GOLDENDIONIS
GOLDENDIONIS
Кременчуг
15.12.2011 в 02:01:45
avmal написал : Нормальный производитель УЗО 32А не производит.
ясно, куплю узо на 40 ампер
avmal написал : Реле напряжения "до лампочки" пульсирующий ток. Оно реле НАПРЯЖЕНИЯ.
тогда на важные линии поставлю по варистору после соответствующих автоматов...:)
avmal
avmal
15.12.2011 в 02:19:33
GOLDENDIONIS написал : тогда на важные линии поставлю по варистору после соответствующих автоматов...
Варисторам пульсирующий ток тоже "до лампочки".
GOLDENDIONIS написал : решил поставить на кухню автомат на 20 А.
Розетки тоже по 20А?
GOLDENDIONIS написал : кабель 3*4 мм*2 идет от щитка до распред коробки на кухне, далее от распред коробки отходят две розеточные группы кабелем 3*2,5мм*2.
И какой смысл в кабеле 3х4,0?
GOLDENDIONIS
GOLDENDIONIS
Кременчуг
15.12.2011 в 02:20:38
вот подкоректированная схема :)
GOLDENDIONIS
GOLDENDIONIS
Кременчуг
15.12.2011 в 02:35:48
avmal написал : И какой смысл в кабеле 3х4,0?
вот схема кухни. Кабель взял с запасом.
если неправильно, то почему?:o Розетки на 16 ампер.
GOLDENDIONIS
GOLDENDIONIS
Кременчуг
15.12.2011 в 02:38:57
avmal написал : Варисторам пульсирующий ток тоже "до лампочки".
Очень жаль, что у нас в городе УЗО типа А не продают, хотел с помощью варистора обмануть природу...
avmal
avmal
15.12.2011 в 02:51:08
GOLDENDIONIS написал : почему? Розетки на 16 ампер.
Это к производителю. Или вы нашли бытовые на 20А?
GOLDENDIONIS написал : вот схема кухни.
Зачем вам распредкоробки? Кабель экономите?
GOLDENDIONIS написал : Очень жаль, что у нас в городе УЗО типа А не продают
Ничего страшного.
krocavcheg
krocavcheg
Луховицы
15.12.2011 в 04:51:57
ТС сам себя перемудришь, не нужны тебе никакие варисторы, и кабель 3*2,5 везде ок, опять же, УЗО, кабель тройной, а землю в доме 58 года, сам закопал? То-то и оно. Надо защитить что то сложнее эл чайника, ставь стабилизатор. Остальное, тупо фарс, себя не оправдывающий.
drdollar
drdollar
15.12.2011 в 11:32:15
avmal написал : Цитата Сообщение от GOLDENDIONIS Посмотреть сообщение Очень жаль, что у нас в городе УЗО типа А не продают Ничего страшного.
Уважаемый ТС, советую Вам обратить внимание на производителя "Hager". Путем долгого поиска, понял что устройства типа "А" в Украине реально можно купить только хагеровские. Обратите внимание на http://hager-shop.com.ua/c57_58-UZO_Ustroystva_zashchitnogo_otklyucheniya и, в частности, на УЗО 2x40 A, 30 mA, A, 2м CD240J
GOLDENDIONIS
GOLDENDIONIS
Кременчуг
15.12.2011 в 21:53:18
Спасибо за подсказу. Буду искать хагеровское узо типа А на 40 А у нас городе...
GOLDENDIONIS
GOLDENDIONIS
Кременчуг
15.12.2011 в 22:13:09
krocavcheg написал : ТС сам себя перемудришь, не нужны тебе никакие варисторы, и кабель 3*2,5 везде ок, опять же, УЗО, кабель тройной, а землю в доме 58 года, сам закопал? То-то и оно. Надо защитить что то сложнее эл чайника, ставь стабилизатор. Остальное, тупо фарс, себя не оправдывающий.
Заземления в доме нет, но его нет до поры, до времени. Вот "крякнет" подъездная проводка и будут работники ЖЭКа ее менять, глядишь и заземление протянут, в моем случае трехжыльный кабель - задел на будущее, чтоб потом локти не кусать... А реле нужно на случай отгорания ноля ниже по стояку(стояки все на скрутках :a)
GOLDENDIONIS
GOLDENDIONIS
Кременчуг
15.12.2011 в 22:22:29
на схеме видно как на кухне сделана проводка. Я протянул кабель 3*4 со щитка до кухни . И на кухне его разделил на две линии. Не хотел я тянуть от щитка несколько кабелей на кухню, поэтому и использовал кабель с запасом... По нагрузке они разделены...
