25.02.2011 в 22:19:52
Metalord написал : Дык знал бы где ее поискать
Держите мануал по устройству котла ( и не только) ..читайте со стр.№20. Когда, по прочтению, будем говорить с Вами на "одном языке", сможем онлайн побороть проблемму
25.02.2011 в 22:49:33
если котел тухнет от ветра,то причина в том,что пропадает тяга и датчик тяги отключает газ.Причина может быть в непроходимости дымохода(замерз),короткой трубе(чем выше труба,тем лучше тяга) и в обледенении козырька(зонтика) над дымоходом,а это непроходимость дымохода.Прочисть дымоход и все наладится!
26.02.2011 в 08:28:50
Причиной может быть Банальная Пыль в вытяжной трубе,недавно столкнулся с этим в Bosch (юнкерс) Весь его бедного продул почистил.Заработал. Думал датчики,автоматика,еще что то. до этого работал 5 лет,как часики.
26.02.2011 в 08:35:19
Metalord написал : Дык знал бы где ее поискать - нашел бы уже ) Банально в гугле забивал - ничего дельного не нашел.
26.02.2011 в 10:02:55
Metalord написал : Так вот - эта хрень и есть термопара?
просто в !данный момент! огонь горелки запальника ее никак не касается. см. схему.
Термопара должна омываться пламенем запальника. Только в этом случае она будет вырабатывать ЭДС, необходимую для открытия и удержания открытым электромагнитного клапана, благодаря чему будет возможным поступление газа на горелку котла.
26.02.2011 в 10:48:41
постукал по горелке - вроде стала гореть лучше - теперь пламя облизывает самый кончик термопары + иногда отклоняется в сторону - она вся должна быть по всей длине в огне горелке?
26.02.2011 в 16:06:29
vaz21063 написал : если котел тухнет от ветра,то причина в том,что пропадает тяга и датчик тяги отключает газ.Причина может быть в непроходимости дымохода(замерз),
Да не совсем в датчике тяги может быть дело. Я его замыкал накоротко, и все равно разок сработало. Но мой взгляд еще одна причина по ветру это то, что он сдувает огонь с запальника, термопара остывает (слегка) и клапан уже закрывается.
26.02.2011 в 16:39:18
Tool написал : причина по ветру это то, что он сдувает огонь с запальника, термопара остывает (слегка) и клапан уже закрывается
Согласен.Не видя котла трудно сразу же найти проблему.Просто в такие морозы чаще всего клапан из за тяги срабатывает.
26.02.2011 в 17:17:10
vaz21063 написал : Просто в такие морозы чаще всего клапан из за тяги срабатывает.
Так в морозе тяга лучше, чем по более теплой погоде, разве нет?
Еще интересное заметил: по улице у всех в такую погоду из труб дым идет (или пар какой-то), а у меня нет. От чего так? Газ у всех магистральный одинаковый, может как-то сгорает по разному, или конструкция дымохода отличается..
26.02.2011 в 17:37:18
Tool написал : Еще интересное заметил: по улице у всех в такую погоду из труб дым идет (или пар какой-то), а у меня нет
Пар, образующийся при сгорании метана, придаёт дыму в мороз белый цвет. Можно предположить, что если дымоход не утеплён, то на выходе пара не будет, так он сконденсируется внутри дымохода (что, конечно же, плохо); или же это дымоход от конденсационного котла, в котором для увеличения КПД предусмотрена конденсация пара.
26.02.2011 в 19:46:40
Serx написал : Можно предположить, что если дымоход не утеплён, то на выходе пара не будет, так он сконденсируется внутри дымохода (что, конечно же, плохо); или же это дымоход от конденсационного котла, в котором для увеличения КПД предусмотрена конденсация пара.
Котел самый обычный (даже на АОГВ больше похож, с трубками), дымоход отличается от соседских большей высотой (2эт. дом), но у некоторых и у 2х этажных идет дым, у одноэтажных у всех дымит. Как я понимаю при большей высоте газы в конце дымохода (вверху) уже все равно остывают и конденсируются. Значит дымоходы в 2эт. домах и выше находятся в худших условиях? И как быстро этот конденсат может разрушить керамический кипич известно?
26.02.2011 в 23:39:07
Metalord написал : облизывает самый кончик термопары + иногда отклоняется в сторону
В сторону не должен отклоняться ни при каких условиях! Понаблюдайте, что заставляет отклоняться пламя запальника?
27.02.2011 в 15:09:25
У меня сегодня опять потух... Никакой закономерности, вроде ветра и не было, хотя тяга какая-то черезчур сильная, запальник горит отрывисто как-то. В общем надо морозы переждать и чистить все там.
27.02.2011 в 17:49:40
попробуй прочистить форсунку запальника
27.02.2011 в 18:43:31
Обязательно. После морозов.
