Палецкий
Палецкий
Ровно
16.01.2013 в 19:07:32
Vladimir_Vas, огромное спасибо за исчерпывающую информацию!
VenZzz
VenZzz
17.01.2013 в 16:25:14
Доброго времени суток. Я тоже задумался об сауне в квартире)) нашел вот такой утеплитель http://www.isover.ru/index.php?pid=54&product_id=6 http://www.isover.ru/public/isover2_brosh/6_pdf.pdf?PHPSESSID=02grorbfv16b11tjf3mc57b1d1 Кто что думает по этому поводу?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.01.2013 в 17:23:08
VenZzz написал : Кто что думает по этому поводу?
Фольга отдельно - лучше. Можно тщательно проклеить стыки алюминиевым скотчем. Фольгу лучше брать 100 мк, а не 50. А на матах, вероятно, она еще тоньше. Маты вообще менее удобны, чем плиты в монтаже. С плитами ниже риск оседания уплотнителя с годами на вертикальных поверхностях. На потолке и маты сгодятся. Качество парилки в квартире сильно зависит от тщательности послойного монтажа. Будут стыки фольги непроклеены - пойдет влага в комнаты квартиры. Там же огромная разница парциальных давлений пара в парилке и в комнате.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.01.2013 в 00:27:15
Vladimir_Vas написал : Качество парилки в квартире сильно зависит от тщательности послойного монтажа.
А про пирог стен , потолка и пола Вы ничего и не рассказали :(
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.01.2013 в 08:35:55
Палецкий написал : А про пирог стен , потолка и пола Вы ничего и не рассказали
Если идти изнутри -наружу стенка выглядит так: Вагонка по деревянному каркасу из бруска 50х50, фольга 0,1 мм проклеенная по стыком тщательно алюминиевым скотчем, 50 мм Лайт-баттс - в пазах обрешетки бруса,обрешетка из стоечного профиля Кнауф 50мм, 50 мм Лайт-баттс в пазах обрешетки, 12 мм ГВЛВ, шпаклевка, обои. Слои утеплителя перпендикулярна по швам друг-другу. Деревянная обрешетка крепится на металлическую, а последняя - к потолку и полу. На потолке - вагонка по деревянному каркасу, фольга (стык фольги потолка с фольгой стен тоже проклеен алюминиевым скотчем), и три слоя Лайт-баттс по 50 мм. Первый, в пазах обрешетки - далее сплошной ковер. Сверху на утеплитель просто положен нетканый укрывной материал и листы ГВЛВ. Между листом ГВЛВ и потолком остается ниша в 15 см - она проветриваема при помощи вент-решетки над дверью - но фотке виден её краешек. Пол - лаги из бруса 50 мм, между лаг Лайт-баттс - один слой, сверху фольга (стыки фольги пола с фольгой стен проклеены алюминиевым скотчем) сверху 25 мм лиственница, доски шириной 14 см. Утепление пола и зазор под потолком нужны чтобы у соседей сверху и снизу не нагревались пол и потолок соответственно. Дерево - лиственница, липа, абаши на полках и сосна на каркасе ничем не обработаны - никакой химии. Крепление вагонки - на кляммерах. Полки - саморезами снизу через каркас. Внутри парилки не видно ни одного крепежного элемента. Фольга образует замкнутый кокон, раскрывающийся на коробку входной двери. Она - из финской сосны. Дерево оригинальное - на наше не похоже. В местах крепления на стену каменки под крепежные элементы при формировании каркаса металлического сделаны соответствующие элементы усиления. Приток - под дверью. Всё!
VenZzz
VenZzz
18.01.2013 в 10:18:28
т.е. стены - 100мм Лайт-баттс с одной стороны ГВЛВ с другой фольга и вагонка?
на потолок - 150мм Лайт-баттс и "Сверху на утеплитель просто положен нетканый укрывной материал и листы ГВЛВ" нетканый укрывной материал - это что? и зачаем ГВЛВ? чтобы можно что-то поставить было?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.01.2013 в 11:48:54
VenZzz написал : т.е. стены - 100мм Лайт-баттс с одной стороны ГВЛВ с другой фольга и вагонка?
да
VenZzz написал : материал - это что? и зачаем ГВЛВ?
Укрывной - защитить квартиру от базальтового волокна, поскольку на потолке сверху утеплитель не заделывается герметично - там просто не подлезть со шпателем, потому что потолок в квартире всего 2,45 м, а потолок в парилке - 2,0м. 8 см съедает пол и 20 см - пирог потолка парилки. Минвата может пылить - а я делал для себя. ГВЛВ постелил остатки листов от стен, чтобы можно было раз в год, сняв вентрешетку убрать пыль пылесосом. Она туда попадает из квартиры - поскольку квартира в самом центре Воронежа.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.01.2013 в 19:35:19
Vladimir_Vas, спасибо! Теперь, кажется, всё понятно. У меня есть мысль сделать такую парилку у себя на чердаке, вот и думаю : бредовая идея или нет
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.01.2013 в 11:46:10
Палецкий написал : бредовая идея или нет
Если париться нравится - вполне нормальная идея. Просто - не все любят это дело.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.01.2013 в 23:18:12
Vladimir_Vas написал : Если париться нравится - вполне нормальная идея. Просто - не все любят это дело.
Дело в том, что чердак, это практически улица, что зимой, что летом (летом жарче, чем на улице), а санузел и коммуникации этажом ниже ..вот и думаю : реально ли париться, если туалет хоть и не через дорогу, но этажом ниже :)
sofia lyapunovа
sofia lyapunovа
Ижевск
18.10.2022 в 22:34:32
Мы с мужем, долго искали подходящие материалы, чтоб было соотношение цена-качество. И заказали у этих ребят https://poliservice.ru/services/napylenie-ppu/banya/ Менеджеры все очень подробно рассказали и объяснили.
