#2770190
После нанесения шпатлевки на потолок проступили оранжевые пятнышки. Магнит примагничивается в этих местах.
Как избавиться от них без выдалбливания плиты в этих местах?
Зачистить до металла, покрасить матовой эмалью, зашпаклевать.
Спасибо,понял.
zzaazz, меня за такой совет чуть не растерзали.ждите щас придут за вамии
Не, на ним придут через пару лет (в зависимости от влажности)
витаон, Def461 вы меня удивляете. Если сразу когда влага в шпаклевке краске не вылезла ржавчина- так что ей после проявляться? Всегда так делаю- никогда претензий не было, а с заказчиками (со многими) поддерживаю отношения.
витаон написал :
Там была тема про ржавчину от маяков, если не ошибаюсь.
ТС не уточнил характер пятнышек, размер и количество. Я вот по потолку с магнитом не лазил, но тоже в одном месте вылезло (близко арматурина была), сначала пытался просто отчистить/быстро зашпаклевать, но шпаклевки вызывают усиленное ржавление и поэтому пришлось расколупать до металла и подкрасить грунтовкой типа ГФ021 и потом поверх зашпаклевал, все нормально.
Но если таких дефектов много (сетка расположена близко к поверхности), то наверное стоит подумать о другом решении проблемы.
zzaazz, я то вас чем удивил . у меня такая же технология . зачистить покрасить
Не поленился, зашел к соседу, сфотографировал.
Кому дать фото вылезшей арматурины? Зашпаклеванной и заклеенной толстым скотчем 50х50мм. Потом весь потолок оклеивался обоями под покраску и красился два раза. Да, прошло 4 года, но минимум год человек наблюдает 5 или 6 пятен. Строители тоже "мамой клялись", что все будет отлично.
Чего, даже сквозь обои? Это уж экстрим. У меня была такая проблема, решилась просто оклейкой обоями. Обои до следующего ремонта прожили более 10 лет, ничего не вылезло.
витаон, видимо не так понял.сорри.
Def461,
Def461 написал :
А арматурины чем закрашивались? Или только заклеивались скотчем?
мазок ПФ + скотч
Если железка неглубоко-надо плиточным клеем.Сверху шпаклевать.Если проявляется ржавая точка и позволяет слой штукатурки,можно просверлить,заткнуть кусочек пены застывшей,например.Сверху шпаклевать.
мне как-то наплевать
Соседу 4 года назад тоже мастера обещали, что никто никуда не проникнет (это шпатлеванный гипсом потолок с наклеенными обоями под покраску, какой, нафиг, плиточный клей?)
Def461 написал :
Вообще-то совет не вам.Тем более,что наплевать.Щас подредактирую.
P.S. Сделано.
Ржа на потолке...
надо будет попробовать..Поржать.На потолке.
Реанимирую для истории.
У себя все стремные желтые и явные ржавые пятна с выступающей арматурой расчищал болгаркой. Потолок напоминал рыбный скелет. Затем обрабатывал арматуру ортофосфорной кислотой, оставлял с вечера до утра и красил эмалью. Затем гипсовая штукатурка и шпаклевка. Второй год без покраски, пятен нет.
О, старая тема всплыла...
Rublev написал :
Ваще-та разрушение защитного слоя бетона плит перекрытия - деяние, уголовно наказуемое.
Для следов ржавчины, которые появились на моем потолке после шпаклевки и грунтовки, использовал "штрих" на органическом растворителе. Желательно не самый дешевый. Затем окрашивание "Dulux". Прошел год - "полет нормальный".
Для таких случаев есть блокирующие (укрывающие) грунтовки. У себя делал шевин вильямс, но это дорого, можно найти более дешевого производителя.
