Kuzma
Kuzma
Уфа
21.12.2011 в 10:54:04
эээ кажись я немного вас запутал - балки у мну идут вперемежку с досками (50х200) поставленными на ребро
эти балки мл.. пошли вертолетом - потому хотел по той схеме сделать потому согласен:
avkie написал : если гипсокартонить, с большой вероятностью придется ставить подвесы для профиля
(кстати я перечитал ваши статьи - спс - пока есть один вопрос как иль чем закрыли зазор между щитом и брусками)
Михалыч написал : противопожарная (и противоударная) рассечка- шлак или песок 5-10см
не совсем понял зачем, разве выбранного утеплителя (Теплоролл Мат) недостаточно? вроде говорилось в его описании шо он гидрофобизированный, НЕгорючий тепло-, звукоизоляционный мат и еще вопрос:
Михалыч написал : утеплитель 250-300мм
я смотрель расчет роквула - там дал "лайт басс толщина 210"?
(ой и моно ишо вопрос - в качестве конькового уплотнителя можно засунуть обычный паролон, то бишь губку иль обязательно брать специальный?)
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.12.2011 в 16:36:59
  1. Балки кривые, т.е. потолок кривой, то необходимо ставить подвесы, а к ним- гипсокартон.
  2. По нормам- необходимо делать противопожарный "накат". Чтобы успели люди выбежать из помещения при пожаре, если коротко для чего он нужен. Ну и ещё- шум дождя. Вижу эти вопросы вас не волнуют, можете пропустить.
  3. Ну если вы посчитали толщину утеплителя, то вопросов нет. Я не считал для вашего региона. Для Липецка- Москвы- 250мм. Думал, что Уфа севернее, видимо ошибся.
  4. Не пробовал поролон. Нужно все делать правильно. Плохо- оно само получается...-:):):)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.12.2011 в 17:38:46
Михалыч написал : Думал, что Уфа севернее, видимо ошибся.
Не в широте дело. В Уфе климат гораздо более континентальный, чем у нас в Вами. В том смысле, что зимой морозы у них много круче и дольше наших. А потому утеплителя надо больше.
avkie
avkie
21.12.2011 в 20:26:50
Kuzma написал : пока есть один вопрос как иль чем закрыли зазор между щитом и брусками)
тоже думал думал... в итоге ничем не закрывал.
пароизоляцией по потолку сплошняком закрыл. щели - ну их не было сначала, пиломатериал был сырой, сколотил щиты... потом они высохли. появились щели. не стал расстраиваться - лучше проветриваться будет. ну а где вы видели сухой пиломатериал? разве что у меня на чердаке.. 2 куба хранится - уже высохло до звона :)
avkie
avkie
21.12.2011 в 20:35:21
Vladimir_Vas написал : Не в широте дело. В Уфе климат гораздо более континентальный, чем у нас в Вами. В том смысле, что зимой морозы у них много круче и дольше наших. А потому утеплителя надо больше.
ну вот смотри... сибирь, новосибирск. мое перекрытие сверху вниз: 1) шлак 10-15см (а чтоб не выбрасывать, да и пожарная безопасность, и мое перекрытие не будет выглядеть привлекательно чистыми досками и отлично от всего чердака а то там порой и всякие люди ходят, школота да бомжи) 2) паропроницаемая пленка (ну чтоб не сыпать шлак прям на доски, чисто и аккуратно насыпал на пленку) 3)доска 25мм (по чердаку ходят всякие, зашито с щелями, чтоб проветривалось и было куда влаге уходить ) 4) утеплитель 150мм 5) доска 25 (накат) 6) пароизоляция 7) гкл
дома даже в морозы -30-40 так тепло, что батареи за зиму я почти не включаю (краны везде), разве что так посушить, да котяра любит на теплой батарее спать. хватает тепла соседей. голубей воркующих на чердаке не слышно (а раньше было слышно как они хихикали там про сове голубиное)
температура шлака почти не отличается от температуры окружающей среды на чердаке. теплопотери минимальны. будет холодно - подсыплю шлака, у меня его мешков 20 на чердаке. как делали в старину в избах - если видели что зимой сосульки на кровле и снег тает - значит надо опилок,сухой земли или шлака на перекрытие подсыпать. если теплопотери большие - кровля будет теплая, снег будет таять, если видишь дом в сосульках среди зимы - стопудова у них слишком теплый чердак. да и снег зимой не убирали - ибо он тоже греет, как шапка. так вот.
а до этого мое перекрытие было: 1)шлак 25-30см (а это где то 1,5 тонны с 22м2!!!!) - сохранил, равномерно рассыпал потом, еще мерков 20 на чердаке стоят - некуда девать а вытаскивать/выбрасывать не улыбается - пусть стоит, есть не просит 2)глина с опилками 15см - выбросил. 3) доски толщину не определить,(какие попало, обзольная, горбыль, какие даже на забор не годятся) 4) 4-5см штукатурки по дранке (эээ выкинул по самым скромным подсчетам 1.5 тонны) при этом меня доставали голуби, ругающиеся матом, воркующие на чердаке, все было слышно чем они там занимались :)
ну и гнило все это невозбранно, ибо вода попав в глину и шлак не сохнет годами.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.12.2011 в 21:14:25
Vladimir_Vas написал : В Уфе климат гораздо более континентальный, чем у нас в Вами. В том смысле, что зимой морозы у них много круче и дольше наших. А потому утеплителя надо больше.
Я тоже так думал, однако автор топика утверждает обратное....
Kuzma
Kuzma
Уфа
22.12.2011 в 09:26:39
я не профи :confused: толщину утеплителя взял с сайта http://www.rockwool.ru/files/RW_RUS/Files/CalcProgram/splash.htm кстати в качестве шлака што идет? (можно ли тады по старинке: глину на стыки, 5-7 см перепревшего навоза (ну тот который на взгляд почти чернозем), поверх утеплетиль?)
avkie
avkie
22.12.2011 в 19:53:12
вам зачем возиться с глиной? чем вас не устраиват современные материалы? возиться с глиной/опилками/навозом наверное стоит только в том случае, если не доступны современные теплоизоляционные материалы. все эти навозы и глины надо как то высушить и держать сухими. иначе грибок и дерево ваше сгниет. посмотрите мои фото. этим доскам - 50 лет,в шлаке/глине если на мокло - это не сохнет годами. я делал зимой, дождей как понимате не было давно. а шлак в местах был иногда сырой. от дерева осталась одна труха, подоток держался на дранке и на штукатурке.
в качестве шлака идет "шлак котельный" самый худший теплоизотялор, надо его много, стоит дешево, очень пыльный, не горит. насекомые и мыши в нем не живут.
Kuzma
Kuzma
Уфа
26.12.2011 в 06:58:38
avkie написал : вам зачем возиться с глиной?
Дак Михалыч говорит шо нужны противопожарные рассечки (
Михалыч написал :
  1. По нормам- необходимо делать противопожарный "накат".
) Вот и думаю - чтобы легче было...
avkie
avkie
26.12.2011 в 17:16:32
не знаю, я так не заморачивался. иззнутри у меня гкл (не горюч) проводка вся в трубах (ага по деревянному перекрытию проводку скрытую никак не моги делать)
сверху - стекловата (не горит. на пероекрытии поверх всего - шлак - тем более не горит. чего париться? или давайте тогда ссылки на нормативы.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.12.2011 в 22:34:58
ГКЛ сертифицировано два слоя по 12,5мм. Но пожарники не признаЮт этого. Норматив- 30 минут огнестойкости. Вариант- шлак сверху перекрытия или ГКЛ снизу. Лучше 2х12,5, но вряд ли кто-то так будет делать в частном доме...-:)
