17.02.2011 в 22:47:58
Сергей_12 написал : Мне советовали посмотрет регулятор тяги, а что это и где стоит - понятия не имею.
Регулятора тяги в этом котле быть не может, но на Вашей горелке ...возле форсунки, на патрубке горелки есть два сквозных больших отверстия для подсоса воздуха в горелку ..вот на них надвигается скобообразная клипса, которая регулирует состав газовоздушной смеси по количеству воздуха. Еще, я бы настоятельно просил Вас прочистить жиклер горелки ..тонкой-тонкой медной проволокой или гитарной струной
18.02.2011 в 10:17:59
А у меня пока что перестала давать сбои моя автоматика 710-ая, как раз морозы нормальные пошли, а она работает все ОК. Теперь буду с прочисткой ее до весны ждать.
18.02.2011 в 11:31:11
Tool Пока нормальные морозы,расход тепла увеличился,котел работает без остановки,дымоход прогрет постоянно,тяга нормальная.Сбоев нет. Утановка давления газа должна быть.На расход не обратили внимание.
18.02.2011 в 12:26:11
мвс написал : Утановка давления газа должна быть.На расход не обратили внимание.
В смысле?
Да сейчас котел почти на максимуме работает, тяга хорошая да и термопара лучше прогревается наверно. Там же рядом основная горелка много тепла дает.
18.02.2011 в 12:32:14
Если основная горелка будет подогревать термопару,то котел будет работать по принципу-То потухнет ,то погаснет. Как у вас было раньше.
18.02.2011 в 18:47:03
мвс написал : Если основная горелка будет подогревать термопару,то котел будет работать по принципу-То потухнет ,то погаснет.
Это можено будет проверить после морозов потому как только тогда мощность горелки уменьшу, соответсвенно возможно и термопара остынет...
24.02.2011 в 23:40:02
Не работает котел "Сигнал" КОВ 12,5 - потухла горелка, и не включается. Раньше такое было - постоял немного и потом включался + потек - видно что по задней стенке стекает вода внутри котла. Я вообще не разбираюсь что там да как и не знаю куда чего и как называется. вот фотки котла сам котел, система его запуска, и горелка, над ней какой-то штырь. Зажигаю. каминными списками - пьезоэлемента нет,
Вообщем так работает - нажал кнопку - пошел газ в гарелку - поджег гарелку - поднялось давление в котле до 1 (около минуты держать кнопку) отпускаю она гаснет - по идее я должен отпустить она горит - поворот кнопки и котел загорается. Плюс сейчас чего то потекло - такое уже было - течет медленно но верно - раньше тоже было что тек - но потек и как-то успокоился. Есть у кого какие идеи и инструкции по поводу него есть ссылки или что-то - а то я его так и не понял как разобрать так чтобы добраться до горелки.
24.02.2011 в 23:51:48
Metalord написал : Я вообще не разбираюсь что там да как и не знаю куда чего и как называется.
Поймите правильно, у Вашей проблеммы может быть много причин, а что бы побороть причину, надо иметь хотя бы теоретические навыки по устройству и работе газового оборудования. Поэтому, мой Вам совет : вызовите специалиста ..газ ошибок не прощает :(
25.02.2011 в 00:05:54
А то что понимается до единицы.Сейчас поднимается при розжиге.?
25.02.2011 в 08:17:17
да. сейчас при розжиге поднимается до 1. Отпускаешь запальник гаснет, такое уже было, но как-то само прошло.
Специалиста пока что вызвать не вариант по многим причинам. Есть ли где-то какой-нибудь мануал как устроен именно этот котел - может там просто закоптилась горелка, а может что-то с автоматикой - если что-то такое вроде подвязать веревкой, постучать отверткой, обработать напильником - то думаю сам справлюсь, если автоматика и что-то с проводами - лезть не буду. но пока что я не могу понять как его разобрать чтобы добраться до внутреностей. отвинтил боковые стенки - там изоляци, за ней стенка котла, (причем левую боковину не снимешь вроде просто так - там в середине она держиться трубой в которую газ входит.
25.02.2011 в 10:08:10
У все этих проводов надо зачистить контакты.
25.02.2011 в 10:14:19
Metalord написал : как разобрать так чтобы добраться до горелки.
Посоветовал бы для этого "Балгарку",но глумиться не буду поищите схему сборки этого котла.
25.02.2011 в 10:31:54
А у меня опять два раза отключался котел. Ветер был, но небольшой, и задувало, видимо, проблема в слабом запальнике, как с и думал (и вы мне здесь подсказали), только из-за морозов не могу прочистить...
25.02.2011 в 11:22:41
Дык знал бы где ее поискать - нашел бы уже ) Банально в гугле забивал - ничего дельного не нашел.
