 100 квадратов. В одном угле ставлю лазер, в другом угле подпрыгиваю........... и ......... вибрация прыжка передается на 30 сметров МОНОЛИТНОЙ плиты толщиной 18 СМ !!! - лазер прыгать начинает.
И точно так же стяжка толщиной 50 мм (5 см) будет испытывать вибрации.
Если снизу ЭППС либо сжатая вата то как будет передаваться данная вибрация?
Если же материал не потерявший свои свойства на сжатие то он БУДЕТ гасить вибрацию.
Я не профессор.......... но эти банальности должны быть понятны любому и без "научных трудов". А вот точные математические расчеты проводить для маленькой квартиры....... фигня получится. Не те маштабы и слишком много условностей.
Mil написал :
  1. Ваты, думаю, максимум 40 мм (а то и меньше) + стяжка 40-60 мм. Судя по тому, что пишут люди, стяжку можно сделать достаточно ровной, чтобы отказаться от нивелиров. В итоге вписываюсь в планируемые 100 мм.
А где Вы возьмете нужную по характеристикам Вату да еще такой экзотической толщины ? :)
А я вот поддался Рекламе и облегчил себе труд - купил разрекламируемый материал Шумостоп. Его толщина 20 мм То есть я кладу на пол электрику в гофрах 20 мм Все пространство между гофрами заполняю первым слоем листов. Второй слой укрывает и гофры и первый слой.
Видите как удобно все монтировать? Пусть реклама, пусть на 3 рубля дороже........... НО МНЕ УДОБНО !!!!
Mil написал :
  1. Коммуникаций нет никаких вообще, но жаба душит в такое количество пространства что-нибудь засунуть :)
Выше я описал как это можно использовать, но придется не слушать "умные слова профессоров" и поддаться рекламе :)
Mil написал :
  1. Пусть звукоизоляция тут ни при чём. ЭППС это вынужденная и условно подходящая прослойка, отнимающая часть энергии у ударного шума. Вместо ЭППС может быть и что-то другое. Суть в том, что несмотря на ряд минусов, его можно использовать не совсем по прямому назначению и это будет один из оптимальных вариантов.
ЭППС - возьмите в руки плиту 50 мм и ударьте кулаком - какой звук будет? Будет ли упругая деформация при вибрации основной плиты стяжки о чем я писал выше?
Сравнивали стоимость ЭППс и нормальной шумки?
Знаете, что под ЭППС нужно ровное основание либо придется подсыпать тонны песка?
Вот у меня пол монолитная плита. Перепады не очень большие и плавные, но всяких паразиных наростов по 10-20 мм....... блин Перфоратор монолит не берет, да и нереально эти наросты сбить на площади 30 квадратов. Брать шлифовальную машину и полировать бетон перед настилкой ЭППС ? :) Я пока не совсем сумашедший....
Пенопласт, ЭППС НЕ ШУМОИЗОЛЯТОР !!! Точнее......... шумоизолятор (как и поролон) у бедных и глупых....
Mil написал : Назовите, пожалуйста, вариант, который вы бы сделали себе дома?
Последовательность моих работ ( то что я делаю сейчас себе):
  1. Разумное разделение пола на участки где звук не должен пересекаться - санузлы, спальня, гостинная. То есть на границе стен будут швы плавующай стяжки. В том числе Гипсокартоновая Звукоизолирующая стена Гостинная/Детская будет опираться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на плиту которая покрывает детскую дабы избежать переход вибрации и звука из гостинной
  2. Очень обильная проводка в гофрах по полу. Далее между гофрами заполняем пространство первым слоем Шумостоп С2 (20 мм толщина). После этого повекрх идет второй слой с закрытием гофр. Само собой плиты кладутся в перехлест.
  3. По периметру стен (только стены монолит - перегородок нет) Шумостоп К2. Им же разделение между сегментами будущей стяжки
  4. Заливка полусухой стяжки высотой 40-65 мм (перапады по квартире)
  5. Постройка звукоизолирующих перегородок между комнатами, санузлы и тд. Далее потолки и тд......
Gennady
Gennady
13.12.2011 в 12:58:21
Mil написал : да уж. я сам начал заморачиваться с шумом только после того, как сосед сверху своему сынишке машинки прикупил
Вот тут и кроется паскудство - какой-то козёл сверху не сделал так, как надо, а вам надо тратить кучу денег на то, чтоб нижний сосед с вами в машинки не игрался.
Mil написал : ЭППС это вынужденная и условно подходящая прослойка, отнимающая часть энергии у ударного шума
если для вас минвата - дорого, то купитье вспененный пенополистирол ПСБ-35, не надо ЭППС.
DmKa написал : Именно по этой причине стяжку и не делают большой по площади, а режут на сегменты.
Что-то новое. Режут не по этой причине. А по причине её тепловлажностной деформации. И перестаньте впаривать шумостоп как панацею. Если вы не разбираетесь в предмете, не надо тут советов "От чайника для чайника".
DmKa
DmKa
13.12.2011 в 13:09:53
Gennady написал : И перестаньте впаривать шумостоп как панацею. Если вы не разбираетесь в предмете, не надо тут советов "От чайника для чайника".
Шумостоп не панацея. Но рекомендованный вами пенопласт ... Это не шумоизолятор :) так же как и обычные минваты. Так что порекомедуете? Какие плиты с какими характеристиками?
Gennady написал : Что-то новое. Режут не по этой причине. А по причине её тепловлажностной деформации.
*** Смотрите шире на мир, изучайте как можно банальные вещи делать лучше и качественней. Я кажется подробно описал по какой причине ЖЕЛАТЕЛЬНО Плавающую стяжку разбить на умные сегменты. Или по вашему мышлению данные процедуры только увеличет шум в соседних помещениях ? :)
Mil
Mil
13.12.2011 в 14:03:01
Gennady, при чём здесь паскудство? я не понаслышке узнал, что значит непродуманно сделать пол и насколько сильно это может мешать окружающим. DmKa, так шумостоп по сути это та же самая минеральная вата? он, ведь, примерно так же будет передавать все вибрации.
