Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
27.02.2011 в 18:49:33
Tool написал : Обязательно. После морозов.
...не надо ждать, пока морозы кончатся, что бы поштрыкать жиклер запальника тонюсенькой медной проволокой ..делов на пять минут!
Аватар пользователя
Tool
Воронеж
27.02.2011 в 19:23:57
Палецкий написал : не надо ждать, пока морозы кончатся, что бы поштрыкать жиклер запальника тонюсенькой медной проволокой ..делов на пять минут!
Так все отключить придется, разобрать, вынуть и пр. Не на 5 мин. уже получиться. К тому же там газовая труба атк проходит, что возможно раскрыть ту чать котла не удастся, пока ее не открутишь...
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
28.02.2011 в 02:06:46
Tool написал : Так все отключить придется, разобрать, вынуть и пр. Не на 5 мин. уже получиться.
..не сгущайте краски! Отвернуть трубочку запальника 3 минуты и поштрыкать еще 2 минуты :)
Аватар пользователя
Tool
Воронеж
28.02.2011 в 10:03:24
Палецкий написал : Отвернуть трубочку запальника 3 минуты и поштрыкать еще 2 минуты
Это вы так думаете, у меня там доступ затруднен, окошко размером 4*6см где-то, так что запальник из котла вытаскивать придется весь вместе с термопарой. К тому же может гореть плохо из-за такого, что пластина на выходе которая вокруг пламени стоит вся деформировалась и возможно частично рассыпалась.
Аватар пользователя
Metalord
28.02.2011 в 12:09:06
вообщем - вызвали мастера - оказалось что катушка на магните померла - купили новую. все работает.
Аватар пользователя
vaz21063
Ульяновск
28.02.2011 в 16:24:10
Metalord написал : вообщем - вызвали мастера
:applause:
Аватар пользователя
мвс
28.02.2011 в 16:27:45
Metalord написал :
Осталось запальник почистить.
Аватар пользователя
Tool
Воронеж
28.02.2011 в 17:15:31
Metalord написал : оказалось что катушка на магните померла - купили новую
Может и у меня какие проблемы с катушкой возникают тоже.
Вскрытие покажет как говориться :)
Аватар пользователя
28.02.2011 в 21:07:43
Уважаемые эксперты! Прошу совета. Мои данные: отапливаемая площадь – около 90 м2, АОГВ 23.2-3-У (ХТЗ), «Арбат-11» (ранее была -1Б). Неполадки случались, но при старой автоматике и без автоматики не было проблем с температурой нагрева. Осенью 2007 г. была поставлена «Арбат-11». Три теплые зимы прошли нормально. Год назад из-за проскока пламени была почищена горелка (с полной разборкой). На вопрос, как добавить тепла? – мастер показал, что нужно сильнее открывать внутренний вентиль, который он оставил под углом 45 град. (Раньше, когда автоматика не действовала, я регулировал температуру этим вентилем). Этой зимой, когда похолодало, я повернул регулятор автоматики на максимальное положение – 6, и полностью открыл вентиль. В результате АОГВ из режима почти непрерывной работы на несильном пламени перешел в пульсирующий режим. Горелка включается, за 30 сек. пламя набирает высоту, работает так 1 мин. 45 сек., затем пламя постепенно уменьшается, и через полминуты горелка выключается. Пауза длится около 2 минут. Затем цикл повторяется. Стало немного теплее, но примерно через сутки котел отключился полностью (погас запальник). Вернулся к прежнему режиму (регулятор -5,5, вентиль – под 45 град). АОГВ работает стабильно (горелка горит все время, не отключаясь), но высоты пламени недостаточно, чтобы нагреть дом выше 17-18 град. Что можно сделать? Начать крутить единственный регулировочный винт (байпаса)? Или, как писал мастер МВС, попробовать изменить зацепление ручки терморегулятора, чтобы сегодняшнее положение 6 сделать положением 4? Кстати, горелка зажигается на положении 1. В общем, без подробной инструкции от специалистов, не понимая что к чему, рисковать не хочу. И мерзну. За подсказку заранее благодарен.
Аватар пользователя
мвс
28.02.2011 в 21:57:25
При полностью открытом кране на любой установленой цифре горелка будет работать на полном пламени до достижения температуры установленой для данной цифры. Байпасом можно выставить необходиое минимальное пламя,но нужно регулировать с манометром.Выставить мин. давление указанное в паспорте,иначе при перегевании котла в режиме малое пламя клапан зажмется еще сильнее и будет проскок в горелку-чистка горелки. Потухание котла при полностью открытом кране-проблемы с дымоходом. Цикличность работы-тактование-это проблема отопления.Обратка подает мало воды в котел.Обычно проходит по мере нагревания системы до уст. температуры(котел переходит на малое пламя) Полуоткрытый кран-повышенный расход газа. Регулятор не трогайте -там все нормально!
Аватар пользователя
28.02.2011 в 22:46:58
Очень благодарен за оперативный обстоятельный ответ. Огорчает то, что я, оказывается, почти ничего не смогу сделать (посмотреть давление на табличке не проблема, но манометра нет и у участкового мастера я его никогда не видел). В этой части хотелось бы, чтобы при тактовании основная горелка не гасла полностью, а переходила на малое пламя. Ведь каждое отключение - это стресс для запальника. Совпало с порывом ветра, и он погас. Дымоход, конечно, не идеальный, но высокий (два этаже и чердак), осенью проверяли печники, и сейчас тяга есть. Как я понял, единственное, что мне доступно, это поставить регулятор, скажем, на 5, и начать постепенно открывать вентиль в надежде найти его положение, при котором температура воды в системе повысится без частого тактования. Пожалуйста, поправьте, если ошибаюсь. Спасибо!
Аватар пользователя
мвс
28.02.2011 в 23:10:06
Ну выкрути винт байпаса при убавленом терморегуляторе (до погасания горелки). Пламя на горелке должно быть 15-20мм. Тактование-это нормальное явление при разогреве системы.
Аватар пользователя
28.02.2011 в 23:28:19
Благодарю! С утра попробую.
Аватар пользователя
31.03.2011 в 22:20:42
Здравствуйте!Помогите разобраться в проблеме!Отломалась трубка которая идет по спирали в верхнюю часть котла я так понял ето называется термобаллон?Возможно ли ее гдето купить и заменить или надо покупать новую автоматику?
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
31.03.2011 в 22:55:12
Иван80 написал : Отломалась трубка которая идет по спирали в верхнюю часть котла я так понял ето называется термобаллон?Возможно ли ее гдето купить и заменить или надо покупать новую автоматику?
К сожалению, прийдется менять всю автоматику :(
Назад
