Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.09.2013 в 09:39:11
katsman написал : Хочу зеркало с помощью двухсторонней клеющей ленты приклеить к плитке. Неохота делать дырки в плитке.
Не страшно? Клея щас хорошие, но, если отклеится - куда падать будет? Тем более даже лента 3M - клеит хуже специальных клеев.
Профан27
Профан27
Владимир
19.09.2013 в 10:14:52
Vladimir_Vas написал : Не страшно?
Я уж тут рассказывал историю, повторю. Приклеил этак-то 2-ст. скочем зеркало примерно такого же размера над умывальником. На вс. случай подкрепил его временной опорой - думаю, пусть схватится. Ночь простояло. Утречком снял подпорку, умылся, повернулся спиной, утираюсь полотенцем. И СПИНОЙ почувствовал, что что-то не так. Обернулся - и успел поймать падающее зеркало! Врать не буду, скоч покупал не какой-то крутой, первый попавшийся. Но так прилипал здорово, казалось - на века.
rbpower
rbpower
Челябинск
19.09.2013 в 10:17:59
силикон и все
sanya1965
sanya1965
19.09.2013 в 12:06:03
в условиях повышенной влажности, это весьма опасная затея. посмотрите на www.zerkala.ru , там и режут, и кромку или фацет делают, и есть спец. решения для крепления в ванных.
Petr.
Petr.
19.09.2013 в 12:28:42
Двухсторонний скотч схватываеться сразу. Странно что за ночь зеркало не упало... Следует применять проверенные клейкие ленты- 3M™ VHB™ например.
Профан27
Профан27
Владимир
19.09.2013 в 13:13:49
Petr. написал : Странно что за ночь зеркало не упало...
Невнимательно читали.
Профан27 написал : На вс. случай подкрепил его временной опорой - думаю, пусть схватится. Ночь простояло. Утречком снял подпорку,
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
19.09.2013 в 13:47:56
а что плохого в крепежах ? 4 хромовых шайбочки есть ещё меньше.
Добрых дел мастерррр
Samar
Samar
Самара
19.09.2013 в 14:01:00
Профан27 написал : Приклеил этак-то 2-ст. скочем
Речь то шла не про "скоч" (это который на бумажке или сеточке), а про специальную "ленту для крепления зеркал" (эта которая от 2мм толщиной , там же табл. нужно свсего навсего 30см ленты самой узкой. В принципе можно её использовать как монтажно/страховочная для удобства монтажа на клей-герметик. Насчет этой ленты, помнится заказывал шкаф, там зеркало 500х2000 держалось на 10 полосках по 4см ленты, так вот я это зеркало (разбитое) отколупывал час и потом час ещё очищал ЛДСП от "скотча" (впрочем до конца не смог отчистить). Ps ещё табличку на двери - приклеили на кл.ленту, не смогли оторвать без проблем: табличку сломали, дверь изуродовали (отошла со шпоном)
Профан27
Профан27
Владимир
19.09.2013 в 15:29:04
Samar написал : Речь то шла не про "скоч" (это который на бумажке или сеточке), а про специальную "ленту для крепления зеркал" (эта которая от 2мм толщиной
Да у мнея и была такая толстенькая лента, не меньше 2 мм. Уж скочем она называется, или как, не знаю. К обр стороне зеркала она прилипала хорошо. А вот к опорной поверхности - никак.
Admin
Admin
Админ
19.09.2013 в 17:02:09
katsman написал : Подскажите, пожалуйста, где можно купить зеркало 50х40 см без каких-либо креплений на задней стенке
Сайт: зеркала.рф Ездил тут к ним недавно в магазин при заводе в Мытищи (5 км от Москвы по Ярославке). Продают в том числе и различный крепежный материал (клеи, скотчи и т.д.) для зеркал. Срок изготовления пару дней. Ваше зеркало у них будет стоить скорее всего рублей 300 (это я прикинул исходя из своего заказа, могу и ошибиться). Только пластиковые не берите. Они сами от них отговаривают - оно легкое, но это зеркало для потолков, где физический контакт с ним минимален (пластик легко царапается).
30.10.2013 в 16:51:16
Доброго дня. Осуществима ли задача приклеить довольно увесистый кусок стекла (стеклянная дверь шкафа) к ДСП, при условии, что крепиться стекло будет только за один край. Очень странная мебель, сам знаю, проектировщики её - большие экспериментаторы.. Сначала стекло одной дверцы стало съезжать вниз, и я извлёк его почти без усилия, попробовал достать второе - и тоже легко вытащил из паза, а ведь могло выпасть!
Жидкие гвозди?
