День добрый! Занимаюсь ремонтом на кухне. Немного изучил тему. Набросал вариант устраивающий семью. Но после посещения салонов кухонной мебели появился ряд вопросов. Основную проблему, как мне видится, составляет наличие газовой трубы - стояка и отвода. Труба газового стояка у нас проходит вертикально примерно посередине стены вдоль которой будет стоять гарнитур. Гарнитур будет углом. По второй стене вопросов нет. Меня уже просветили, что варочную панель не желательно размещать перед газ.трубой. Это возможно только при увеличении глубины столешницы. Либо методом устройства выступа в фартуке. Этот выступ будет на уровне столешницы "закрывать" газовую трубу. И таким образом можно будет использовать стандартную столешницу на 600 мм. Этот способ нашел на мастерсити по поиску. В общем решил разместить варочную панель в стороне от стояка газа. Но сверху, над варкой находится отвод под газовый шланг. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такими ситуациями, каким образом можно будет закрепить в районе отвода вытяжку и как-нибудь окультурить вид отвода. Естественно при доступности газового крана. И еще маленький вопросик - дополнительную проводку необходимо горизонтально вести выше верхней кромки верхних шкафчиков? Или ниже уровня рельса для подвеса? По потолку и в стяжке проводку кинуть уже не получится.
