Аватар пользователя
Tool
Воронеж
24.11.2011 в 16:05:35
С приходом морозов (-12-14) у меня батареи на первом этаже почти полностью остыли. Хотя на котле идет режим +40+50 (на 40 автоматика включается, на 50 выключается), получается что котел не совсем эффективно работает... Да потом, при нормальных морозах получается что на 70 или выше я топить не смогу потому как пойдет перегрев и отключение автоматики. Вот что значит нет модуляции пламени :( Это одна из основных составляющих системы с ЕЦ. Так что кто решится на выбор такой системы, то подбирайте котел с соответствующей автоматикой.
Аватар пользователя
amd_extreme
Костанай
24.11.2011 в 17:07:29
Tool написал : С приходом морозов (-12-14) у меня батареи на первом этаже почти полностью остыли. Хотя на котле идет режим +40+50 (на 40 автоматика включается, на 50 выключается), получается что котел не совсем эффективно работает... Да потом, при нормальных морозах получается что на 70 или выше я топить не смогу потому как пойдет перегрев и отключение автоматики. Вот что значит нет модуляции пламени :( Это одна из основных составляющих системы с ЕЦ. Так что кто решится на выбор такой системы, то подбирайте котел с соответствующей автоматикой.
Привет!!! А что у тебя нет насоса в системе? У меня 2-х этажный дом 160кв.м., система на каждый этаж однотрубная "ленинградка" со своим насосом, который управляется терморегулятором с соответствующего этажа. Котел простой, без автоматики на 12,5 квт. Проблем нет. На улице сегодня -18, стоит на "4" (50-60 градусов). Установка регуляторов и раздельных насосов дало экономию примерно 15-20% (раньше был один насос на 2 этажа и краны на каждый этаж для балансировки)
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
24.11.2011 в 18:11:37
Tool написал : при нормальных морозах получается что на 70 или выше я топить не смогу потому как пойдет перегрев и отключение автоматики. Вот что значит нет модуляции
А что без модуляции пламени нельзя автоматику настроить?У меня например предел 95-настраивал сам при первозапуске..
Аватар пользователя
Tool
Воронеж
24.11.2011 в 18:15:21
amd_extreme написал : А что у тебя нет насоса в системе?
Приветствую!
Насос то есть, но приоритет за ЕЦ. Насос чисто для равномерности когда дома кто-то есть, чтоб при пропадании напряжения перейти на ЕЦ.
amd_extreme написал : У меня 2-х этажный дом 160кв.м., система на каждый этаж однотрубная "ленинградка" со своим насосом, который управляется терморегулятором с соответствующего этажа.
Тут все индивидуально. Смотря как дом такой площади утеплен, но судя по цифрам весьма неплохо. У меня у знакомого дом такой же площади так по морозам даже -10-12 уже на 60-65гр. приходится отапливать, правда система тоже с ЕЦ у него. Ленинградка я всегда думал что ее основное применение как самотечная система. Кто делает принудительную, то стараются сейчас чуть ли не каждую батарею в котельную подключить отдельной линией и там балансировать.
amd_extreme написал : Установка регуляторов и раздельных насосов дало экономию примерно 15-20% (раньше был один насос на 2 этажа и краны на каждый этаж для балансировки)
У меня есть насос, пробовал включать и засекать расход (разумеется на улице температура одна и та же, дома старался тоже постоянную поддерживать), так никакой экономии не вышло заметной.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
24.11.2011 в 18:27:15
amd_extreme написал : Привет!!! А что у тебя нет насоса в системе? У меня 2-х этажный дом 160кв.м., система на каждый этаж однотрубная "ленинградка" со своим насосом, который управляется терморегулятором с соответствующего этажа. Котел простой, без автоматики на 12,5 квт. Проблем нет. На улице сегодня -18, стоит на "4" (50-60 градусов). Установка регуляторов и раздельных насосов дало экономию примерно 15-20% (раньше был один насос на 2 этажа и краны на каждый этаж для балансировки)
ка же это вы умудряетесь 160 кв 12.5 квт отопить да ещё 50-60 гр . у вас дом термос?
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
24.11.2011 в 18:38:27
А почему на 70 перегрев срабатывает?
Аватар пользователя
Tool
Воронеж
24.11.2011 в 19:23:31
ribakow.fthj написал : А что без модуляции пламени нельзя автоматику настроить?У меня например предел 95-настраивал сам при первозапуске..
Что вы имеете в виду настроить то, предел? Если это, то там отдельная кнопка срабатывает как только вода на выходе из теплообменника горячее 85 выйдет и включать вручную надо идти. Что за котел у вас что аж до 95 может греть?
ribakow.fthj написал : А почему на 70 перегрев срабатывает?
Вот тут то самые сложности и скрываются. Да, срабатывает датчик перегрева на 85, но при обычной работе котла поскольку нет модуляции пламени то греет он ступенчато, и если я допустим поставил на 50, он включает горелки при такой температуре далее нагревает воду мин 5-10, при этом температура воды растет до 60 а то и повыше, после срабатывает термостат и отключает горелку, котел остывает (горячая вода поднимается, тянет за собой из обратки холодную), и при 50 автоматика снова включается. Если я на 70 поставлю, то через несколько минут температура будет 80-85 и котел отключится, я уже наблюдал за этим. По моему проблема в слишком быстром нагреве воды в теплообменнике.
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
24.11.2011 в 19:46:05
Tool написал : Что за котел у вас что аж до 95 может греть?
Ну да..и автоматика простая..МИМАКС.
Аватар пользователя
мвс
24.11.2011 в 19:53:30
Уберите давление газа на горелку.Регулятором давления автоматики.Можно до 60%от номинального. Скорее всего у вас даже выше номинала(см.паспорт)Заслуживает большого внимания предложение от amd_extreme . И как в плане экономичности и простоты ,так и в плане экомномии топлива и комфортности.
Аватар пользователя
Tool
Воронеж
24.11.2011 в 20:24:49
мвс написал : Уберите давление газа на горелку.Регулятором давления автоматики.Можно до 60%от номинального.
Номинальный считать как паспортный на котел или автоматику? НА автоматике написано до 6,5куб/ч, на котле 4,3куба/
мвс написал : Заслуживает большого внимания предложение от amd_extreme .
Система изначально рассчитана на ЕЦ так что из этого и надо исходить. Насос не выход. По экономичности не все так однозначно, пока что у меня меньший расход ни разу не получился с работающим насосом, точней даже наоборот... Завтра наверно выставлю 2,5-3куба в час а то и меньше пусть так работает. Хватит не хватит морозы покажут.
PS можно ли как-то прикинуть сколько 1м3 газа дает кВт тепла при сгорании в котле, или это очень от многих вещей зависит?
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
24.11.2011 в 20:51:40
Там же в паспорте у вас должны быть настройки регулирования давления газа на осн.горелку.
Аватар пользователя
мвс
24.11.2011 в 20:51:58
Речь идет не о расходе .а о давлении на горелке. предельные значения на входе обычно 60.....250мм вод.ст. номинал 130мм. Минимум примерно 60% номинала.Надо смотреть конкретно паспорт котла.Котел не наш .значит есть надежда что в инструкции прописано. Устанавливают регулировкой РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ автоматики с применением манометра. МИНИМУМ -это не значит ,что котел нагреет и перейдет на малое пламя.это мин. давление на котором котел может работать.Соответственно и мощность.
Аватар пользователя
amd_extreme
Костанай
24.11.2011 в 22:25:29
витаон написал : ка же это вы умудряетесь 160 кв 12.5 квт отопить да ещё 50-60 гр . у вас дом термос?
Почти. Шпала+кирпич. Плюс цокольный этаж хоть и не отапливаемый, но котел там стоит, плюсовая пемпература. крыша утеплена пеноизолом. "7" включаю только когда -30 и ниже с ветром
Аватар пользователя
amd_extreme
Костанай
24.11.2011 в 22:31:55
Tool написал : Приветствую! У меня есть насос, пробовал включать и засекать расход (разумеется на улице температура одна и та же, дома старался тоже постоянную поддерживать), так никакой экономии не вышло заметной.
да не скажи. Или бегать под утро добавлять, а днем потеплело прикрывать. Или выставил на ночь +25, а днем когда все на работе +18 и никакого геморроя. Если на улице сильный ветер то выдувало 2-ой этаж, там было прохладнее, приходилось с кранами играться, если штиль то на оборот тепло в верх, на верху нечем дышать, опять бежишь. А 2 года как сдела,л вообще в котельную по неделям не захожу.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
24.11.2011 в 22:33:23
по станддным теплопотерям надо хотябы 100вт на кв.м это уже 16квт . не знаю ваших теплопотерь но если так то у вас отличный энергосберегающий дом . а если давление газа упадёт в сильные морозы и ваша мощность упадет квт так до 7 что будете делать?
Назад
