camper
camper
Новороссийск
12.12.2011 в 10:26:33
Из этих АВ, советовал знакомый(Занимался испытанием ) только Иэк. Чтоб не расползались использую ограничители на динрейку. Щиток тоже есть бюджетный и больменее качественные и по цене не кусучие. вот
web-rr
web-rr
Саратов
12.12.2011 в 10:37:12
Но УЗО IEK у меня просто механически пришло в негодность. Перестало взводиться после трёх месяцев работы во временном щитке отделываемой квартиры. Кстати ограничители не спасут IEK от расползания, ибо расползается каждый из корпусов в месте клемм. Я вовсе не имел в виду их ползания по DIN рейке при монтаже моножилой.
web-rr
web-rr
Саратов
12.12.2011 в 23:45:28
Предварительно остановил выбор на розетках и выключателях серии Sedna от Шнайдера. Пощупал - впечатление хорошее.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
13.12.2011 в 04:18:34
web-rr написал : Но УЗО IEK у меня просто механически пришло в негодность. Перестало взводиться после трёх месяцев работы во временном щитке отделываемой квартиры. Кстати ограничители не спасут IEK от расползания, ибо расползается каждый из корпусов в месте клемм. Я вовсе не имел в виду их ползания по DIN рейке при монтаже моножилой.
От строительной пыли любое может прийти в негодность, не только ИЭК. А от расползания корпусов спасает точное центрирование концов в клемме.
rsergio
rsergio
13.12.2011 в 07:33:34
iEK имеет только 4 клепки, поэтому расползается. У EKF с корпусами все ОК, есть дифы с электромеханическим УЗО. Если покупатель в щиток не полезет, то нет смысла ставить Шнайдер.
PS: если бы был покупатель и в квартире с отделкой увидел две розетки на комнату, то сильно бы призадумался о будущем геморое с удленителями или разводкой розеток по готовому ремонту...
web-rr
web-rr
Саратов
13.12.2011 в 11:58:52
Планировку хоть и нарисовал, но тут же поверх нарисовал трассировку, так что показывать не могу - там уже не очень понятно. Опишу словами. Комната 3,64 на 4,92, площадь 17,91. Запланировано 4 розетки, выключатель на одно включение. Линия на розетки отдельная, линия на свет объединена с кухней. Кухня 2,28 на 2,96, площадь 6,75. Запланировано 7 розеток (3 на фартуке, 2 под столом, 1 на противоположной стене), выключатель на одно включение. Линии на розетки две (на одной 5 розеток, на второй две и на этой же линии одна розетка под щитком, он расположен во входном тамбуре), линия на свет общая с залом. Спальня 2,83 на 3,89, площадь 11,01. Запланировано 2 розетки, выключатель на одно включение. Линия на розетки отдельная, линия на свет объединена с прихожей и тамбуром. Коридорчик и тамбур трудноописуемой формы, площадь не считал. И там и там есть освещение, у щитка (под ним) есть одна розетка. Это всё запитано через УЗО 40А/30мА.
Вторая группа "мокрая", через УЗО 16А/10мА. Ванная 1,69 на 1,61, площадь 2,72. Туалет 1,63 на 0,92, площадь 1,5. В ванной будет в заведомо удалённой от ванны зоне две розетки, одна лампочка на потолке, в туалете одна розетка (вероятно может быть установлен водогрей).
Розетки по квартире на высоте 0,3 или 0,4, выключатели на высоте 0,8. В кухне розетки над столешницей (на фартуке) на высоте 1,1. В туалете и ванной розетки на высоте 1,5.
Вопросы или конструктивные замечания есть?
web-rr
web-rr
Саратов
13.12.2011 в 12:01:54
serj_mobias написал : И не режь землю на розеточной сети землю на клемник сажай и там по ходу смотри.
Это интересно о чём? Найдутся толкователи?
Аникей
Аникей
Новокузнецк
13.12.2011 в 14:02:56
web-rr написал : Может думаю DEKraft? Дайте отрицательные отзывы на DEKraft. Надо подумать.
Брал как-то три штуки на пробу, один оказался изначально сломатый - не включался, хотя рычажок взводился как положено. Вряд ли лучше ИЭКа.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
13.12.2011 в 17:41:44
web-rr написал : Вопросы или конструктивные замечания есть?
Вопрос - какой же это эконом-вариант. Вполне представительный набор точек. Для себя - добавил бы разве что линию на кондиционер.
Ежели экономить - объединять группы. Свет с розетками, на кухню, в санузел - по одной линии. Насчёт того, что вложения в электрику не окупятся - вовсе не факт. Квартира с нормальным ремонтом стоит дороже, надписи Шнайдер или Легранд на щитках помогают чувствовать себя увереннее, выставляя цену квартирки больше среднего.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.12.2011 в 17:50:30
типичная швейцарская квартирка в доме на 4 квартирки в Базеле. нормальный евро эконом. не влез подвальный щит- сейчас справлю.
web-rr
web-rr
Саратов
13.12.2011 в 17:54:46
Как объединять линии на розетки и на свет, если имеем на этих линиях провод с жилами разного сечения?
