26.09.2013 в 10:01:09
matros31rus напишите побольше слов, чтобы нам не догадываться.
matros31rus написал : когда прибовляю основная горелка снова розжигается но после набора температуры постепенно переходит на малое пламя и снова гаснет
так и должно быть, кроме того, что гаснет и
matros31rus написал : больше не розжигается
А это может быть связанно с тем, что в системе недостаточно воды.
matros31rus написал : запальная остается гореть
и поддерживает тем-ру в котле.
10-40-99@mail.ru
26.09.2013 в 12:35:03
Нет циркуляции воды. Вода в котле нагрелась - автоматика выключила горелку. Тут дело не в котле. Смотрите циркуляционный насос (если есть), наличие воды в системе, отсутствие в системе воздушных пробок, мусора, продуктов коррозии, наглухо забивших трубы и батареи. Распишите подробнее: как устроена система отопления, сколько ей лет, что делалось с ней регулярно или от случая к случаю, что ремонтировали летом (может чего меняли).
26.09.2013 в 20:10:31
Alex.W написал : Нет циркуляции воды. Вода в котле нагрелась - автоматика выключила горелку. Тут дело не в котле. Смотрите циркуляционный насос (если есть), наличие воды в системе, отсутствие в системе воздушных пробок, мусора, продуктов коррозии, наглухо забивших трубы и батареи. Распишите подробнее: как устроена система отопления, сколько ей лет, что делалось с ней регулярно или от случая к случаю, что ремонтировали летом (может чего меняли).
система отопления обсолютно новая 2-х трубная с нижней обвязкой. котел обсолютно новый простоял 12 мес. носос работает в полож. 2... воздух стравил полностью. при розжиге проблем не возникает, все радиоторы(100-секций) прогреваются полностью и равномерно. после прогревания до нужной температуры , основная горелка не остается на малом пламени, а постепенно гаснет полностью, и после не розжигается, радиаторы при этом остывают полностью. но запальник горит постояно.
26.09.2013 в 20:13:06
если добовляю температуру, регулятором, цикл повторяется, и приводит к одному результату
26.09.2013 в 20:35:27
Скорее всего подвисает пружина в автоматике,или перекосился сильфон термобаллона.Поэтому он и не отпускает клапан при остывании.Точнее сказать трудно,не видя котла.Попробуйте открутить ручку регулятора температуры(открутить винт под отвертку),ослабить сильфон,аккуратно установить его на свое место и установить все на место.Совет-делать лучше на остывшем котле.
26.09.2013 в 20:46:22
matros31rus,А кто может назвать марку котла и производителя.
Или может быть откроете три буквы.
Если так ,тогда первую,вторую и третью.
26.09.2013 в 20:49:58
vaz21063 написал : Скорее всего подвисает пружина в автоматике,или перекосился сильфон термобаллона.Поэтому он и не отпускает клапан при остывании.Точнее сказать трудно,не видя котла.Попробуйте открутить ручку регулятора температуры(открутить винт под отвертку),ослабить сильфон,аккуратно установить его на свое место и установить все на место.Совет-делать лучше на остывшем котле.
я ее уже 3-раза разбирал и разробатывал. все стоит на своем месте единственное вызывает подозрение : клапан терморегулирующий, щелчковая пружина, клапан байпаса.
26.09.2013 в 21:29:27
Алгоритм работы котла такой: После розжига запальника поворачивается ручка регулятора,при этом открывается подача газа на основную горелку.При повышении температуры в котле,керосин,находящийся в термобаллоне расширяется и посредством распирания сильфона(гармошка) давит на клапан,тем самым закрывая его,,основная горелка тухнет,а запальник остается гореть.При остывании сильфон сжимается и клапан открывается,тем самым на горелку поступает газ,который воспламеняется от запальника.Отсюда делаем вывод,сильфон у вас расширяется,значит он исправен.Клапан перекрывается,он тоже исправен.Но при остывании клапан не возвращается на свое место пружиной,значит ему что то мешает.Вот и ищите это что то!Винтом в крышке регулируется приоткрытие байпаса,тем самым обеспечивая режим малого пламени,т.е.неполное погасание горелки,но на глаз его очень трудно поймать,нужно регулировать по манометру,так как открытие очень незначительное.Ну как то так.
27.09.2013 в 07:37:11
matros31rus написал : вот именно нет малого пламени сразу гаснет
Надо попробовать снять крышку и средний корпус, проверить как установлен рычаг между терморегулятором и термоклапаном. Шток терморегулятора должен двигаться в отверстии среднего корпуса свободно, может чуть смазать нужно (?) правда там такое усилие пружины, что заклинивание маловероятно. В принципе, все устройство автоматики поясняет схемка:
PS: Если рычаг (голубой) сделать из д...ма, то он будет постепенно гнуться, и мы получим эффект примерно как у Вас. Либо пружина под терморегулятором (справа) слабеет и не преодолевает сопротивление пружины клапана. Чтобы появилось малое горение, выкрутите на несколько оборотов винт в крышке - регулятор малого горения.
27.09.2013 в 10:42:53
Увидел "маленькую" неточность(очки одел:o)
Вот как надо
10-40-99@mail.ru
27.09.2013 в 14:44:33
Славик64 написал : А у меня недавно был такой случай. Вот эта медная пластина(см. фото) поломалась на две части.
Я так понимаю, что у Вас при этом не работало малое горение? Т.е. включалось/выключалось большое? Или части пружинки попадали вниз и переклинивали работу механизма? Кстати тоже вариант, для замерзающего Матроса ;)
