ribakow.fthj
Владимир
26.10.2011 в 18:53:58
Terrance написал : Напор хороший после того как заливали большим напором, вот уже 3 раза залили, на 4ый заливаем маленьким напором. ближе к 22 00 будет ясно помогло или нет, но вода была мутноватая все 3 раза после того как заливали большим напором.
Так по идее должЁн быть всегда одинаковый..А в какой последовательности и как вы это делаете?Может какие ньюансы у вас -о которых мы не ведаем..:)
Terrance
Новая Каховка
26.10.2011 в 19:55:18
Ну по вашим словам если напор хороший, то воздух в системе, он мог быть после того как заливали сильным напором. Просто залили сильным, спустили, и так 3 раза, последний раз залили слабым напором, что бы воздуха не было.
ribakow.fthj
Владимир
26.10.2011 в 20:17:21
Terrance написал : последний раз залили слабым напором, что бы воздуха не было.
Это да..А что котел-не пробовали после?
Terrance
Новая Каховка
26.10.2011 в 20:30:25
ribakow.fthj написал : Это да..А что котел-не пробовали после?
ну вот ждём результата) недавно включили. В общем Котёл работает 3-4 минуты, выключается, отдыхает минуты 2 и снова 3-4 минуты работает. Труба после котла горячая, скорее всего та же ситуация
vaz21063
Ульяновск
27.10.2011 в 19:48:45
Terrance написал : В общем Котёл работает 3-4 минуты, выключается, отдыхает минуты 2 и снова 3-4 минуты работает
Попробуйте прибавить температуру терморегулятором,что бы котел не выключался,ему надо "толкнуть" теплоноситель,а потом,когда система прогреется,убавьте температуру до нужной
Terrance
Новая Каховка
27.10.2011 в 21:09:26
vaz21063 написал : Попробуйте прибавить температуру терморегулятором,что бы котел не выключался,ему надо "толкнуть" теплоноситель,а потом,когда система прогреется,убавьте температуру до нужной
В общем вчера ночью поставил я на максималку, он вообще не выключался, нагрелись все батареи на ура, но это уже через чур, выключил, подождал пока остынет, уменьшил на одно положение и всё он гаснет как набрал температуру, сегодня снова ставил на макс тоже гаснет. Ситуация примерно такая сейчас он работает стабильно на 70 градусах (труба у котла), 4 минуты работает и 3 отдыхает, но по другим трубам чем дальше тем холоднее, и нагрета только верхняя часть батареи, можно ещё увеличить на 2 положения, соответственно 80 и 90 градусов. Вот хотелось бы что бы он минут 15 работал и 5 допустим отдыхал, но ставлю на одно положение выше, он сразу тухнет. Может не хватает тяги? скорее всего будем вызывать спецов, что бы котёл прочистили.
vaz21063
Ульяновск
27.10.2011 в 21:30:04
У вас проблемы с СО.В вашем случае поможет только установка насоса или переделка всей СО.:confused:Причины разные,но скорее всего где то контр-уклон.(просела труба из за ослабления креплений)Вариант КАК БЫЛО прокатит только с "накрученым" терморегулятором,а если станет жарко,то прижимать краном горелку,т.е. делая малое пламя для поддержания определенной температуры.:confused:
мвс
27.10.2011 в 21:30:23
Спецов надо бы по системам отопления .Пусть возьму с собой сварщика. Котел заменить.Насос врезать.СО подправить. В Украине -и такой котел.То то у вас там перебои с газом.
Terrance
Новая Каховка
27.10.2011 в 21:39:12
Ребят если раньше всё было норм, и не нужно было никаких насосов и тд..Все батареи нормально прогревались, я вот грешу может тяга ухудшилась тк что то засорилось в котле или вышел из строя тот прибор который отвечает за температуру или клапан который держит вакуум, или датчик засорен, в общем будем ещё тыкать пальцем))Нет таких денег что бы взять сразу и заменить котёл, + под ту же трубу тяжело подобрать котёл, только 1 вариант видел.
vaz21063
Ульяновск
27.10.2011 в 21:48:18
Terrance написал : может тяга ухудшилась
Тягу легко проверить,например спичкой-поднесите горящую к "зонтику" дымохода и посмотрите как втягивается.Если бы у вас по тяге отключался,то не спасло бы накручивание терморегулятора(котел бы все равно отключался),а у вас при штатной работе котлу не хватает мощности для проталкивания теплоносителя по СО.Так что,как не прискорбно(по поводу денег),но вариант
мвс написал : Спецов надо бы по системам отопления
или насос!:confused:
мвс
27.10.2011 в 22:12:08
vaz21063,Если насос то и спецов надоть.? У нас насосы экономят 30% газа. Да если еще через таймер,то и электричество.
vaz21063
Ульяновск
27.10.2011 в 22:19:39
мвс написал : У нас насосы экономят 30% газа
я не сравнивал в % соотношении,но что экономия есть и неплохая,это однозначно.
SeRg068
Батайск
27.10.2011 в 22:30:00
Terrance написал : Ребят если раньше всё было норм, и не нужно было никаких насосов и тд..Все батареи нормально прогревались, я вот грешу может тяга ухудшилась тк что то засорилось в котле или вышел из строя тот прибор который отвечает за температуру или клапан который держит вакуум, или датчик засорен, в общем будем ещё тыкать пальцем))Нет таких денег что бы взять сразу и заменить котёл, + под ту же трубу тяжело подобрать котёл, только 1 вариант видел.
А-а-а!Так у вас дымоход 100 мм? vaz21063 прав - регулируйте горелку газовым краном.
Terrance
Новая Каховка
28.10.2011 в 01:06:43
SeRg068 написал : А-а-а!Так у вас дымоход 100 мм? vaz21063 прав - регулируйте горелку газовым краном.
Да внутренний диаметр дымохода 100мм, коленом в стенку уходит, для него ещё нужно одинаковую высоту котла, только один экземпляр попался мне, тоже Житомир 3, только новее всё. Да даже газовым краном не получится регулировать, он тухнет всё равно, когда ставишь чуть больше температуру.
Tool
Воронеж
28.10.2011 в 21:35:54
мвс написал : У нас насосы экономят 30% газа.
Почему насос позволяет экономить топливо? Везде натыкаюсь на такое мнение, но по моему это ошибочно. Сэкономить можно только на повышении КПД котла, который не столь зависит от скорости движения теплоносителя, сколько от конструкции котла, дымохода и пр.Да, у меня в доме при работе системы со включенным насосом расход газа наоборот чуток повышается, все потому что в таком режиме система прогревается лучше на 1 этаже.
