Serx написал : Так ведь сама гайка зацепить может при затягивании.
Кстати, да. Пока не сильно прикрутил - касается лишь контакт термопары. Сильнее затянул, коснулся гайкой и коротыш. Еще раз спасибо большое всем за помощь!
30.10.2014 в 09:30:36
25.11.2014 в 16:18:48
Доброго времени суток, форумчане! Приобрел дом в прошлом году с установленным напольным котлом ACV ALFA Sprint S. В прошлый отопительный сезон пару раз отрубался, но проблему решил зачистив электрод поджига. В этом году котел начал гаснуть периодически по 3-4 раза в день. Вызвал спеца, тот ничего вразумительного не сказал, почистил тот же электрод, посмотрел еще электрод ионизации и свалил, сказав что проблема в блоке управления. Цена блока управления - 8 000руб + доставка с Москвы. Платить такие деньги не зная точно что это решит проблему как то не комильфо. Кто нибудь сталкивался с аналогичной проблемой и сможет мне помочь советом?
25.11.2014 в 18:15:08
А посмотреть контакты,датчики? Проверить заземление,напряжение сети?Тягу?
26.11.2014 в 08:03:22
Слава1977 написал : В этом году котел начал гаснуть периодически по 3-4 раза в день. Вызвал спеца, тот ничего вразумительного не сказал, почистил тот же электрод, посмотрел еще электрод ионизации и свалил, сказав что проблема в блоке управления.
Основными причинами пропадания ионизации являются отсутствие требуемого соотношения газ-воздух запальника, загрязнение или обгорание ионизационного (контрольного) электрода. Еще одной причиной пропадания сигнала ионизации может являться уменьшение сопротивления между ионизационным электродом и корпусом запальника, которое чаще всего происходит из-за оседания токопроводящей пыли на запальное устройство -
Вообще, надо бы для начала определиться почему гаснет котел:
Замена блока управления поможет только в третьем случае.
30.12.2014 в 11:50:11
Итак, разобрался с проблемой, о которой в прошлом году писал
Поскольку конвектор так и продолжал вести себя непотребно, периодически постреливая (даже, бабахая), сперва решил установить регулировочный винт на такое же количество оборотов, как и на втором конвекторе (их два и они одинаковые), однако бабахи не прекратились. Тогда попробовал винт покрутить в обе стороны до упора. И вот когда почти полностью его открутил, то увидел, что пламя основной горелки стало уменьшаться почти до полного затухания. Оставил его небольшим по высоте и бабахи прекратились :). Остается теперь еще понаблюдать, насколько быстро будет забиваться фитильный жиклер.
Сытый конному не пеший!
19.01.2015 в 12:11:43
Добрый день. Достался в наследство газовый котел АОГВ Жуковский 23. Работает както странно, сам не выключается, постоянно греет, приходится уменьшать температуру основным краном подачи газа. Верхний клапан на сильфоне ранее был постоянно зажат, после посещения "мастера" прочистили трубки, клапан не "выстреливает" однако если его немножко прижать, то увеличивается пламя на горелке. Подскажите , вчем причина не правильной работы котла. Термопара показывает больше 20 мв., датчик тяги отрегулировал и зачистил.
19.01.2015 в 19:22:38
Терморегулятор накрылся давно.-Котел под замену.
19.01.2015 в 23:19:42
охренеть а купить сильфон не проще , чем котёл менять. в той автоматике кроме него ничего и не ломается вообще
20.01.2015 в 15:11:13
Одиссей,У вас очень "завуалированный" вопрос.Я так понял,у Вас такой котел и Вы имеете в виду кнопку пуска газа на самом верху автоматики.Раньше она была привязана у Вас веревочкой,не так ли? ;) Если так,то скорее всего дело в мембране(под эл.магнитным клапаном в виде резиновой шашки.)Она просто загрубела.Сильфон отвечает за поддержание определенной температуры в котле.Его можно открутить вообще и регулировать краном на горелку.
20.01.2015 в 17:44:35
Да , именно кнопка пуска была привязана, мастер по вызову "развязал" почистиль фитиль-горелку , сказал "все в поряде" и ушел во-свояси.Я так и регулирую краном, но АОГВ должно отключатся, тоесть гаснуть основная горелка, а фитиль -гореть. А так не получается, постоянно горит основная горелка, ну может быть уменьшиться пламя немного и все.
