26.11.2011 в 14:42:57
Serx написал : Вот и пусть любой желающий подконнективает к этому штуцеру манометр и смотрит своё давление газа у конкретного газового прибора.
Конечно-если потребуется..
26.11.2011 в 16:51:53
ribakow.fthj написал : Сделайте 50%примерно-убавив на половину-и посмотрите что произойдет..
ок, только опять хоть небольших холодов дождусь в начале той недели.
26.11.2011 в 22:34:22
Serx написал : По российским правилам давление сетевого газа должно быть не менее 120 мм вод столба и не более 300.
А где можно увидеть эти правила?! Поделитесь!!!
26.11.2011 в 22:49:59
SeRg068 написал : А где можно увидеть эти правила?! Поделитесь!!!
Вы думаете полегчает от этого? Новый снип скоро выйдет.ГРУ будет на каждом доме.А разводка по поселку -среднее давление.
26.11.2011 в 22:51:06
SeRg068 написал : Поделитесь!!!
Пожалуйста. См. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан"
26.11.2011 в 23:26:03
Всем доброго вечера. Заранее прошу прощения, если данный вопрос уже понимался. Ткните носом, пожалуйста. Проблема следующая. Котел АОГВ 19,5 производства АО"Машзавод" г. Новогродовка. 1996года выпуска. Появился запах газа из под аварийного клапана. Поменял резинку и запах пропал. Клапан был подвязан веревочкой. Воодушевленный подвигом устранения утечки газа, решил попробовать вернуть к жизни клапан. Почистил контакты, датчик тяги, поставил новую термопару, все подключил. Запускаю котел. Все работает, все супер. Но счастье продлилось недолго. По мере нагрева котла, пламя на горелке и запальнике стало постепенно затухать вплоть до полного отключения. Нажимаю на клапан-горит сильно, отпускаю-почти тухнет. Объясните, пожалуйста, с чем это связано. Подогнул термопару ближе к запальнику - пока не тух больше, но пламя на запальнике такое слабое, что может потухнуть от малейшего дуновения. Еще заметил то, что после набора температуры, установленной на регуляторе, пламя на запальнике стабилизировалось. Извините за корявую речь, весь на нервах:D
26.11.2011 в 23:26:15
Serx написал : Пожалуйста. См. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан"
Я извиняюсь,чет не нашел там...
26.11.2011 в 23:36:33
MrKirill46,
0.! Не правильно собран клапан(Там есть латунная упорная втулка-она повернулась градусов на 15 при замене мембраны) 1.Ненормальное давление газа в сети.
2.Гдето в газовой проводке пробка.Начиная крн на улице-счетчик-кран перед котлом
26.11.2011 в 23:49:40
MrKirill46 написал : заметил то, что после набора температуры, установленной на регуляторе, пламя на запальнике стабилизировалось.
Так, значит теперь всё ОК?
26.11.2011 в 23:50:53
мвс, это втулка с круглым отверстием в боковине? Вообще старался обеспечить совпадение отверстия во втулке с входом газа в автоматику. Если все таки сместилась, то почему при нажатии на кнопку пламя горит сильнее? Расскажите поподробнее, буду очень признателен
26.11.2011 в 23:54:28
MrKirill46, горит сильнее -где.запальник или горелка основная
26.11.2011 в 23:54:54
Палецкий, окей , да не окей. Если полностью открыть газовый кран на котле, то основная горелка горит, а запальник почти тухнет. такое ощущение, что газа не хватает, причем только после нагрева. Если затушить котел и сразу же зажечь, то горелка горит в полную мощность пару минут и снова затихает. Отмечу еще раз. затихает не так, как обычно, когда нагревается вода в котле до выставленной температуры, а как будто не хватает газа. такое ощущение, что аварийный клапан сокращает подачу газа, но как он это делает, не могу понять
мвс, напишу еще раз. Запустил котел. Горелка горит в полную мощность, запальник тоже. Котел начинает прогреваться, пламя на основной горелке и запальнике постепенно затихает. Нажимаю на клапан аварийный до упора-пламя становиться таким же ,как и до прогрева. и на горелке и на запальнике. отпускаю-затихает
27.11.2011 в 00:20:43
Перебирай клапан.Собран не правильно1
27.11.2011 в 00:24:32
Спасибо. Сейчас пойду переберу еще разок. Посмотрим что получится
27.11.2011 в 00:29:15
MrKirill46 написал : отпускаю-затихает
Мне кажется, что при сборке клапана допущена неточность ..где-то в цепи : кнопка-шток-пружина -клапан ....слишком близко сейчас к седлу расположен клапан и прикрывает собой проход газа, а должен быть при работе в промежуточном положении
