ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.10.2011 в 00:02:12
Палецкий написал : По этой причине и термопара плохо омывается пламенем пилотной горелки
Может оказатся что и термопара нипричем-тухнет ведь после работы(3-5мин)основной горелки.Значит думаю что-то происходит по истечении этого времени-и газ перекрывается..если есть какие еще датчики-то возможно они и срабатывают..
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.10.2011 в 00:21:23
ribakow.fthj написал : Может оказатся что и термопара нипричем-тухнет ведь после работы(3-5мин)основной горелки.
Когда пламя основной горелки стелится , оно бьется-закручивается из стороны в сторону, толкая пламя фитиля в сторону от термопары ...две-три секунды непрогрева термопары и магнит клапана срабатывает :(
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.10.2011 в 01:07:45
Палецкий написал : две-три секунды непрогрева термопары и магнит клапана срабатывает :(
Вот именно.В этой ситуации как раз и привлекает внимание что котел работает около 5мин.Опять же-если горит запальник (без основной горелки)-термопара ведь работает..
Tool
Tool
Воронеж
18.10.2011 в 10:53:39
SeRg068 написал : Понятно желание сэкономить,но иногда доходит до абсурда,это все равно как на Мерине хотят иметь расход от Оки...
Идея ясна! но надо хоть приблизительно знать с расходами чтоб в разы не различался (будь то газ в доме или а/м топливо). Кстати говоря удельный расход на м2 (в сутки, час и пр.) надо оптимизировать в любом случае какой бы дом ни был. Если сравнивать с автомобилем это удельный расход на л.с. и еще неизвестно будет ли у Мерса он больше чем у Оки :)
SeRg068 написал : А счетчик...или подсоединить поверенный перед котлом или этот сдать в поверку...
Вроде новый, поверенный должен быть, а там кто их знает... Я думаю по расходу на колонке засечь - максимальный есть в паспорте, приблизительно хоть покажет.
SeRg068 написал : Какая у Вас площадь?Высота потолков?Какой дом?
Площадь отопления 215м2, сделан почти по нормам теплотехнике (расчетные сопротивления для стен ок. 2,6, теплые окна, потолки правда утеплены 100мм ППС не знаю может добавить еще), высота потолков 3м. В любом случае вот у человека в аналогичном доме, только намного менее утепленном, расход схож, в расчете на м2 конечно.
мвс
мвс
18.10.2011 в 20:22:30
5м3 /м2*месяц.очень хороший расход.Если меньше-это уже фантастика. Хотя видел и 1.5м3/м2*мес.Но там тлько СО стала в три лимона.Не считая трех кондесационных бакси ,замены окон и утепления стен. Я когда узнал эту цифру-ночь не спал.
SeRg068
SeRg068
Батайск
18.10.2011 в 22:53:57
Славутчанин написал : Здравствуйте! У меня котел АОГВ-7,5С 2003г Автоматика Арбат-11(парапетный -стоит на полу) с розжигом из смотрового окна-Луганского производства. Данный котел проработал до 2011г,с разными не испаравностями, для лучей его работы мне посоветовали купить ГГУ в сборе с автоматикой Арбат-11 с пьезорозжигом! После замены ГГУ и Автоматики Арбат-11 с пьезорозжигом,котел проработал 5 дней и начал полностью отключаться, а именно:
  1. Горелка горит,запускаю основную- горит 3-5 минут и отсекает все,котел гаснет? 2.Прозванивал термопару, при нагревании ее на пламени стрелка тестера отклоняется-значит она рабочая или нет?
  2. Пламя на основной горелке как будто закручивает,может нет тяги и его давит?
  3. Котел за это время не разу не чистил, как правильно его котел АОГВ-7,5С -парапетный(Луганск) почистить? 5.Контакты на термопаре и магнитной пробке зачищал-эфекта ни какого-гаснет?
  4. Может слабое пламя запальной горелки для термопары?
        Перепробовал все-помогите хорошим советом!  Буду ждать Вашей помощи и совета!
Дело в том,что вы взяли горелку помощнее,эта конструкция была изначально рассчитана на мощность 7.5 кВт.И в Вашем варианте просто не хватит тяги.Как вариант попробуйте центральный дымоход(выход газов) удлинить трубой до-за крышу...Что касаемо сажи тоже имеет место быть,так как парапетники вообще с нестабильной тягой....
Tool
Tool
Воронеж
19.10.2011 в 17:54:36
мвс написал : Хотя видел и 1.5м3/м2*мес.Но там тлько СО стала в три лимона.Не считая трех кондесационных бакси ,замены окон и утепления стен.
Ну это слишком для относительно небольших помещений (строений), окупится только при больших площадях и зимних морозах длительных...
мвс написал : 5м3 /м2*месяц.очень хороший расход.Если меньше-это уже фантастика.
Да и потом: при какой разнице температур на улице и в доме вы говорите это хороший расход? У меня вот сейчас я посчитал В СУТКИ получается почти 5м3/м2*месяц, так это при перепаде всего 15-20гр. А зимой в морозы при перепаде 35-50гр между улицей и помещением расход значительно вырастет, но насколько прикинуть трудно.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.10.2011 в 17:59:11
Tool написал : А зимой в морозы при перепаде 35-50гр между улицей и помещением расход значительно вырастет, но насколько прикинуть трудно
Ну почему-же-можно и усредненное значение высчитать.
Tool
Tool
Воронеж
19.10.2011 в 21:05:32
Посоветуйте как))
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.10.2011 в 21:16:47
Tool написал : Посоветуйте как))
лЕГко-посмотрите по квитанциям за оплату...если нужна средняя-сложите 3 летних месяца и разделите на 3 ,аналогично и про зиму...можно и в рублях можно и в другие единицы измерения перевести в расчете на м2.Можно и отдельно исходя из месячного расхода-посчитать на усредненую на каждый день энтого месяца..и даже на час и т.д.
Tool
Tool
Воронеж
20.10.2011 в 11:10:30
да квитанции пока не присылали новое подключение :) я думал на будущее расход прикинуть на морозы и т.д., чтоб знать менять в доме что-то, например утеплять дополнительно.
