Аватар пользователя
03.04.2011 в 14:52:37
Нашел термобаллон за 340 гр. и нашел весь сит 630 за 540..Подумал и купил сит 630 поставил и забыл о проблеме.(с такими вещами шутки плохи)
Аватар пользователя
(АНДРЕЙ)
03.04.2011 в 16:43:22
2Иван80 поздравляю с решением проблемы.
Иван80 написал : термобаллон за 340 гр
ну и цены у вас.
Аватар пользователя
06.04.2011 в 14:42:42
Добрый день. Подскажите пожалуйста,: 1)почему (причина вытикания) вытекает жидкость из системы "сильфон - термобаллон". Надоело паять; 2)Почему большой отрезок времени(разница в градусах) при выключении и включении котла. Можно ли отрегулировать терморегулятор.
P.S. Модель аппарата АОГВ-7,4 правый, модель газового клапана АОГВ-7,4-С11-П-Р-УХЛ 4.2 Производство ЗАО "Машзавод" "DANI".
Аватар пользователя
Serx
Тула
06.04.2011 в 15:13:51
Kirich777 написал : 1)почему (причина вытикания) вытекает жидкость из системы "сильфон - термобаллон". Надоело паять
а) заводской брак; б) пытались регулировать Т с большей на меньшую при горячем котле ("задавили" сильфон) Лучше заменить.
Kirich777 написал : 2)Почему большой отрезок времени(разница в градусах) при выключении и включении котла
"Сколько в граммах"? А вообще, работоспособность сильфона-баллона сомнительна после пайки, ибо часть керосина из него вытекла...
Аватар пользователя
06.04.2011 в 16:38:26
При каждой пайки заполняю керосином сильфон-баллон.
При достижении определенной температуры котел отключается и включается после падения температуры на 15-20 градусов. Как можно отрегулировать? Или это зависит от заполнения керосином сильфона-баллона.
Аватар пользователя
Serx
Тула
06.04.2011 в 17:20:17
Kirich777 написал : включается после падения температуры на 15-20 градусов
Наверное, тут уже ничего не сделаешь (в смысле уменьшения разницы). Если только "придавить" краном газ так, чтобы Т не доходила до Т отключения.
Аватар пользователя
(АНДРЕЙ)
06.04.2011 в 17:37:51
Kirich777 поставь новый сильфон и все должно заработать как положено.
Аватар пользователя
AlexV
Одесса
10.04.2011 в 15:58:10
Доброго времени суток! Прошу подсказать возможную неисправность. Котел Combitek C24E. В момент, когда при нормальной работе, должна загореться горелка, гаснет и снова зажигается ЖК экран котла, как вроде, выключили и включили электропитание и попытка включения происходит снова: (на слух) запускается насос и характерно поскрипывают исполнительные механизмы. Фильтра чистые. Давление в системе нормальное. Лампочка «авария» не загорается. Газ в горелку не подается. Грешу на газовый клапан или управление им. Спасибо.
Аватар пользователя
мвс
10.04.2011 в 16:14:37
Вилку .В розетке перевернуть.Заземление есть?Стабилизатор стоит?Напяжение в сети?Комнатный термостат установлен.?
Аватар пользователя
AlexV
Одесса
10.04.2011 в 16:28:43
Неисправность проявилась в момент, когда никто вилку не трогал. Затем несколько раз включали и выключали - наверняка вилку переворачивали. Заземления нет. Стабилизатора нет. Комнатного термостата нет. Напряжение в сети 210В. В таких условиях отработал более 2-х лет.
Аватар пользователя
мвс
10.04.2011 в 17:14:50
За два два года много воды(газа)утекло. Стабмлизатор. Заземление. Остальное в сервис.
Аватар пользователя
AlexV
Одесса
10.04.2011 в 17:28:56
Спасибо. найти бы сервис....
Аватар пользователя
AlexV
Одесса
10.04.2011 в 18:09:11
А знает ли кто принцип работы газового клапана honeywell ce-1312bm3541. Состоит из двух частей вверху регулятор пламени горелки, а вот нижний? Просто открывается по сигналу платы управления или сам сигнализирует плате о наличии газа? Как это увязано с регулировкой нижнего и верхнего пороговогo значения давления газа? Очень бы помогло в диагностике проблемы. Спасибо.
Аватар пользователя
(АНДРЕЙ)
10.04.2011 в 19:42:43
Один клапан регулирующий,другой предохранительный- команда с платы.Регулировка мин. и макс. давления газа должна быть описана в инструкции.Напряжение и сопротивление катушек поищи в поиске Saunier Duval.
Аватар пользователя
AlexV
Одесса
10.04.2011 в 20:03:30
Спасибо Андрей. Пробую вникнуть.
Назад
