витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.12.2011 в 17:20:14
Voldemar36 написал : Знаю только клей Tytanдля зеркала RB-62 ,при наклеивании на стену нуждается в подпорке.
Никто и не говорит что подпирать не надо но через 30 мин можно снимать а не так как пишут хрен знает сколько.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
03.12.2011 в 22:51:53
витаон написал : никто и не говорит что подпирать не надо но через 30 мин можно снимать а не так как пишут хрен знает сколько
Спешить не надо, многое зависит от поверхности, на которую наклеивается зеркало.В инструкции написано полное высыхание (если не ошибаюсь) 48 часов.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.12.2011 в 22:54:06
Voldemar36 написал : Спешить не надо, многое зависит от поверхности, на которую наклеивается зеркало.В инструкции написано полное высыхание (если не ошибаюсь) 48 часов.
Ну я особо не вникал зеркал 10 поклеил результат нормальный.
Юли
Юли
05.12.2011 в 14:01:11
У меня печальный опыт(( Купили 3 зеркала в ванну (так было задумано дизайнером): 2 зеркала около ванны - размером 1,5 м на 70 см и одно - на раковину 2 м на 90 см (в ровень с плиткой). Покупали на заказ в Московской фабрике зеркал. Думали сделать так, как многие пишут в этой теме, но оказывается нет - теряешь 25 летнюю гарантию, если сделать не по "интсрукции" и вот началось...грунтовали спец. грунтовками, красили какими-то красками еще чем-то обрабатывали, ждали по 48 часов и д.т (это все стену) в конце купили супер ими же рекомендованный клей для поклейки зеркал и наконец-то поклеили их. Через несколько месяцев зеркало, что на раковине пошло рыжими пятнами, а через пол года в него практически не возможно смотреться(((( Обратились к ним как это так...2 м зеркалам ничего нет, а одно в пятнах - сказали - выезд для оценки 6000 руб и короче сами во всем виноваты(((((
Юли
Юли
05.12.2011 в 14:01:59
Вывод: нужно делать так как делали и все нормально, а не так, как написано...
Babe09
Babe09
06.12.2011 в 10:06:41
Подскажите плз. Надо вклеить зеркало размером 50*70, толщина 5 мм. Проем под него подготовлен, все вокруг выложено плиткой, оставлены зазоры по краям под затирку - по 5 мм - делал плиточник. Зеркало закуплено. Теперь меня смущает - глубина проема от поверхности плитки до основания под зеркало - гуляет от 11 до 14 мм, выглядит как будто плоскости непараллельны. (то есть основание - плоскость, но один из углов задран) Поэтому 2 вопроса - такая глубина в принципе нормальна для вклейки? Планировал клеить на специальный клей для зеркал, купленный в ОБИ, марку не помню сейчас.
Второе - имеющийся перепад критичен или его можно вывести слоем клея?
Плиточник (который и должен его клеить) уверяет, что все ок. Но поскольку в ряде работ его косяки найдены - есть сомнения в квалификации.
Спасибо заранее, Дмитрий
Def461
Def461
Харьков
06.12.2011 в 11:20:56
Если руки у клеящего зеркало не из "тыла", то перепад 3мм - фигня.
Samar
Samar
Самара
06.12.2011 в 11:43:33
Babe09 написал :
  • гуляет от 11 до 14 мм,
что то многовато для стандартного клея, может проще приклеить на пену? тем более что стекло маленькое? В любом случае проще воспользоваться услугами мастера, который
Babe09 написал : уверяет, что все ок.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
06.12.2011 в 11:53:25
Клеи для зеркал тонкослойные, по консистенции мягкие.Слой клея будет 2мм.Лучшим вариантом считаю вывести предварительно неровности и плоскость хорошим плиточным клеем.
FARAON7575
FARAON7575
06.12.2011 в 12:08:49
Babe09 написал : оставлены зазоры по краям под затирку - по 5 мм - делал плиточник.
вот этот момент не понял клеил 4 зеркала в ванной и санузле 60*120 и 70*140(не помню каких сколько),зеркала сажал на специальный крепеж и клеил на плиточный клей(тп еще под зеркалами в ванной был,см. фото),амальгама была предварительно обработана гипердесмо(через год созванивался-все норм),но это морока,вот этот вариант проще
Voldemar36 написал : .Лучшим вариантом считаю вывести предварительно неровности и плоскость хорошим плиточным клеем.
а далее
Babe09 написал : клеить на специальный клей для зеркал, купленный в ОБИ,
я таким клеем(но не из ОБИ,тоже не помню названия) приклеивал зеркало к бетону,амальгаму не обрабатывал,был недавно в той квартире на ремонте кухни,лет 7 прошло все ок,только зеркало чуть утопленно,т.к тоньше плитки
Gnawer
Gnawer
Ярославль
06.12.2011 в 12:47:13
Согласен с этим мнением.
Но значительно проще приклеить сверху на плитку, тогда к тому же зеркало будет легче переместить или заменить в случае чего. Хотя конечно о вкусах не спорят.
