(АНДРЕЙ)
(АНДРЕЙ)
25.10.2011 в 18:54:52
Возможно срабатывает датчик тяги ,по виду должен быть похож на шариковый клапан по которому Вы стучите при розжиге ,но находиться должен где-то вверху и к нему трубочка медная.
Terrance
Terrance
Новая Каховка
25.10.2011 в 19:14:44
(АНДРЕЙ) Да есть такой, но там таких 3.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.10.2011 в 19:53:53
Terrance написал : Может ли выкипать в нём вода?
А у вас система совсем что-ли без подпитки-?должен наверно и бачок расширительный стоять
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.10.2011 в 19:55:45
(АНДРЕЙ) написал : Возможно срабатывает датчик тяги
Это не трудно проверить-и нормальная тяга-это прежде всего ваша безопасность.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.10.2011 в 19:57:54
(АНДРЕЙ) написал : ),если котел набирает заданную температуру и отключается на запальник , а по мере остывания снова включается на основную горелку то он исправен.
Так он и не набирает более 40 ГРАДУСОВ.МОЖЕТ И ИСПРАВЕН-НО НЕ НАСТРОЕН КАК НУЖНО..
(АНДРЕЙ)
(АНДРЕЙ)
25.10.2011 в 20:39:39
ribakow.fthj написал : Это не трудно проверить
я знаю.
ribakow.fthj написал : Так он и не набирает более 40 ГРАДУСОВ
откуда взяли,повнимательней
Terrance написал : батареи примерно градусов 50 но обратка по всему дому прохладная
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
25.10.2011 в 21:34:52
Terrance написал : труба выходящая из котла довольно горячая, но тк он часто выключается, воду видимо не успевает прогнать по всей системе
Обратка прям холодная или чуть теплая?У вас "завоздушена" или забита система отопления.Попробуйте промыть батареи.
Terrance
Terrance
Новая Каховка
25.10.2011 в 22:12:46
vaz21063 написал : Обратка прям холодная или чуть теплая?У вас "завоздушена" или забита система отопления.Попробуйте промыть батареи.
Систему отопления заливали заново, через низ маленьким напором, дабы исключить воздух в системе, бочок сверху есть, он на 3/4 залит водой. Обратка холодная, температура трубы после котла очень горячая но дальше она холоднее и холоднее, в первые годы отопление работало очень хорошо, как могла засорится система отопления я не знаю, тк, когда сливали воду она была прозрачная. Какие можете дать советы по поводу чистки самого котла если это необходимо, тк систему отопления недавно пересматривали, в ней причин не должно. А на протяжении 10 лет котёл бывало барахлил, то тух, то приходилось подвязывать рычажок, котёл тух при закрытой крышке, сейчас же он не тухнет, работает без всякий примочек, но с закрытой крышкой гаснет, а на максимальной температуре гаснет в любом случае.
SeRg068
SeRg068
Батайск
25.10.2011 в 22:28:08
1.Для Вашей безопасности (не сочтите за издевательство,просто жизнь она того не стоит,чтобы над ней издевались...)"раритет" на свалку. 2.В системе воздух.Может где то просели трубы или радиаторы.Если у котла греется верхняя труба-нет циркуляции.тут надо очень многое смотреть в системе...
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
25.10.2011 в 22:29:35
Terrance написал : трубы после котла очень горячая но дальше она холоднее и холоднее
котел не продавливает столб воды,а это означает,что в системе "пробка",а уж какая(воздушная или грязевая) разницы нет.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.10.2011 в 22:45:03
Попробуйте Заполнить систему-чтобы из бачка наверху(который на 3/4) пошла вода.. при выключеном котле-ну или когда немножко греет...
