Палецкий
Палецкий
Ровно
01.10.2011 в 23:21:50
Serx написал : А есть возможность наблюдать работу горелок? как они ведут себя до шипения/в момент шипения?
Поддержу вопрос!
Warf
Warf
02.10.2011 в 14:47:46
Serx написал : А есть возможность наблюдать работу горелок? как они ведут себя до шипения/в момент шипения? Может, при пуске котла при холодном (не прогретом) дымоходе в первые минуты стекают капли конденсата и с шипением испаряются? Когда дымоход прогревается, конденсат не образуется.
Понаблюдал работу горелок в момент когда начинается шипение, ничего необычного не происходит, котёл проработал примерно час и шипение не исчезло. Чем сильнее напор газа тем громче шипение. Заметил, как местами на горелках есть немного гари и она тлеет, вот в тех местах огонь оранжевого цвета, может некоторые горелки забились и из-за этого такой звук? Звук, кстати, похож на тот когда ветер дует на горелки, но это не ветер я думаю.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.10.2011 в 14:53:55
Warf написал : Звук, кстати, похож на тот когда ветер дует на горелки, но это не ветер я думаю.
Warf написал : , может некоторые горелки забились и из-за этого такой звук?
Конечно -нужно в первую очередь все почистить-и горелку тоже..
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.10.2011 в 14:54:01
Warf написал : Понаблюдал работу горелок
В Вашей ситуации и учитывая срок службы котла, надо, пока тепло, очистить котел от сажи (камера сгорания + теплообменные трубки). После этого котел будет работать, как новый. Как, кстати, этот котел называется?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.10.2011 в 14:58:50
Может вам и не удобно туда залесть -но думаю возможно свернуть бумагу(жгутик) подлиньше -поджечь и провести по всей подводке газа к горелки-может где и будет попыхивать..только газ поставить на мин. значение-чтоб горелка чуть горела..и конечно должен предупредить об опасности работы с газом..
Warf
Warf
02.10.2011 в 15:09:46
Палецкий, котёл называется Вулкан 30M, от украинского производителя. А вообще тяжело осуществлять чистку котла изнутри? Котёл одноконтурный.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.10.2011 в 15:14:20
Warf написал : А вообще тяжело осуществлять чистку котла изнутри? Котёл одноконтурный.
Поскребите горелки и продуйте пылесосом..все шкварки удалите под котел-ну и оттуда их затем выгребите..
Warf
Warf
02.10.2011 в 15:15:20
ribakow.fthj, в смысле попыхивать? Изо всех горелок вроде пламя идёт, мне кажется у меня не получится залезть во внутрь из-за маленького окошка.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.10.2011 в 15:19:32
Warf написал : в смысле попыхивать?
А снизу нельзя?ПОПЫХИВАТЬ НЕ ТОЧНО-может небольшое пламя ббыть где газ сифонит..
Warf
Warf
02.10.2011 в 15:31:23
Снизу к горелкам подобраться трудно, придётся откручивать щиток который находится в передней части котла.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.10.2011 в 15:32:53
Warf написал : Снизу к горелкам подобраться трудно, придётся откручивать щиток который находится в передней части котла.
Конечно -если это ограждение-его снимете -может что сразу и проясниться при осмотре..
