08.07.2014 в 15:07:24
bvn-2005 написал : Поэтому, спрошу здесь: надо будет приклеить зеркало к мебельной дверце. Дверца либо из ламинированного ДСП, либо из соснового щита (крашеного). Собственно, какой клей посоветуете?
Клей - типа ЖГ для зеркал. Двухсторонний скотч полосками на зеркало, между полосками скотча - полоски клея без замкнутых контуров - иначе воздух не выдавите. Сначала держит скотч, потом клей, даже если скотч поползет в жаркую погоду...
Крашеный щит проверьте на прочность сцепления краски....
bvn-2005
bvn-2005
Тула
11.07.2014 в 07:23:02
BV написал : Клей - типа ЖГ для зеркал
В стекольных магазинах предлагают ЖГ для зеркал Titan. Из серии "всем клеим, никто не жаловался". Что скажете?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
21.08.2014 в 09:50:45
Про Титан так никто ничего и не ответил... Буду использовать его (сегодня забираю зеркало и клею). То, что нашел кроме Титана внушает еще меньше доверия...
Emm
Emm
05.02.2015 в 05:29:50
Хочу на дверь-купе наклеить зеркало. Дверь: ЛДСП 16 мм. Размер зеркала: 2222 х 626 мм. В продаже есть толщины: 3, 4 и т.д. мм. Будет достаточно 3 мм или надо 4 (как обычно)? Вроде, если наклеено, то особой прочности не надо и 3 мм пойдет? И дверь меньше весит.
kmm7
kmm7
Пушкино
05.02.2015 в 09:16:35
3мм считаю лучше ибо вес меньше
Лесомодуль
Лесомодуль
12.02.2015 в 10:37:23
По петлям надо еще смотреть. Обычно ставим 3 мм стекло. Но если есть усиление, то можно и 4 мм стекло зеркало крепить.
Klod
Klod
Голицыно
12.02.2015 в 11:59:53
Emm написал : Хочу на дверь-купе наклеить зеркало.
Наклеить можете любое- какое вам нравиться. Вес чуть больше- чуть меньше особого значения не имеет. Имеет значение качество роликов. Дверь у вас не сама большая - встречались двери( с приклеенным зеркалом во всю дверь ) в два раза шире.
Pekkonen
Pekkonen
12.02.2015 в 13:43:29
Emm, у родителей в коридоре стоит шкаф-купе, двери ЛДСП с наклеенными зеркалами (3мм вроде бы). Так вот висели они так лет 7-8, а потом одно зеркало возьми и отвалилось на пол! Хорошо еще, никого в тот момент рядом не было... Оказалось что зеркала были приклеены на двусторонний скотч, который в какой то момент перестал держать. Я это к тому, что клеить зеркало к основанию надо качественно и на совесть! Спец. клей для зеркал и не жалеть его...
alx_avk
alx_avk
Харьков
13.04.2015 в 21:46:25
я так понимаю ТС всю дверь закрывает зеркалом? А не проще тогда просто заменить наполнение? Придется докупить уплотнитель (скорее всего дсп стоит 10 мм), и разобрать-собрать дверь. И вес будет приемлемый, и ничего не отвалится. Кстати, если все таки решитесь наклеить - то кроме скотча лучше использовать клей, который не разъедает эмальгамму. Он есть, но довольно дорогой. Иначе придется клеить еще и оракал.
hitachi
hitachi
22.04.2015 в 00:06:51
alx_avk написал : Он есть, но довольно дорогой. Иначе придется клеить еще и оракал.
Не дорогой клей.
Краткая инструкция к посту номер 6 (абзац 2). Берём зеркало, оклеиваем оракалом тыльную сторону зеркала, фигачим к ДСП при помощи чёрт знает какого клея, через некоторое время оракал отклеивается, зеркало падает, разбивается (без этого никак нельзя), веник, совочек, помойка... Запоминаем - так делать не нужно...
Горын 68
Горын 68
22.04.2015 в 01:38:09
alx_avk написал : если все таки решитесь наклеить - то кроме скотча лучше использовать клей, который не разъедает эмальгамму. Он есть, но довольно дорогой.
На клей и только на клей! Их сейчас много. В Леруа по моему даже Титан видел рублей за 150-200. Так и называется "клей для зеркал".
