AndyMirror
AndyMirror
07.01.2014 в 23:35:12
мультиван, гипс то вы зря, зеркала потеть любят. А про клей это провереный метод такой.
мультиван
мультиван
07.01.2014 в 23:43:45
AndyMirror Гипс - это Вы про Ротбанд?
AndyMirror
AndyMirror
07.01.2014 в 23:49:56
Да.
waw0375
waw0375
07.01.2014 в 23:55:35
мультиван написал : В чем смысл этого соединения-разъединения?
Смысл в фиксации. Если этого не сделать, то зеркало может съехать или вообще отпасть. Для больших зеркал этот метод не совсем подходит. Я делаю по другой методе, начальная фиксация с помощью 2-х стороннего скотча, толстого, автомобильного. Небольшие полоски 5-6 см., и между ними в шахматном порядке жирные точки клея, не полоски и не змейка. Клей точками, чтобы компенсировать толщину скотча. Скотч со временем может высохнуть, поэтому клей необходим. Этот алгоритм не сам придумал, подслушал наставления старшего менеджера молодым стажёрам в офисе зеркальной фабрики( нагорная 17). Применял неоднократно и успешно. Минус в том, что попытка приклеить только одна. Надо отнестись ответственно, потом корректировка маловероятна.
мультиван
мультиван
07.01.2014 в 23:56:52
AndyMirror, но ведь зеркало потеть будет с наружной стороны, в чем проблема?
waw0375 написал : Смысл в фиксации. Если этого не сделать, то зеркало может съехать или вообще отпасть. Для больших зеркал этот метод не совсем подходит. Я делаю по другой методе, начальная фиксация с помощью 2-х стороннего скотча, толстого, автомобильного. Небольшие полоски 5-6 см., и между ними в шахматном порядке жирные точки клея, не полоски и не змейка. Клей точками, чтобы компенсировать толщину скотча. Скотч со временем может высохнуть, поэтому клей необходим. Этот алгоритм не сам придумал, подслушал наставления старшего менеджера молодым стажёрам в офисе зеркальной фабрики( нагорная 17). Применял неоднократно и успешно. Минус в том, что попытка приклеить только одна. Надо отнестись ответственно, потом корректировка маловероятна.
Я думал про скотч, но он будет мешать выровнять зеркало заподлицо с плиткой.
sarlen
sarlen
Саратов
08.01.2014 в 10:45:21
мультиван написал : :"Нанести клей полосками. Склеиваемые поверхности соединить и разъединить не более, чем на 15 минут. Затем прижать зеркало к поверхности."
Для того, что бы клей набрал кислорода, иначе химия процесса не получится. Пауза ближе к 15 минутам, если ее не делать клей дольше схватывается.
мультиван
мультиван
08.01.2014 в 11:08:05
Понял, спасибо.
Рома
Рома
Челябинск
08.01.2014 в 12:07:13
waw0375 написал : начальная фиксация с помощью 2-х стороннего скотча
У этого метода есть недостаток. Попытка только один раз, потом не поправить, т.е. зеркало не сдвинуть. Этим способом пользуются установщики с зеркальных мастерских. Им не хочется, (а часто и нет возможности) пришурупить стоечную планку. Но у них этот метод проходит, поскольку "рука набита", а вот новичок может накосячить. Криво повесит. Отсюда. Пришурупить планку или какй другой надежный упор для зеркала. Примерить, нанести клей Титан полосками через 50 мм, без всякого разделения, дать немножко клею "провялиться" (вода чтоб испарилась), поставить зеркало на упор, прижать через тряпочки, при необходимости выровнять, оставить.
Kreker
Kreker
08.01.2014 в 12:29:09
"Нанести клей полосками."
Только конус хорошо обрежьте, чтобы диаметр большой был.
waw0375 прав, скотч для предварительной фиксации поможет.
Да, так и есть. Но и без скотча тоже непросто сдвинуть здоровое зеркало на пару миллиметров.
А еще бывает так, что сначала плитку кладут, а потом в нишу вклеивают зеркало. Ни о каких планках речь идти не может.
У Титана время схватывания короткое. Пока на большое полотно нанесешь, первые ряды могут подсохнуть.
AndyMirror
AndyMirror
08.01.2014 в 13:02:08
мультиван написал : AndyMirror, но ведь зеркало потеть будет с наружной стороны, в чем проблема?
Как хотите.
мультиван
мультиван
08.01.2014 в 13:21:50
Kreker написал : А еще бывает так, что сначала плитку кладут, а потом в нишу вклеивают зеркало. Ни о каких планках речь идти не может.
Это как раз мой случай.
