Славик64
Владикавказ
27.09.2013 в 15:24:04
Там было что когда прикрывался газ пламя такое маленькое становилось, что огоньки зажигались там где не надо
Alex.W написал : Или части пружинки попадали вниз и переклинивали работу механизма?
нет не попадали, были на месте. А Вы такое когда нибудь видели?
10-40-99@mail.ru
Tomkol
Прага
13.11.2013 в 12:48:49
Товарищи, подскажите, если кто сталкивался, почему в газовых конвекторах сажей забиваются сами отверстия жиклеров (и фитиля, и основной горелки) ? Ведь газ горит не в них, а немного далее. Не могу понять причину. Особенно сильно зарастает нагаром жиклер фитиля. Его приходится чистить раз в три недели. Модель - "Данко-Бриз". Без кожуха вот так выглядит
Сытый конному не пеший!
витаон
Ростов-на-Дону
13.11.2013 в 18:15:12
вообще любая сажа это неправильное соотношение газ воздух .т.е смесь богатая и это настраивается в автоматике в зависимости от давления входящего газа, под природной своя настройка под балонный своя . почему на жиклёрах х.3 , обычно камера сгорания зарастает
Славик64
Владикавказ
13.11.2013 в 19:10:53
Tomkol написал : сажей забиваются сами отверстия жиклеров
Бывает такое явление(и на колонках и на котлах), когда газ уменьшается(автоматикой или по каким то другим причинам) до такой степени, что не может "долететь" в горелку, то загорается возле жиклеров без смешивания с воздухом и получается сажа.
Tomkol написал : и фитиля
А вот с фитилем не знаю.:confused:
Tomkol написал : Его приходится чистить раз в три недели.
Кроме сажи ничего не чистите? Может где то и пыль надо сдуть? Это явление всегда было? Фотками сажи побалуйте.
10-40-99@mail.ru
мвс
13.11.2013 в 21:53:03
Прибавить мин.давление газа на горелке-по паспорту,если есть. На запальник давление также прибавляется.
Tomkol
Прага
13.11.2013 в 22:41:01
Славик64 написал : Бывает такое явление(и на колонках и на котлах), когда газ уменьшается(автоматикой или по каким то другим причинам) до такой степени, что не может "долететь" в горелку, то загорается возле жиклеров без смешивания с воздухом и получается сажа.
Да, логично. Что-то я сам об этом не подумал. Получается, автоматика не резко перекрывает газ, а плавно. Инертно, так сказать.
Славик64 написал : А вот с фитилем не знаю.
Жиклер фитиля и внутри забивается, и над самым отверстием такая как бы бляшечка (или козырек) образуется, практически перпендикулярно отверстию :(
Славик64 написал : Кроме сажи ничего не чистите? Может где то и пыль надо сдуть?
Всё пылесосом обрабатываю. Внутри теплообменник пылесошу, а выхлопную трубу наружу продуваю.
Славик64 написал : Это явление всегда было?
Да уже лет 7-8 (с самого начала установки конвекторов) мучаюсь.
Славик64 написал : Фотками сажи побалуйте.
Это в селе у отца конвекторы установлены. Буквально вчера ездил, один почистил. Очередь чистки второго через недельку-другую. Обязательно постараюсь не забыть сфоткать, в том числе и жиклеры макросъемкой.
Газ подведен магистральный. А сам я в городе живу на расстоянии 25 км. У меня в квартире тоже свой двухконтурный котел. За 10 лет его эксплуатации ни разу с жиклерами проблем не имел. Так что скорее всего газ качественный. А вот разница в давлении газа у меня дома и у отца в селе может давать такой эффект? Может надо пробовать жиклеры другого диаметра? Только как понять - больший или меньший диаметр надо?
мвс написал : Прибавить мин.давление газа на горелке-по паспорту,если есть. На запальник давление также прибавляется.
Спасибо, попробую какие-то регулировочные винты поискать. Особо не присматривался, но вроде-бы что-то там было похожее.
Tomkol
Прага
25.11.2013 в 00:02:55
Как и обещал, даю фотки. Разобрал второй конвектор. Сажи немного. Вот труба выхлопа Все почистил, попылесосил, продул. Жиклер горелки в этом конвекторе был чистый, потому и не фоткал его. А вот жиклер фитиля и сам желобок фитильной горелки - ужас. Вот какая бляшка в жиклере образовалась (при этом он еще горел) Почистил Нашел в инструкции "винт регулировки давления газа на выходе" Крутил его оборотов на 10 в одну и в другую сторону - пламя не менялось ни на основной горелке, ни на фитиле А вот что это за винты, нигде не сказано Когда зажег фитиль, то увидел, что пламя горит не только вверху желобка, но и непосредственно возле жиклера - значит в этом причина его забивания таким зеленым налетом, как выше на фотке видно было Однако решил глянуть на горящий фитиль в первом конвекторе - там пламени возле жиклера нетуОднако, как ни странно, фитильный жиклер этого конвектора зарастает бляшкой чаще. Только она не зеленого, а черного цвета. И по внутренней окружности нагара вообще нету.
Слушатель
Саратов
25.11.2013 в 09:18:06
Ну вот видите, сами во всем разобрались! Но так понял, что после чистки форма пламени отличалась от другого фитиля? Может желоб широкий?
Tomkol написал : А вот что это за винты, нигде не сказано
Похоже на заглушки, под которыми прячутся или винты заводской регулировки, или жиклеры, или это просто заглушены технологические отверстия. Т.е. регулировать там или нечего, или нельзя. А если под головками шайбы-гровер, то это вообще стойки крепления на всякий случай. Хотя и с гровером можно герметизировать резьбу непосредственно если не предусмотрена разборка. Для герметизации разборного узла ставят шайбы из мягкого алюминия или уплотняют конусом без шайб.
Tomkol
Прага
25.11.2013 в 12:03:36
Слушатель написал : Ну вот видите, сами во всем разобрались!
Не до конца. Я ж говорю, что даже если фитиль горит нормально (как на последнем фото), то на жиклере все-равно бляшка нарастает.
Слушатель написал : Похоже на заглушки, под которыми прячутся или винты заводской регулировки, или жиклеры, или это просто заглушены технологические отверстия. Т.е. регулировать там или нечего, или нельзя.
Непонятно только, зачем такие длинные?
Слушатель написал : Может желоб широкий?
Наверное. В следующий раз, когда приеду, попробую его слегка заузить (или наоборот расширить). Вчера не было времени - я уже под конец дня с конвектором возился.
Слушатель
Саратов
25.11.2013 в 16:58:43
Tomkol написал : даже если фитиль горит нормально (как на последнем фото), то на жиклере все-равно бляшка нарастает.
Значит это фамильное :) Видимо греется то, чему греться не дОлжно. Цвет говорит, что это латунь или медь. У меня другой девайс и другой фитиль, вертикальный - чуток копоти на торце и проблем не было. У вас или пламя фитиля лижет форсунку, или основная горелка. Горизонтальная конструкция с желобом удивила.
Tomkol
Прага
25.11.2013 в 17:31:19
Слушатель написал : Цвет говорит, что это латунь или медь.
Скорее латунь.
Слушатель написал : У вас или пламя фитиля лижет форсунку, или основная горелка.
Нет ни того, ни другого. На последней фотке я специально стрелочкой указал, где жиклер. Сравните с предпоследней фоткой.
Слушатель написал : Горизонтальная конструкция с желобом удивила.
Да, может действительно основная причина в неправильном конструктивном решении - горизонтально расположенный жиклер.
SeRg068
Батайск
25.11.2013 в 22:01:40
Не несите чушь. Какая латунь? Какая медь? Жиклер из нержи, само сопло тоже, оно запрессовано туда. Вся проблема в том, что в парапетниках внутри большая температура, на которую данный запальник не рассчитан вообще.
мвс
25.11.2013 в 22:10:19
Винты с боку-отверстия для подключения манометра .Один для замера входного(до регулятора).Второй для замера выходного давления на горелку. Также с боку (фото со стрелкой)-регулятор давления газа.регулируют с манометром.Устанавливают паспортное давление. Под пастиковой крышкой есть винт подачи газа на запальник и винт МИНИМАЛЬНОГО расхода газа.-также регулируют с манометром.
Tomkol
Прага
26.11.2013 в 13:05:34
SeRg068 написал : Не несите чушь. Какая латунь? Какая медь? Жиклер из нержи, само сопло тоже, оно запрессовано туда.
Нержавейка желтого цвета?
мвс написал : Винты с боку-отверстия для подключения манометра .Один для замера входного(до регулятора).Второй для замера выходного давления на горелку. Также с боку (фото со стрелкой)-регулятор давления газа.регулируют с манометром.Устанавливают паспортное давление. Под пастиковой крышкой есть винт подачи газа на запальник и винт МИНИМАЛЬНОГО расхода газа.-также регулируют с манометром.
Понял, спасибо! А не знаете, какое давление должно быть?
мвс написал : Под пастиковой крышкой есть винт подачи газа на запальник и винт МИНИМАЛЬНОГО расхода газа.-также регулируют с манометром.
Слева на регуляторе только один винт и был (он как раз и скрывался под пластиковым черным колпачком), а справа два винта длинных. Четвертого не нашел.
foma
27.01.2014 в 15:05:15
ау меня после выключения терморегулятор не включает котел. в чем проблема?аогв17ростов что может сломатся в терморегуляторе если периодически вкл и выкл колесиком котел?
