s_mit написал : Мощность в режиме печати - 409 Вт
Средняя...
16.12.2011 в 00:13:24
Средняя...
16.12.2011 в 08:40:50
Kamikaze написал : У которого может быть "печка" в пару киловатт...
Совершенно верно. Встречал лазерник, который при включении и прогреве просто вырубал UPS даже в режиме байпаса! То есть UPS реагировал на включение лазёрника как на короткое замыкание.
16.12.2011 в 09:57:34
Alexiy написал : Встречал лазерник, который при включении и прогреве просто вырубал UPS даже в режиме байпаса!
А нафига его туда втыкали? Точнее - по рекомендации кого/чего? Вы б еще чайник туда воткнули...
16.12.2011 в 10:13:06
haramamburu написал : А нафига его туда втыкали? Точнее - по рекомендации кого/чего?
Это не ко мне вопрос - то не я втыкал, а добрые сотрудники в универе, где я как бы немного сисадминил. Причём, повышенное потребление электроэнергии наблюдалось только в момент включения принтера. Даже в процессе печати такого не было. Решили проблему покупкой нового более мощного UPS. То есть, при отключении питания, UPS тянул ещё порядка 30-45 минут, а с принтером - до 10-25 минут - достаточно чтобы успеть распечатать нужные документы и аккуратно выключить комп. Например, для деканата и бухгалтерии работоспособность принтера была обязательным требованием.
16.12.2011 в 13:14:11
Kamikaze написал : Средняя...
угу, а режиме форсированного нагрева - в несколько раз больше Потребляемая мощность Максимальная: прибл. менее 1220 Вт; При работе: прибл. менее 500 Вт; В спящем режиме: прибл. 3 Вт Обычное потребление энергии (TEC): 0,90 кВтч в неделю
16.12.2011 в 13:25:53
Не зная ничего о проводке и наличии другой нагрузки в помещении посоветую протянуть соединения питающих линий. И проверить автомат стоящий на линии принтера. Была когда то ситуация с миганиями... Подобный подход тогда помог.
16.12.2011 в 15:21:16
x-men написал : протянуть соединения питающих линий. И проверить автомат стоящий на линии принтера.
совершенно верно. Где узко - там и рвётся. У вас там почти оторвалось...
17.12.2011 в 16:01:15
просто печка в лазернике когда нагревается то работает по термореле, вот и моргает. Сеть у вас слабая. Купите струйный принтер :))))))))))))))
17.12.2011 в 19:46:06
Anat78 написал : просто печка в лазернике когда нагревается то работает по термореле, вот и моргает. Сеть у вас слабая. Купите струйный принтер :))))))))))))))
У меня когда-то был струйник HP DeskJet1600C от него раскачивался большой стол, пришлось ему отдельную тумбу ставить, и еще у него тоже была печка!
17.12.2011 в 22:48:18
haramamburu написал : хоть и связан с ... ИТ, подобных не встречал..
Хоть и далековато от IT... В конторе промысла попросили розетку на выделенной линии поставить в коридоре.
18.12.2011 в 03:01:16
ПPOPAБ написал : Хоть и далековато от IT... В конторе промысла попросили розетку на выделенной линии поставить в коридоре.
- Для чего.
- МФУ. Типа принтер сканер и еще чего-то.
- Так давайте запитаю от розеток кабинета (два слоя ЛДСП, здание сборное), чтобы не тащить от щитка (далековато).
- Не. Он жрет под три киловатта. Размером с небольшой холодильник и весом со средний сейф.
Правильно делали что просили. Печка в любом лазернике в "остывшем состоянии" имеет очень низкое электрическое сопротивление, отсюда крайне высокие пусковые токи. В купе со слабой проводкой имеет закономерный результат. В случае ТС, я бы советовал тянуть отдельно линию. Сомневаюсь, что проверка текущих соединений проводки будет проще и дешевле, тем более что у ТС, как я понимаю есть возможность и протянуть и запитать отдельно.
