Горын 68
Горын 68
24.11.2010 в 18:00:44
Клей TITAN для зеркал. безопасен для амальгаммы. Штукатурку/стену под ним предварительно покрасить масляной краской за два раза обязательно ! тогда из стены сырость на амальгамме пятен не даст .и клей пристанет намертво.
umkas
umkas
24.11.2010 в 19:19:42
В OBI видел - двусторонняя самоклеящаяся лента "tesa" для фиксации зеркал, устойчива к влажности, 5м прим 240 руб
01.10.2011 в 18:37:58
Подскажите, стоит ли волноваться.
Крепили зеркало на силиконовый герметик.
Там выложена мозаика тонкая стеклянная, зеркало накладное(на мозаику сверху), в середине стена прогрунтованнная и покрытая масляной краской. Но дело в том что стена не заподлицо с мозаикой, а получается такая ступенька в 2-2.5 мм.
Герметик установщики нанесли и на мозаику(никак не обработанную) и на стену. Подперли заркало деревяшками, чтоб не уползло.
Получается что оно к мозаике прилегает плотно, а это только по периметру и непонятно будет ли держаться вообще на такой поверхности, а к стене непонятно как с кучей пустот.
Боимся очень что зеркало в какой-то момент просто отвалится и прибьет кого-нибудь, а нас потом заказчик прибьет...
matagros
matagros
01.10.2011 в 20:30:36
дополнительно повесить можно на жидкие гвозди клеить на ровную, чистую твердую поверность ( не на обои точно)
Andrew_B
Andrew_B
Винница
01.10.2011 в 20:36:44
Есть жидкие гвозди для зеркал. Нейтральные к амальгаме.
FARAON7575
FARAON7575
01.10.2011 в 23:33:28
Andrew_B написал : Есть жидкие гвозди для зеркал
+1,на силикон даже не знаю,но если
Kseniya написал : Но дело в том что стена не заподлицо с мозаикой, а получается такая ступенька в 2-2.5 мм.
зеркало тонкое,может и выдержит,шут его знает,я еще пустоту под зеркалами(3 штуки,толщина 4мм) плиточным клеем заполнял,только амальгама гипердесмо покрыта была,через год созванивался с клиентом-зеркала без изменений
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.12.2011 в 14:10:42
На нормальном клее зеркало 1на 0.8 через полчаса уже никуда не ползет.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
02.12.2011 в 21:32:08
витаон написал : на нормальном клее
Как обзывается сей чудный продукт?
Ромио
Ромио
Орел
03.12.2011 в 01:15:13
Можно приклеить с помощью герметика. Я в работе часто ними пользуюсь. Я думаю тебе больше всего подойдет клей-герметик, его и для заделки швов можно использовать. Посмотри на.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.12.2011 в 10:34:27
Voldemar36 написал : Как обзывается сей чудный продукт?
У титана есть серия специально для зеркал номер не помню. Клеил до 1м. 30 мин и ничего не ползет. Главное правильно нанести не жирно и не мало лучше змейкой с шагом 5см и о когда прижать поёрзать клёй растереть.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
03.12.2011 в 16:17:05
витаон написал : у титана есть серия специально для зеркал номер не помню
Знаю только клей Tytanдля зеркала RB-62 ,при наклеивании на стену нуждается в подпорке.
