vaz21063
vaz21063
Ульяновск
17.10.2011 в 22:28:27
Славутчанин написал : Прозванивал термопару, при нагревании ее на пламени стрелка тестера отклоняется
Сколько выдает?Из опыта могу сказать что прогоревшая термопара выдает около 17мВт.При 23-24 начинает удерживать клапан,а в норме должна выдавать 33-38 мВт.
Славутчанин написал : Может слабое пламя запальной горелки для термопары
Пламя должно омывать кончик термопары
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.10.2011 в 22:36:52
  1. Пламя на основной горелке как будто закручивает,может нет тяги и его давит?
Такое поведение пламени свидетельствует о том, что забиты сажей каналы теплообменника ...надо чистить! Как чистить парапетный не подскажу ..опыта нет :( По любому там должна сниматься верхняя, боковая стенки кожуха, а там надо смотреть, как добраться до камеры сгорания и камеры выхлопа
Славутчанин
Славутчанин
Славута
17.10.2011 в 22:58:44
Вот сколько выдает термопара не знал? Теперь буду знать , что надо 33-38мВт-при таком показании она-Рабочая и хорошо держит электромагнит?
Славутчанин
Славутчанин
Славута
17.10.2011 в 23:01:28
Насчет по чистки,понял-каналы никогда не чистил попробую,наверно за этого и нет тяги ион тухнет?
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.10.2011 в 23:01:29
Славутчанин написал : ?
Ничего не понятно ..вы спрашиваете или восклицаете? :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.10.2011 в 23:03:07
Славутчанин написал : наверно за этого и нет тяги ион тухнет?
Да, без сомнения есть препядствие для выхлопа продуктов сгорания ..из-за этого пламя стелится, а должно быть бодрое и без желтых языков
Славутчанин
Славутчанин
Славута
17.10.2011 в 23:04:39
Вы, из Ровно? Вас,как специалиста можно вызвать или знаете спецов в г.Славута по котлаз АОГВ-7,5С Луганск- Парапетные?
Славутчанин
Славутчанин
Славута
17.10.2011 в 23:07:06
Палецкий, можно связаться с Вами по телефону?
Славутчанин
Славутчанин
Славута
17.10.2011 в 23:17:15
Пламя на основной горелке горит бодро, но со временем потихоньку закручивает и отсекает основную и запальную горелки ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.10.2011 в 23:17:27
Славутчанин написал : Вы, из Ровно?
Угу :)
Славутчанин написал : Вас,как специалиста можно вызвать
Спасибо конечно, но мне и дома работы выше крыши :)
Славутчанин написал : можно связаться с Вами по телефону?
0935644548 Эдуард
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.10.2011 в 23:18:54
Славутчанин написал : со временем потихоньку закручивает и отсекает основную и запальную горелки
Надо чистить. По этой причине и термопара плохо омывается пламенем пилотной горелки
