rsergio
rsergio
13.12.2011 в 21:03:03
web-rr написал : Hager у нас не водится. А будет всё бренда Schneider Electric. Брендирование видное всем. Кстати, бежевый цвет пойдёт? Или взять специально цветные рамочки или вставочки, типа "для дизайна"?
Мне понавилась серия Unica у Шнайдера - белый просто белоснежный, вставочки недорогие, после отделки можно подобрать под интерьер.
SVKan
SVKan
13.12.2011 в 21:08:11
web-rr написал : Я увижу. Зачем делать заведомо неверный монтаж. Сам от этого предостерегаю всех.
Сначала скажите почему неверный. Только с нормальным обоснованием...
web-rr
web-rr
Саратов
13.12.2011 в 21:27:14
Итак схема щита
SoVA
SoVA
14.12.2011 в 04:22:07
web-rr написал : Это интересно о чём?
Это ни о чём, просто он так неразрывность РЕ озвучил. А что там смотреть, только ему ведомо.
web-rr
web-rr
Саратов
14.12.2011 в 11:08:14
SVKan написал : Сначала скажите почему неверный.
Вы же предлагаете защитить линию 2,5 квадрата автоматом С16, а затем от этой линии делать ответвления сечением 1,5 квадрата, и те выходит будут тоже под защитой С16. Только вот защиты уже не будет...
Alexiy
Alexiy
14.12.2011 в 11:11:26
web-rr написал : ответвления сечением 1,5 квадрата, и те выходит будут тоже под защитой С16. Только вот защиты уже не будет...
Обоснуйте. Или вы не согласны с ПУЭ табл. 1.3.4? Только длину/мощность учитываем по соображениям падения напряжения...
SVKan
SVKan
14.12.2011 в 11:17:09
web-rr написал : Вы же предлагаете защитить линию 2,5 квадрата автоматом С16, а затем от этой линии делать ответвления сечением 1,5 квадрата, и те выходит будут тоже под защитой С16. Только вот защиты уже не будет...
C чего бы это? Провод в 1,5 квадрата спокойно будет жить под защитой автомата в 16А. Он на такие нагрузки рассчитан...
web-rr
web-rr
Саратов
14.12.2011 в 12:16:14
Есть два лагеря электромонтажников. В одном лагере веруют в 16А на 1,5 квадрата. В другом веруют в максимум 10А. Я в другом лагере. И регулярно переругиваюсь с людьми из первого лагеря. Итак моё мнение: 1,5 кв. мм - защита линий автоматом не более 10А, 2,5 кв. мм - защита линий автоматом 16А ( с учётом розеток) или 20А (если линия к доп щитку). Потом вспомните о том, что автомат С16 сработает при токе 20А через полчасика... Верно?
SVKan
SVKan
14.12.2011 в 12:29:05
web-rr написал : Потом вспомните о том, что автомат С16 сработает при токе 20А через полчасика... Верно?
Верно. Но можно еще вспомнить, что по ГОСТу для двухжильного кабеля в 1,5 квадрата на воздухе длительно допустимая нагрузка 24А. В штукатурке должно быть еще больше... Да, кабели сейчас по ТУ и могут не дотянуть до положенных цифр, но 20А и они спокойно переварят. Не так уж сильно падает допустимый ток при уменьшении сечения. Цифры указанные в табличках ПУЭ уже учитывают время срабатывания автоматов. Они для идиотов написаны, которые обязаны их соблюдать не вникая в технические дебри.
Alexiy
Alexiy
14.12.2011 в 12:30:41
Почитайте, при каких температурах работает ПВХ изоляция и сколько времени выдерживает. Про заниженное сечение и медь с примесями - давайте не будем. Надо быть слепым безруким идиотом чтобы купить и смонтировать проводку кабелем с заниженным в 1,5-2 раза сечением. Покупайте в надёжном месте и проверяйте сечение и будет вам щастье. Если глянете соответствие номинальных сечений и допустимых токов по нагреву у конкретных производителей, то значения токов будут ещё выше, чем в ПУЭ.
А уж если лоханулись и уже смонтировали говёным кабелем, то ставьте защиту в соответствии с реальным сечением. Надо знать, а не веровать. Нельзя сейчас никому верить, когда вопрос касается денег.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
14.12.2011 в 12:34:49
web-rr написал : автомат С16 сработает при токе 20А через полчасика...
А если сработает при 23А(1.45*Iном) в течении часа?:)
