12.02.2012 в 11:46:21
мвс написал : А что лечить? "АРБАТ"-предусматривает наличие малого пламени на горелке.отрегулированого по манометрук минимальному давлению -примерно 60%номинального.Номинальное обычно для котлов нашего производства 130мм. "АРБАТ Б"-байпасный клапан отсутствует.Малого пламени нет.
антон 1979 написал : У меня на котле стоит автомат уг 29-02. Когда горит запальник то, с горелок самопроизвольно идёт газ, хотя терморегулятор стоит на 0. Что мне делать, подскажите.
При этом подозреваю какая то температура в СО есть. Согласен, что инфы мало...может даже сильфон.
12.02.2012 в 15:49:18
13.02.2012 в 09:57:12
Скажите, пожалуйста, кто знает: надо ли сливать воду из котла Лемакс КС-Г-10, чтобы заменить терморегулятор(термобалон)?(АРБАТ-1, УГ-15"Комфорт")
13.02.2012 в 18:11:03
2 Дарома. Если баллончик в теле котла под накидной гайкой, для замены придется сливать воду, гильзы там нет. Но необязательно вставлять баллончик на штатное место, временно можно автомобильными хомутиками прикрепить к трубе подачи от котла или закрепить на теплообменнике котла. Краску в этом месте на трубе убрать. А лучше заменить газовый клапан на импортный.
13.02.2012 в 21:08:11
Ugo, спасибо! Я как-то, не догадался, что пока можно прикрепить термобаллон в доступном месте.Слить воду сейчас не могу- из-за перегрева котел закипел, из 'расширительного ведра' перелилась вода под фундамент, в месте ввода воды в дом, и через день водопровод замерз, сцуко!Сейчас потеплело, завтра буду отогревать ввод. А зачем краску-то счищать для термобалкона?И, я так понял, крепить баллон надо к горячей,выходной трубе, не к обратке?Может как-то закрепить баллон прям на котле чем-то?(есть место между верхом котла и корпусом).Ещё раз спасибо. И что за импортный клапан? Его можно поставить на Комфорт?
13.02.2012 в 21:48:50
Замена терморегулятора не составит труда при хорошем доступе к месту работы.Сливать воду с отопления не надо.Если только не два этажа.
13.02.2012 в 22:21:11
Поставил новый терморегулятор(точнее, положил на сам котел,расклинив его деревяшкой между корпусом и котлом).-Разница между температурным верхом и низом,почти осталась прежней- 30 град.Однако, то ли сильфон длиннее, то ли ещё какая-то причина, только пришлось открутить регулятор на всю, чтоб котел разжечь!Пламя 'холостого хода' гаснет, остаётся запал.(байпас откручен). Разгорается не так сильно как раньше, хотя, хватает.Регулятор позволяет нагреться котлу до 88 град.Это на максимуме!Может, на самом котле сильно горячо термобаллону?Возможно, когда он в воде, охлаждается и нагревается шустрее.Может, есть внутри автоматики регулировки для термостатики?
13.02.2012 в 22:42:21
Дарома Вы же снимали старый сильфон с газового клапана, поставили новый. Вот поэтому такое несовпадение. Можете вращать ручку, чтобы найти границу вкл-откл, тогда это будет "0". Потом на "7" проверьте отключение на 90 градусов.
13.02.2012 в 23:49:26
Перенес термобаллон на середину котла- стал работать более отзывчиво терморегул.Температура в пределах 72-86.Однако, всё равно, холостой ход основной горелки гаснет!
14.02.2012 в 00:49:55
Ура!Народ,я фишку просёк! Я думал откручу винт байпаса,чтоб котел малым пламенем разогревался и ошибся!Котел то сильно разогревался, то сильно остывал, т.к. поддерживающее пламя было большое и термостат вырубал его до фитиля!-Следовательно, потом сильно открывалась основная горелка-вода закипала- циклы были частые и вредные для котла.Закрутил байпас так,чтоб котел на малом пламени МЕДЛЕННО но ОСТЫВАЛ!- И стало хорошо!Мне и котлу.:-DКонечно,регулировка зависит от многих причин:циркуляция воды,теплоотдача труб-регистров,температура за бортом,объем котла,мощность горелки,прямота рук,кривизна извилин :-P и помощь знатоков! И циклы растянулись, стали плавные,малоамплитудные!Температура чётко держится +-1град. Спасибо форумчанам!
15.02.2012 в 15:05:56
Здравствуйте! Хочу поделиться опытом и спросить совета у грамотных людей. Я на АОГВ с автоматикой АРБАТ установил электроклапан (на трубе между автоматикой и горелками) и контроллер ОВЕН ТРМ-501 с датчиком температуры. Сильфон выкинул и заменил на шпильку с резьбой. Функционирование запальной горелки осталось без изменений. Решал задачу - обеспечить гибкость регулировок. Теперь отдельно регулируются температура воды, максимальное пламя, количество первичного и вторичного воздуха. Цель, в рамках которой решалась эта задача - поставить аналогичную горелку на банную печь САХАРА, там нет воды и темпратуру нужно обеспечивать в парилке, сильфон не поможет, надо электронное управление. Запасная горелка валяется много лет, хочу пристроить к делу. Что по этому поводу думают спецы? Что мне будет за самовольное изменение конструкции ГГУ, если я тупо впущу в дом специалистов обслуживающей организации (ну или жена, например впустит)?
15.02.2012 в 15:20:34
Alex.W написал : Что мне будет за самовольное изменение конструкции ГГУ, если я тупо впущу в дом специалистов обслуживающей организации (ну или жена, например впустит)?
Опломбируют и штраф выпишут. Норму закона не могу указать
15.02.2012 в 16:09:13
Палецкий написал : Опломбируют и штраф выпишут. Норму закона не могу указать
Г. Ровно, Украина? Ну в Вашем-то государстве может быть и так, а у нас? Мы как раз часть того газа добываем, который Миллер вам продает ;). А штраф... чёт произвол какой-то. Штрафы у нас могут выписывать государственные органы, или через суд.
15.02.2012 в 16:17:57
Alex.W написал : Мы как раз часть того газа добываем, который Миллер вам продает
Вы мне ничего не продаете ..в моей горелке газ собственной добычи, ну да не суть важно
Alex.W написал : Штрафы у нас могут выписывать государственные органы, или через суд.
Значит впускайте представителей горгаза смело ..ничего не опломбируют и не оштрафуют, и наверное даже благодарность обьявят :)
