Do Home Yourself написал : механически оторвет или химически разъест?
механически оторвёт, или как сказал iale
iale написал : связано с защитой амальгамы от коррозии при взаимодействии с клеем.
-химически разъест.
20.12.2008 в 09:51:42
-химически разъест.
16.01.2009 в 08:47:09
Хочу положить плитку в ванной. Решил зеркало также как и плитку приклеить к стене. А потом обложить его плиткой. В связи с этим возникли вопросы:
1) Можно ли приклеить зеркало к стене(штукарурка)? Или лучше клеить к плитке?
2) Не потенмнеет со временем оно?
3) Чем клеить зеркало чтобы держалось крепко?
16.01.2009 в 10:19:53
blin07 написал : 3) Чем клеить зеркало чтобы держалось крепко?
или поищите там другие варианты
16.01.2009 в 10:24:22
blin07 написал : 1) Можно ли приклеить зеркало к стене(штукарурка)? Или лучше клеить к плитке?
1.Можно.
blin07 написал : 2) Не потенмнеет со временем оно?
2.Может, если не выполнить п.3
16.01.2009 в 13:54:20
Сначала надо класть плитку
Тогда будет вывступать зеркало. Но в принципе можно и так.
Наклееваю с обратной стороны самоклеющую плёнку и клею на силикон.
А что нельзя без пленки? И вообще зачем она?
16.01.2009 в 16:10:01
Защита амальгамы от разрушения (темные пятна)
В принципе можно пару слоев хорошей краски с обязательным прокрашиванием торцов (герметиком можно)
16.01.2009 в 16:18:42
Неужели зеркало для ванной,которое ДОЛЖНО быть влагостойкое не имеет защиты?
16.01.2009 в 18:40:04
blin07 написал : Тогда будет вывступать зеркало. Но в принципе можно и так.
Я так понимаю, у вас зеркало уже куплено? Если вы берёте зеркало и клеете его на штукатурку, а потом пытаетесь его обложить плиткой, то у вас получится такое "порно", обрезки плитки со всех сторон. С кратностью никогда не угадаете. При моём способе у вас после укладки плитки остаётся на стене пустое место (без плитки) грубо говоря шириной в 4 плитки и высотой в 3 Грубо, для примера. Со всех сторон этой "нишки" - целые плитки. Измеряете рулеткой эту "нишку", идёте на рынок к стекольщику и просите вырезать по этому размеру, точнее на пару мм поменьше, чтобы точно вошло, влагостойкое зеркало и клеете его в эту "нишку". Выпирать оно не будет, т.к. толщина плитки с клеем 8 мм., а зеркала 5-6 мм.
16.01.2009 в 18:43:50
VladM написал : Защита амальгамы от разрушения (темные пятна)
Совершенно верно, т.к. у силикона агрессивная кислотная среда. Сразу не разъест амальгаму, но через годик может. Появятся темные пятна, а вам это надо?
16.01.2009 в 22:13:13
blin07 написал : Неужели зеркало для ванной,которое ДОЛЖНО быть влагостойкое не имеет защиты?
Если зеркало бельгийское, можно клеить сразу без пленки. Нейтральный силикон Вам в помощь
16.01.2009 в 22:54:52
Самый правильный ответ это защитная пленка и силикон. Защитная пленка защитит зеркало от влаги и компонентов силикона разъедающих амальгаму, а самое главное -- не даст выпасть разбившемуся зеркалу. Для облегчения процесса можно еще наклеить елочкой двусторонний самоклеящийся скотч. Он будет держать зеркало на стене пока не полимеризуется силикон.
