Luddit
Luddit
01.10.2008 в 20:22:54
Зеркало надо парой слоев масляной краски покрасить перед клеем. Лучше в горизонтальном состоянии - стекает будь здоров. Всякие дополнительные крепления могут только создать ненужное напряжение.
Мотылёк
Мотылёк
01.10.2008 в 21:47:50
Само собой, стена должна быть подготовлена, очищена и прогрунтована.
Так ото ж... Есть стена, оштукатуренная на мой взгляд как-то не ахти, если ладонью потереть - песчинки сыпятся. Начали прихожую шпатлевать, но отведено место под зеркало 1,1х1,8м или около того. Как нам поступить с поверхностью, на которую впоследствии бедет приклеено зеркало? Как-то я не очень такой штукатурке доверяю, отвалится ещё вместе с зеркалом....:( Может, сначала что-нибудь другое "намазать"? Ну, не знаю, плиточный клей, например...
Luddit
Luddit
01.10.2008 в 22:04:33
Грунтовкой её.
Мотылёк
Мотылёк
01.10.2008 в 22:44:27
Против грунтовки ничего против не имею. :) Только на такую штукатурку я даже обои клеить не рискнула, сначала прошпатлевали всё, а лишь потом грунтовали.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
01.10.2008 в 23:34:26
2Мотылёк грунт лучше в вашем случае нанести 2 раза до (чтоб меньше песок сыпался)шпаклевки и после перед поклейкой.
Мотылёк
Мотылёк
01.10.2008 в 23:58:50
отделкин, ага, значит, обычной шпатлёвки будет достаточно? Спасибо всем, Вы меня успокоили. А то жутковато всё же...
vavan
vavan
читатель форума
02.10.2008 в 11:05:48
Мотылёк написал : Есть стена, оштукатуренная на мой взгляд как-то не ахти, если ладонью потереть - песчинки сыпятся
В одной из тем кто-то предлагал использовать вкачестве глубоко проникающего укрепителя алкидную эмаль, сильно разбавленную уайт-спиритом.
UV
UV
09.10.2008 в 19:12:27
Нужно приклеить зеркало 1100х750х4 к неровной стене. Выровнять стену не входит в мои планы )))) Прикладывание метрового уровня к стене, дает понять, что стена не ровная. Неровность измеряется зазорами 4-5 мм на концах метрового уровня. Любопытно, сможет зеркало не сломавшись обогнуть данную неровность? Неровность плавная, как бы стена хочет стать большииииим шаром ))))))))))) Пробовать не хочется…… жалко зеркало…
Думаю прилепить двухсторонний скотч в места возможных зазоров, обмазать поверхность зеркала клеем для зеркал (жидкие гвозди) , ну и прилепить зеркало к стене. Как считаете, имеет право жить такая технология? Может кто подскажет другое решение? Стену выравнивать не буду.
Новосёл
Новосёл
09.10.2008 в 19:20:53
"Обогнуть неровность", говорите? А изображение, которое будет в изогнутом зеркале - оно Вам такое нужно, для домашней комнаты смеха?:)
А если серьезно - то адгезия зеркального слоя к собственно стеклу может быть не такая хорошая, чтобы зеркальный слой не остался на скотче (или "жидких гвоздях"), а само стекло "сползло" вниз... Традиционный вариант - с планкой снизу (в качестве упора) и скобой сверху - не подходит по какой-то причине?
UV
UV
09.10.2008 в 19:38:25
Новосёл написал : А если серьезно - то адгезия зеркального слоя к собственно стеклу может быть не такая хорошая, чтобы зеркальный слой не остался на скотче (или "жидких гвоздях"), а само стекло "сползло" вниз...
Проверенно лично, больше десяти лет висит зеркало на клее Гранит (клей для плитки, продавался в банках) Есть еще зеркала, которые висят поменьше, но висят..... Стекло полюбому не уйдет, потому как с четырех сторон его будут поддерживать профили ПВХ.
Новосёл написал : Традиционный вариант - с планкой снизу (в качестве упора) и скобой сверху - не подходит по какой-то причине?
Причина простая - зеркало в хрущевской санкабине, я неуклюжий, пою песни в ванне и машу руками, как правило все это с закрытыми глазами... разобью его рано или поздно )))))
Новосёл
Новосёл
09.10.2008 в 19:57:54
Ну, если зеркало обречено на то, что по нему будут регулярно бить:) - то необходимо ему (зеркалу) обеспечить максимально возможную площадь опоры. Как вариант - наносим нетолстый слой монтажной пены по всей площади зеркала... прилепляем зеркало к стене с помощью широкой доски (например)... излишки пены выдавливаются... (потом обрезаются)... Раз поддержка от профилей ПВХ помешает зеркалу сползти вниз (по Вашему мнению) - то, похоже, задача решается:) Ремарка - сам так не делал, предпочитаю традиционные способы... упражнений:)
