Добрый день, возникли проблемы при подключении сливного шланга к сифону. Обнаружил необычную для меня конструкцию сливного шланга. Почти под резиновой накладкой (которую креплю к отводу от сифона)вкручен винт и немного в стороне от него отверстие. Зачем все то? из отверстия немного капает
А фото нету? А-то не слишком понятно.
может чтобы не свалился? Или брак?
Максим123 На брак не похоже.
Чобы не свалился откуда?
с сифона, на который ты его надел
Максим123 Врятли, к тройнику сифона он по инструкции крепиться хомутом
Сделал фото, пока без идей зачем такая конструкция сливного шланга, а главное как заставить шланг не сочиться
укороти, замотай, левота какая-то.
Пока залил герметик, две мойки прошли отлично. Ничего не капает. Но появилась новая проблема - после мойки постоянно горит лампа внутреннего освещения и не гаснит при закрытии двери.
