Ну есть насос,ему лет под 30.Работает на ура,да только вот проблема,там система непонятная есть колодец,в него спущена труба,по ней насос воду закачивает,потом есть ещё одна труба по который вода идёт в огород,но между ними,есть труба которая стоит на земле,то есть на уровне насоса,один конец опущен вниз и подводится либо к насосу,либо ещё к какой то трубе,но на верху этой трубы стоит отрезок бутылки,горлышком засунутый в трубу,а в бутылке вода.Так вся система работает,но в ней воздух,а воздух можно выпустить как то через эту трубу наверху,но как не пойму,кто поможет?Если что могу скинуть фотки самого насоса и этой системы.Помогите,как из этой систему выпустить воздух?
