07.01.2014 в 23:35:12
#4273622
мультиван, гипс то вы зря, зеркала потеть любят. А про клей это провереный метод такой.
07.01.2014 в 23:43:45
#4273657
AndyMirror Гипс - это Вы про Ротбанд?
07.01.2014 в 23:49:56
#4273682
Да.
07.01.2014 в 23:55:35
#4273703
мультиван написал : В чем смысл этого соединения-разъединения?
Смысл в фиксации. Если этого не сделать, то зеркало может съехать или вообще отпасть. Для больших зеркал этот метод не совсем подходит. Я делаю по другой методе, начальная фиксация с помощью 2-х стороннего скотча, толстого, автомобильного. Небольшие полоски 5-6 см., и между ними в шахматном порядке жирные точки клея, не полоски и не змейка. Клей точками, чтобы компенсировать толщину скотча. Скотч со временем может высохнуть, поэтому клей необходим. Этот алгоритм не сам придумал, подслушал наставления старшего менеджера молодым стажёрам в офисе зеркальной фабрики( нагорная 17). Применял неоднократно и успешно. Минус в том, что попытка приклеить только одна. Надо отнестись ответственно, потом корректировка маловероятна.
07.01.2014 в 23:56:52
#4273707
AndyMirror, но ведь зеркало потеть будет с наружной стороны, в чем проблема?
waw0375 написал : Смысл в фиксации. Если этого не сделать, то зеркало может съехать или вообще отпасть. Для больших зеркал этот метод не совсем подходит. Я делаю по другой методе, начальная фиксация с помощью 2-х стороннего скотча, толстого, автомобильного. Небольшие полоски 5-6 см., и между ними в шахматном порядке жирные точки клея, не полоски и не змейка. Клей точками, чтобы компенсировать толщину скотча. Скотч со временем может высохнуть, поэтому клей необходим. Этот алгоритм не сам придумал, подслушал наставления старшего менеджера молодым стажёрам в офисе зеркальной фабрики( нагорная 17). Применял неоднократно и успешно. Минус в том, что попытка приклеить только одна. Надо отнестись ответственно, потом корректировка маловероятна.
Я думал про скотч, но он будет мешать выровнять зеркало заподлицо с плиткой.
08.01.2014 в 10:45:21
#4274297
мультиван написал : :"Нанести клей полосками. Склеиваемые поверхности соединить и разъединить не более, чем на 15 минут. Затем прижать зеркало к поверхности."
Для того, что бы клей набрал кислорода, иначе химия процесса не получится. Пауза ближе к 15 минутам, если ее не делать клей дольше схватывается.
08.01.2014 в 11:08:05
#4274323
Понял, спасибо.
08.01.2014 в 12:07:13
#4274392
waw0375 написал : начальная фиксация с помощью 2-х стороннего скотча
У этого метода есть недостаток. Попытка только один раз, потом не поправить, т.е. зеркало не сдвинуть. Этим способом пользуются установщики с зеркальных мастерских. Им не хочется, (а часто и нет возможности) пришурупить стоечную планку. Но у них этот метод проходит, поскольку "рука набита", а вот новичок может накосячить. Криво повесит. Отсюда. Пришурупить планку или какй другой надежный упор для зеркала. Примерить, нанести клей Титан полосками через 50 мм, без всякого разделения, дать немножко клею "провялиться" (вода чтоб испарилась), поставить зеркало на упор, прижать через тряпочки, при необходимости выровнять, оставить.
08.01.2014 в 12:29:09
#4274420
"Нанести клей полосками."
Только конус хорошо обрежьте, чтобы диаметр большой был.
waw0375 прав, скотч для предварительной фиксации поможет.
Да, так и есть. Но и без скотча тоже непросто сдвинуть здоровое зеркало на пару миллиметров.
А еще бывает так, что сначала плитку кладут, а потом в нишу вклеивают зеркало. Ни о каких планках речь идти не может.
У Титана время схватывания короткое. Пока на большое полотно нанесешь, первые ряды могут подсохнуть.
08.01.2014 в 13:02:08
#4274479
мультиван написал : AndyMirror, но ведь зеркало потеть будет с наружной стороны, в чем проблема?
Как хотите.
08.01.2014 в 13:21:50
#4274512
Kreker написал : А еще бывает так, что сначала плитку кладут, а потом в нишу вклеивают зеркало. Ни о каких планках речь идти не может.
Это как раз мой случай.
08.01.2014 в 13:26:48
#4274520
Может. Кладут именно на плитку. Для выравнивания использовать кафельные клинышки и крестики. Вот на фотке подготовка под зеркало над столешницей, нижняя планка - бордюр. И еще слева по колонне будет бордюр.
08.01.2014 в 15:03:01
#4274671
Гипс от воды (конденсата) раскрашивается. А у Вас еще к тому же
мультиван написал : тонкий слой ротбанда
А он должен быть от 5 мм.
27.03.2014 в 20:26:18
#4443419
Хочу приклеить зеркало к лдсп. Что скажите от клее MIROBOND ?
07.04.2014 в 16:46:09
#4464291
KOSmaster, Этот клей не используем, но есть хороший и проверенный аналог под названием Mirrors. Отлично держит зеркало на гладких поверхностях такие как ЛДСП.
22.04.2014 в 19:13:03
#4492011
по моему любой клей типа жидких гвоздей подойдет.. от ЛСДП хрен оторвешь. есть спец жидкие гвозди для зеркал. по сути одно и тоже думаю, просто маркетинг.
23.04.2014 в 08:57:14
#4492934
rubalex написал : по моему любой клей типа жидких гвоздей подойдет.
Любой нет - разъедает амальгаму.
Всегда найдётся кто-то лучше.
04.07.2014 в 16:40:35
#4610769
Подниму тему интересным вопросом.
А как можно приклеить большое зеркало 200х90 на гипсокартонную стену но так чтобы через несколько лет можно было его отодрать, без повреждений зеркала и с возможностью повторной переклейки?
В далёком будущем планируется перепланировка, жалко зеркало намертво клеить.
Пока придумал приклеить на герметик, с зазором от стены, чтобы потом струной отрезать. Но как можно приклеить с зазором не очень понятно.
04.07.2014 в 21:08:31
#4611035
lonely.myp написал : без повреждений зеркала
Только прикрутить, приклеив без повреждений не оторвёте.
08.07.2014 в 10:09:55
#4615513
Существуют специальные клеи для зеркал. С просите в строй магазинах.
08.07.2014 в 14:35:20
#4615864
Helon написал : С просите в строй магазинах.
В строймагазинах спрашивать, по крайней мере, наивно. Поэтому, спрошу здесь: надо будет приклеить зеркало к мебельной дверце. Дверца либо из ламинированного ДСП, либо из соснового щита (крашеного). Собственно, какой клей посоветуете?
08.07.2014 в 15:07:24
#4615925
bvn-2005 написал : Поэтому, спрошу здесь: надо будет приклеить зеркало к мебельной дверце. Дверца либо из ламинированного ДСП, либо из соснового щита (крашеного). Собственно, какой клей посоветуете?
Клей - типа ЖГ для зеркал. Двухсторонний скотч полосками на зеркало, между полосками скотча - полоски клея без замкнутых контуров - иначе воздух не выдавите. Сначала держит скотч, потом клей, даже если скотч поползет в жаркую погоду...
Крашеный щит проверьте на прочность сцепления краски....
11.07.2014 в 07:23:02
#4620298
BV написал : Клей - типа ЖГ для зеркал
В стекольных магазинах предлагают ЖГ для зеркал Titan. Из серии "всем клеим, никто не жаловался". Что скажете?
21.08.2014 в 09:50:45
#4679494
Про Титан так никто ничего и не ответил... Буду использовать его (сегодня забираю зеркало и клею). То, что нашел кроме Титана внушает еще меньше доверия...
05.02.2015 в 05:29:50
#5004284
Хочу на дверь-купе наклеить зеркало. Дверь: ЛДСП 16 мм. Размер зеркала: 2222 х 626 мм. В продаже есть толщины: 3, 4 и т.д. мм. Будет достаточно 3 мм или надо 4 (как обычно)? Вроде, если наклеено, то особой прочности не надо и 3 мм пойдет? И дверь меньше весит.
05.02.2015 в 09:16:35
#5004404
3мм считаю лучше ибо вес меньше
12.02.2015 в 10:37:23
#5020774
По петлям надо еще смотреть. Обычно ставим 3 мм стекло. Но если есть усиление, то можно и 4 мм стекло зеркало крепить.
12.02.2015 в 11:59:53
#5020898
Emm написал : Хочу на дверь-купе наклеить зеркало.
Наклеить можете любое- какое вам нравиться. Вес чуть больше- чуть меньше особого значения не имеет. Имеет значение качество роликов. Дверь у вас не сама большая - встречались двери( с приклеенным зеркалом во всю дверь ) в два раза шире.
12.02.2015 в 13:43:29
#5021087
Emm, у родителей в коридоре стоит шкаф-купе, двери ЛДСП с наклеенными зеркалами (3мм вроде бы). Так вот висели они так лет 7-8, а потом одно зеркало возьми и отвалилось на пол! Хорошо еще, никого в тот момент рядом не было... Оказалось что зеркала были приклеены на двусторонний скотч, который в какой то момент перестал держать. Я это к тому, что клеить зеркало к основанию надо качественно и на совесть! Спец. клей для зеркал и не жалеть его...
