03.12.2019 в 01:10:10
oversun написал: BV,
Если гидроизоляция близко подходит к защитному слою, то возникают условия для капиллярной конденсации. Она наступает при меньшем парциальном давлении пара и вода может вообще не высыхать в капиллярах. Гидроизоляция на акриловом связующем, что тоже плохо. Вы заставляете меня повторяться.
oversun, Спасибо. Но думаю, при периметре зеркала закрытом герметиком - хрен редьки не слаще :) И увеличение зазора не сильно поможет. Еще вариант - зеркало с подогревом 24х365
oversun
oversun
03.12.2019 в 01:27:06
BV,
Почему? Думаете там вода плескаться будет как в герметичном аквариуме? Парообмен все равно будет идти и через гидроизоляцию и через герметик, только очень медленно. Пока не установится какое-то равновесное состояние примерно соответствующее среднегодовой влажности в квартире. После этого конденсация будет только, если заморозить зеркало.
03.12.2019 в 01:35:08
oversun написал: Почему? Думаете там вода плескаться будет как в герметичном аквариуме? Парообмен все равно будет идти и через гидроизоляцию и через герметик, только очень медленно. Пока не установится какое-то равновесное состояние примерно соответствующее среднегодовой влажности в квартире. После этого конденсация будет только, если заморозить зеркало.
так - то оно так, но ... Если затирка цементная, гидра акриловая, а стена/штукатурка гипсовая, то влажность стены ванной будет отличаться от среднегодовой влажности стен в квартире.
Anton789
Anton789
04.06.2020 в 20:43:45
На жидкие гвозди я тоже клеил, не советую. Спустя время оно просто отвалилось...
s619
s619
09.11.2021 в 23:21:46
Уже получил несколько полезных советов в теме по укладке плитки по вклейке зеркала, https://mastergrad.com/forums/t87091-nekotorye-hitrosti-pri-ukladke-plitki/?page=2466 но думаю, что логичнее продолжить тут.
Сделал такой шаблон глубиной 5мм для заштукатуривания цементной штукатуркой Knauf Unterputz с добалением клея Knauf Fliesen места вклейки зеркала 4 мм без фацета вровень с плиткой. После штукатурки хочу нанести 1 тонкий слой гидроизоляции Weber Tec.822 вместо грунтовки. Подойдёт ли 5мм шаблон, или надо бОльшую глубину? Зеркало AGC просветлённое без аквазащит. Справа в 5 см от зеркала душевой уголок с тканевой шторкой. Возможны попадания брызг при неплотном зашторивании. Может обратную сторону зеркала покрыть гидроизоляцией Weber Tec.822? Всё равно осталась.
09.11.2021 в 23:31:59
s619 написал: Подойдёт ли 5мм шаблон, или надо бОльшую глубину?
А вы проверьте .... какой 2х сторонний скотч будете использовать, и сможете-ли раздавить клей до слоя в 1мм?
s619 написал: Может обратную сторону зеркала покрыть гидроизоляцией Weber Tec.822?
лучше не надо...
s619
s619
10.11.2021 в 01:43:45
BV, Я пока сам не знаю. Думал взять что подешевле из ассортимента "зелёного" магазина https://leroymerlin.ru/product/lenta-montazhnaya-dlya-zerkal-scotch-19-mm-x-3-m-cvet-belyy-80120436/ "Scotch 19ммx3м" - как раз написано для зеркал. 3 метра - хватит на 5 вертикальных полос по 60см. (Зеркало 120х60см.) Но на скотче толщина не написана. https://leroymerlin.ru/product/kley-point-93-dlya-zerkal-80-ml-81945353/ Ну и клей "Point 93" по такому же принципу. В отзывах пишут, что засыхает трое суток. Но в моём случае, это (наверное) не страшно? Так как двусторонний скотч и крестики никуда ему не дадут уплыть в течение недели.
10.11.2021 в 14:00:51
s619 написал: https://leroymerlin.ru/product/kley-point-93-dlya-zerkal-80-ml-81945353/ Ну и клей "Point 93" по такому же принципу.
С каучуковым клеем не работал, особенностей не знаю. Но 80мл - курам на смех для такой площади. Делал MS полимером последний раз площадь примерно в 2 раза меньше, просто в ванной на плитку. Долговременно - все гуд.
s619
s619
10.11.2021 в 16:14:35
MS полимерный самый дорогой. Но ради результата не жалко. 290 мл хватит? https://leroymerlin.ru/product/kley-montazhnyy-tytan-fix-gt-290-ml-82669416/ Меня терзают сомнения относительно нужности двухстороннего скотча в моём случае. Так точно на толщину зеркала со скотчем в доли миллиметра не заштукатурить даже шаблоном и не угадать глубину, если делать толщину клея равную толщине скотча. Поскольку зеркало без фацета - то минимальные отклонения от плоскости будут видны. Мне видится такой вариант в моём случае: заштукатурить с запасом на клей 2 мм шаблоном 6мм, нанести MS полимерный клей Tytan Fix GT 290 мл на обратную сторону зеркала и прижимать четырьмя правилами в четыре руки в течение получаса до схватывания клея, так что бы зеркало не вдавилось глубже и не выдавилось и было ровно в плоскости плитки. Конкретно в моём случае, хоть и не правильном, какую лучше заложить толщину клея? 2мм уже много? Может 1,5 или 1 или вообще 0,5мм для MS полимерного клея? И как лучше нанести клей? Например, вертикальные волнообразные полосы на всю глубину каждые 5см? (Просто никогда не клеил раньше зеркала, а тут сразу попался самый сложный вариант, в котором нельзя допустить ошибку.)
10.11.2021 в 16:24:54
s619 написал: Меня терзают сомнения относительно нужности двухстороннего скотча в моём случае. Так точно на толщину зеркала со скотчем в доли миллиметра не заштукатурить даже шаблоном и не угадать глубину, если делать толщину клея равную толщине скотча.
что мешает примерить, не снимая защитную ленту со скотча?
s619 написал: Поскольку зеркало без фацета - то минимальные отклонения от плоскости будут видны.
и что мешает сделать фацет? Хотя бы минимальный...
s619 написал: 290 мл хватит?
Вроде, я ж не знаю ни толщины скотча, ни как Вы будете наносить - поэтому за точным ответом - к гадалкам экстрасенсам...
s619 написал: нанести MS полимерный клей Tytan Fix GT 290 мл на обратную сторону зеркала и прижимать четырьмя правилами в четыре руки в течение получаса до схватывания клея, так что бы зеркало не вдавилось глубже и не выдавилось и было ровно в плоскости плитки.
хочется заняться онанизмом - ваше неотьемлемое, конституционное право
10.11.2021 в 16:26:45
s619 написал: (Просто никогда не клеил раньше зеркала, а тут сразу попался самый сложный вариант, в котором нельзя допустить ошибку.)
кто мешает потренироваться на кошках? Приклеить стекло куда-нибудь? Денег жалко? Так за опыт/знания надо платить :)
