ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.10.2011 в 11:52:07
Tool написал : например утеплять дополнительно.
Утеплять всегда стоит как следует..
Tool написал : да квитанции пока не присылали новое подключение
Опыт покажет...Многое зависит от СО,самого котла и конечно теплопотерь..Вот и в паспорте на котел должно быть указаны различные параметры параметры(напр.при перепаде 35градусов)
Tool
Tool
Воронеж
20.10.2011 в 15:31:08
ribakow.fthj написал : Вот и в паспорте на котел должно быть указаны различные параметры параметры(напр.при перепаде 35градусов)
Да там указано КПД но при максимальной мощности, перепад обратки-подачи, но это не то все. Конечно самое надежное зимой засечь по счетчику да и все, главное сам счетчик чтоб нормально считал.
Славутчанин
Славутчанин
Славута
21.10.2011 в 12:59:09
Дело в том,что вы взяли горелку помощнее,эта конструкция была изначально рассчитана на мощность 7.5 кВт.И в Вашем варианте просто не хватит тяги.Как вариант попробуйте центральный дымоход(выход газов) удлинить трубой до-за крышу...Что касаемо сажи тоже имеет место быть,так как парапетники вообще с нестабильной тягой....
Все работы по котлу выполнил: почистил и удлинил центральный дымоход, котел перестал тухнуть и отключаться-Ура! Но, не набирает температуры, доходит до 40 и больше не идет в чем причина-подскажите,кто знает?
Tool
Tool
Воронеж
21.10.2011 в 15:38:53
Славутчанин написал : Но, не набирает температуры, доходит до 40 и больше не идет в чем причина-подскажите,кто знает?
Даже когда на максимум выставишь его? По какому принципу регуляция идет у котла вашего?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
21.10.2011 в 15:59:50
Скорее всего неправильно настроен..
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.10.2011 в 23:26:04
Славутчанин написал : не набирает температуры, доходит до 40 и больше не идет
А какая там автоматика? Может фото дадите? Поиск причины можно начать с того, что вытянуть термобаллон из гнезда и помониторить работу котла, когда термобаллон находится при комнатной температуре ..тоесть, горелка должна гореть постоянно и не тухнуть. Будьте предельно осторожны с медной капиллярной трубкой!!!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.10.2011 в 09:49:55
Славутчанин заменил ведь ГГУ с автоматикой-так нужно сначала настроить все как указано в паспорте при первом пуске-может автоматика выставлена на 40градусов-и ни цента больше...
мвс
мвс
22.10.2011 в 19:33:03
Славутчанин написал : Дело в том,что вы взяли горелку помощнее,эта конструкция была изначально рассчитана на мощность 7.5 кВт.И в Вашем варианте просто не хватит тяги.Как вариант попробуйте центральный дымоход(выход газов) удлинить трубой до-за крышу...Что касаемо сажи тоже имеет место быть,так как парапетники вообще с нестабильной тягой....
На холодном котле .! Зажечь запальник.Повернуть ручку терморегулятора до розжига основной горелки.Ослабить винт крепления ручки.Приподнять барашек.Повернуть и поставить его цифру "1" на против указателя .В этом положении должен быть розжиг основной горелки на холодном котле.ВСЕ.
Tool
Tool
Воронеж
24.10.2011 в 18:05:56
Как думаете в случае необходимости автоматику SIT 820 можно поменять на какую другую или тока котел целиком? Есть подозрение у меня, что не правильно работает она. Хотя.. морозы нормальные зимой точней покажут..
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.10.2011 в 22:28:37
Tool написал : в случае необходимости автоматику SIT 820 можно поменять на какую другую или тока котел целиком?
Автоматику можно поменять на равноценную по классу, но, вряд ли Вы найдете более лучшую автоматику, чем SIT
Tool написал : Есть подозрение у меня, что не правильно работает она.
Если меняли заводские настройки, то может и не правильно работать
мвс
мвс
24.10.2011 в 22:46:08
Почему вы так думаете? Можно поставить арбат,орион,мимакс,сабак,угок. В конце концов убрать все и оставить краник на стене-самый простой и надежнейший вариант.Погодозависимая автоматика можно сказать-захолдало-прибавил.Потеплело -прикрутил.И все. Никаких прблем.
