SVKan
SVKan
14.12.2011 в 12:43:42
ink_mast написал : А если сработает при 23А(1.45*Iном) в течении часа?:)
Кабель обязан держать 24А неограниченно долгое время...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
14.12.2011 в 12:48:19
SVKan написал : Кабель обязан держать 24А неограниченно долгое время.
Это вы о каком кабеле?
avmal
avmal
14.12.2011 в 12:49:47
SVKan написал : Кабель обязан держать 24А неограниченно долгое время...
19А.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
14.12.2011 в 12:57:58
web-rr написал : Потом вспомните о том, что автомат С16 сработает при токе 20А через полчасика... Верно?
Вобщем, привет вам из первого лагеря :)
SVKan
SVKan
14.12.2011 в 12:59:44
ink_mast написал : Это вы о каком кабеле?
О двухжильном кабеле с медными жилами в ПВХ изоляции по ГОСТ 16442-80. О том же ВВГ например. Я конечно понимаю, что сейчас кабели по ТУ делают, но во-первых эта характеристика должна все равно соблюдаться, а во-вторых у нас реальный кабель обычно таки не в воздухе висит. Да и нагрузку такую на кабеле люстры получить еще сильно постараться надо.
SVKan
SVKan
14.12.2011 в 13:00:39
avmal написал : 19А.
По ГОСТу 24. На воздухе, двухжильный...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
14.12.2011 в 13:17:11
SVKan написал : реальный кабель обычно таки не в воздухе висит.
Следовательно и допустимый ток будет ниже, из - за худшего охлаждения. Объект - квартира.
Alexiy
Alexiy
14.12.2011 в 13:27:31
ПВХ - изоляция
  • рабочая температура до 70 градусов,
  • аварийная температура до 80 градусов 8 часов в сутки (1000 часов за срок службы).
  • в режиме КЗ до 160 градусов в течение 4 сек
А теперь просчитайте, на сколько нагреется кабель при протекании аварийного тока?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
14.12.2011 в 13:32:47
Alexiy написал : ПВХ - изоляция
Срок службы ВВГ 30 лет, вот и считай сколько раз по 8 часов можешь превысить Т в течении срока службы. Либо исходя из 1000 часов за 30 лет.
Alexiy
Alexiy
14.12.2011 в 13:35:18
то есть вы проектируете свою электроустановку для работы в постоянном аварийном режиме?
SVKan
SVKan
14.12.2011 в 18:34:38
ink_mast написал : Следовательно и допустимый ток будет ниже, из - за худшего охлаждения. Объект - квартира.
Это с каких шишей? Для кабеля закопанного в земле допустимый ток выше. Для лежащего в штукатурке тоже...
И вообще, если автомат на 16А будет отключать ток в 23А в течении часа, как здесь предположили, то его надо выкинуть на помойку ибо ток в 20А он за час точно не отключит...
