VladSher
VladSher
Тула
30.10.2013 в 17:18:33
Клей для зеркал?
Pekkonen
Pekkonen
30.10.2013 в 17:23:55
или качественные
Сергей84 написал : Жидкие гвозди?
или же
VladSher написал : Клей для зеркал?
по сути то это практически одно и то же :)
Admin
Admin
Админ
30.10.2013 в 17:55:43
Не знаю даже... Если не будет взаимодействия с влагой, то можно и жидкие гвозди попробовать на основе органических растворителей (в отличие от акриловых больше подходят для невпитывающих поверхностей как стекло). Хотя сильно сомневаюсь, что они могут длительно удерживать тяжелые конструкции. При контакте с жидкостью (в том числе влажный воздух) "ж.гвозди" потихоньку растворяются (это касается и акриловых, и органических "жидких гвоздей") и теряют сцепление. Для пористых и не тяжелых конструкций это не критично, а вот для невпитывающих типа стекла, металла, керамики... Вероятно, кстати, у Вас именно это и могло произойти, если производитель "большой экспериментатор". Лучше уж клеи-герметики или специальные монтажные клеи.
bobah
bobah
31.10.2013 в 10:58:18
самый простой герметик помог. (стекло обезжирить) опыт: свой, у мамы такая же стенка, как у вас :)
Klausss
Klausss
31.10.2013 в 20:19:58
Стекла вклеивают на прозрачный силикон, но в Вашем случае, я бы просверлил пару отверстий в стекле 8мм, соответствующие отверстия сзади стойки фасада и вставил бы пластиковые футорки в качестве механического крепежа. Это помимо силикона.
Connar
Connar
Хабаровск
13.11.2013 в 12:52:13
что нить от 3M, держать будет точно.
мультиван
мультиван
07.01.2014 в 21:24:42
Прошу помощи знающих людей. Надо приклеить зеркало 80х60 на стену в ванной комнате. Глубина ниши для зеркала оказалась чуть больше, чем требовалось, поэтому пришлось уменьшить ее, положив тонкий слой ротбанда. Ротбанд хорошенько прогрунтовал универсальной грунтовкой глубокого проникновения. Поверхность под зеркало достаточно ровная, но не идеальная: неровности 1-2 мм. Зеркало буду клеить спецклеем для зеркал (туба под пистолет). Вопрос следующий: клеить прямо на ротбанд или предварительно довести поверхность до идеала с помощью шпатлевки (остатки Ветонита) ? К чему будет лучше адгезия, и что предпочтительней в плане долговечности? Заранее благодарен за советы.
justis1
justis1
07.01.2014 в 21:44:37
Фугенфюллер (Питер предпочитает), Пуфас (Москва). Гипсовые "финиши" для шпаклевания (тонкослойного выравнивания).
mihamaster
mihamaster
07.01.2014 в 22:22:30
Думаю,что предпочтительнее не делать лишний разделительный слой.Клей ведь не жидкий?Наносится обычно "точками-горками".Нанести почаще и прилепить."Идеал" там или нет,смотреться будете в зеркало,а не за него.
sarlen
sarlen
Саратов
07.01.2014 в 23:07:14
mihamaster +100 Придумать только, как зафиксировать зеркало на 48 часов для сушки клея.
мультиван
мультиван
07.01.2014 в 23:32:48
Всем спасибо. Еще один интересующий меня момент. На тубе клея для зеркал Soudal в инструкции по применению написано:"Нанести клей полосками. Склеиваемые поверхности соединить и разъединить не более, чем на 15 минут. Затем прижать зеркало к поверхности." В чем смысл этого соединения-разъединения? И какую паузу перед окончательным соединением лучше выбрать, минимальную или близкую к указанным 15 минутам?
