Чувствительность обычно у таких датчиков 1гр а то и меньше. Иначе регулировать волнообразно будет в обычном режиме. Мозги мало помогут, разве что в режим другой его переводить при снижении температуры в помещении. При проветривании же температура намного ниже может опустится. Так что от датчика такого возможен даже перерасход газа.
Конструкция автоматики данного котла - дурацкая. Особенно на запальную горелку. Электромагнит не держит шток. Может отпасть в любой момент, а если вас нет дома и долго, ну и отопительная система замерзнет. Вынужден был сегодня выкинуть шток и с помощью палочки чуручки принудительно заблокировать впускной клапан на запальную горелку, чтобы горела постоянно. Все эти германские штучки на счет безопасности видимо не для нас.
Как ближе к морозам так мой тот котел (который в том году чистил) начинает брыкаться, сегодня опять потух. Правда надеюсь что дело все в ветре на улице..
На счет,если снесет крышу дома, то должен сказать , что автоматика на запальную горелку наверно отключена у большей части пользователей газовых котлов в этой стране точно. Раньше у меня был кстг-16, я его снял в 2010 в абсолютно рабочем состоянии, но естественно с неработающей автоматикой, служил с 1987 года и еще прослужил не меньше, просто жрал газа безумно много.
Сержин написал :
Раньше-в 90х прошлого столетия-это да.....А счас газовщики порядок наводят..и вообще-что делать будете -если автоматика не работает-а газ на время отключат-а потом опять датут-и в доме ни кого..???
ribakow.fthj где они его наводят как были подвязаны кнопки так и есть проц очень большой во всяком случае у нас. у них это как раз первое что они делают . так как ничего не умеют
Даже если задует запальную горелку ветром, то то количество газа вылетит в трубу и не вижу в этом страшного. А вот если из-за вашего отсутствия замерзнет дом с вашими близкими ... А эта хитротрахнутая система на отключение котла сделана из расчета продвинутого сервиса и специалистов запада, а не наших идиотов, работающих в этом бизнесе, которых порой даже не дозовешься даже городах миллионниках, не говоря про глухомань!
ribakow.fthj написал :
Не знаю где как, а у нас при отключении газа (что случается крайне редко) перекрываются вводные краны у ВСЕХ "сидящих" на данной трубе абонентов, а затем (после пуска газа) кран открывается при условии нахождения абонента дома. И вся эта процедура делается под роспись абонента в приложении к наряду-допуску.
Serx А если невзначай случится-обстоятельства непредвиденные например..У нас тоже предупреждают и по радио объявляют и по телеку..но не все смотрят и слушают когда надо.А хоть и очень редко-но случается -вырубают подачу на час -другой..
На моро с запальной горелкой две раздельные системы на запал и основную горелку. Даже если заблокирована на запал , в случае затухания автоматика на основную горелку не допустит поступление основного газа. Я устал копаться в причинах почему удерживающий электромагнит не держит.
У нас тоже были сплош и рядом тряпочками подвязаны..Но счас хрен-нане..прокатит..-вообщем порядок есть.Хотя и не исключаю единичные случаи..
просто идилия. у нас далеко ещё до этого. если эти клоуны приходят на приёмку и снимают жёсткую подводку газа из трубы на 60квт котел и заменяют на сильфон и говорят что так лучше о чём можно говорить
ribakow.fthj Если обстоятоятельства непреодолимой силы - так это форс-мажёр, и никто не виноват...
Без разницы, дома абонент, или нет его; перекрываются краны не внутри помещения, а вводные, т.е. в подезде или, если это частный дом, на вводе в дом.
Serx написал :
А кто же перекрывает,а потом включает по всем домам?-если например частный сектор.
верится с трудом. когда у нас один алкаш на колонке шланги воды с газом перепутал и вода в систему пошла аварийка общий кран перекрыла и ни к кому не ходила даже не предупреждали дня три газа не было потом так же и включили. наверно это зависит какая дисциплина в местном горгазе
