мвс написал : Почему вы так думаете? Можно поставить арбат,орион,мимакс,сабак,угок.
Я и говорю, что можно поставить любую по классу (мощность, энергонезависимость ), но SIT лучшая из них ..ну, может быть еще Хоневел
24.10.2011 в 22:54:25
25.10.2011 в 05:26:16
Не можем понять причину почему гаснет котёл Житомир 3 на МАКСИМАЛЬНОЙ температуре, отопительная система самотёком без насоса. Стабильно работает на средней температуре, датчиков на нём нету, точно сказать температуру не могу. Раньше были проблемы с клапаном подачи газа на биметаллическую пластину, приходил мастер наворотил такого, что пришлось купить новый клапан и установить самостоятельно. При зажигании фитиля нажимая пластину после 20 секунд, чувствуешь, как она немного проваливается, но остаётся большое пламя которое омывает пластину, и если отпустить пластину фитиль тухнет, беру чем то железным постукиваю по клапану, пламя уменьшается до 2-5мм и фитиль не тухнет. Фитиль перестал сразу загораться, нужно секунды 3-5 пустить газ потом поджигать, в противном случае фитиль зажигается не весь или поджигается только пламя у биметаллической пластины,Котёл работает стабильно уже год, включается и выключается (довольно часто). Но в доме довольно холодно. Котлу уже лет 10, в первые годы в доме было очень жарко, сейчас мёрзнем с включённым котлом, батареи примерно градусов 50 но обратка по всему дому прохладная. При установке чуть большей температуры котёл видимо набирает температуру и полностью гаснет. Специалистов из гор газа вызывать пока не хотим, прошлый опыт общения разочаровывает. Может ли быть причина в том, что не установлен насос? Но первый год работал отменно на макс температуре и без него, старались, как можно меньше крутить флажок регулировки температуры.
25.10.2011 в 08:36:04
Очень мало иформации!Какая у вас стоит автоматика?Судя по
Terrance написал : биметаллическую пластину
печная горелка с рычажком на биметаллической пластине,которая при нагреве "наползает на кнопку газового клапана и удерживает ее нажатой.Но тогда непонятно
Terrance написал : При зажигании фитиля нажимая пластину
ЗАЧЕМ?должны нажимать кнопку
Terrance написал : проблемы с клапаном подачи газа на биметаллическую пластину
Это что за зверь? Для начала попробуйте прогнать воду через СО.Скорее всего там воздушная пробка.Если есть штуцер на "обратке",то лучше через него небольшим напором.Почистите от сажи котел и горелку.50 градусов это мало.Если можно,то выложите фото автоматики.
25.10.2011 в 08:41:46
vaz21063 написал : Для начала попробуйте прогнать воду через СО.Скорее всего там воздушная пробка.Почистите от сажи котел и горелку.
Согласен-почистить надо обязательно.А можете и вызвать мастера-пусть сделает профилактику котлу..он ведь там не один у вас в 1 ом экземпляре -наверняка и хорошие спецы есть..
25.10.2011 в 08:51:20
Terrance написал : При зажигании фитиля нажимая пластину после 20 секунд, чувствуешь, как она немного проваливается, но остаётся большое пламя которое омывает пластину, и если отпустить пластину фитиль тухнет, беру чем то железным постукиваю по клапану, пламя уменьшается до 2-5мм и фитиль не тухнет.
Да вот здеся не совсем понятно...Стучать то явно не нужно-может и западает там что или залипает..
25.10.2011 в 08:59:36
ribakow.fthj написал : подобие ЭМК наверно имеется в виду
Вот здесь и непонятно,при чем здесь биметаллическая пластина?Должна быть термопара
25.10.2011 в 09:20:04
vaz21063 написал : Вот здесь и непонятно,при чем здесь биметаллическая пластина?Должна быть термопара
Да нет.НАжимаешь на кнопку-идет газ на запальник-греет биметалл-который связан с рычажком механически-и рычажок наезжает на кнопку этого клапана и удерживает в нажатом положении.Потом открывается газ на основную горепку.При прекращении подачи газа биметалл остывает и рычажок возвращается в исходное..-вот такая автоматика..
25.10.2011 в 09:38:58
ribakow.fthj написал : НАжимаешь на кнопку-идет газ на запальник-греет биметалл-который связан с рычажком механически-и рычажок наезжает на кнопку этого клапана и удерживает в нажатом положении.Потом открывается газ на основную горепку.При прекращении подачи газа биметалл остывает и рычажок возвращается в исходное
vaz21063 написал : печная горелка с рычажком на биметаллической пластине,которая при нагреве "наползает на кнопку газового клапана и удерживает ее нажатой
Я про это же и спрашиваю.Я не пойму зачем нажимать пластину.Она же сдвигается.Поэтому и написал НЕПОНЯТНО.
Ладно,что бестолку писать,подождем хозяина пусть опишет автоматику поподробнее
25.10.2011 в 09:44:36
vaz21063 написал : Ладно,что бестолку писать,подождем хозяина пусть опишет автоматику поподробнее
Это да...
25.10.2011 в 09:46:31
Вероятно это уже при нажатой кнопке афтор нажимает еще на пластину...но зачем-?
