AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
07.01.2012 в 10:13:52
с такими девайсами выгорает кислород в помещении. Не забываем.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.01.2012 в 10:17:59
Юрий Юрьев написал : для длительной работы и при небольших теплопотерях помещения воздух, выходящий из него, рукой должен ощущаться как еле тёплый.
Если сделать именно так, то кислород не будет выгорать в помещении.
ИМХО (IMHO)
Юрий Юрьев
Юрий Юрьев
Ростов-на-Дону
07.01.2012 в 10:22:28
AMA3OH написал : с такими девайсами выгорает кислород в помещении. Не забываем.
Летать так летать ЛЮБИТЬ так ЛЮБИТЬ Говорить,так отвечая за сказанное! Доказательную базу приведите,что он выгорает. А не просто "ба-бла-бла"...
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
07.01.2012 в 10:56:20
Это не бла-бла. Применение нихромовых спиралей в качестве нагревательных элементов = приводит к выгоранию кислорода в помещении. к снижению сгорания кислорода приводит использование керамических нагревателей. Но в данной теме обсуждаются домашние разработки с использованием в основном спиралей нихромовых. Так как использование промышленных ТЭНов воздушных с ребрами резко увеличивает стоимость девайса.
В подавляющем большинстве случаев в качестве нагревательных элементов в таких устройствах используются либо металлические (нихромовые) спирали, либо трубчатые электронагреватели (ТЭНы).
Несмотря на высокий электрический КПД таких элементов, достигающий 95%, устройства, в которых они используются, имеют низкую тепловую эффективность и их общий КПД составляет в лучшем случае 85-87%. Причиной этого является небольшая площадь теплообмена, в результате чего для нагрева газа и жидкостей требуются большие перепады температуры между поверхностью нагревателя и нагреваемой средой (до 200°С и выше). С этим связана необходимость повышения температуры поверхности самих элементов, что ведет к пропорциональному увеличению расхода электроэнергии на нагрев 1 м3 среды, снижению энергетической эффективности устройств и возрастанию тепловых потерь.
Увеличение температуры нагревателя приводит и к другим негативным явлениям. В частности, в подавляющем большинстве устройств, обеспечивающих нагрев газа до 100°С, температура поверхности нагревательного элемента, контактирующего с этим газом, превышает 250°С. При этом на его поверхности начинается процесс горения органических частиц и пыли, что приводит к "выгоранию" кислорода и выделению в окружающую среду продуктов сгорания органических веществ. Это приводит к появлению специфического запаха и снижению влажности воздуха. При этом более интенсивно протекает и процесс окисления металла нагревателя, что уменьшает его ресурс.
Учитывая изложенные недостатки, в настоящее время среди производителей нагревательных устройств во всем мире обозначилась устойчивая тенденция к разработке и использованию керамических нагревателей с увеличенной поверхностью теплообмена. Так, ряд иностранных фирм (убрал, чтоб не думали про рекламу.) используют блоки из керамических пластин с алюминиевыми ребрами.
Холостяк
Холостяк
07.01.2012 в 11:14:31
AMA3OH, В цитате,-околонаучный бред,цель понятна-реклама своего продукта...хвальба болота ;)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
07.01.2012 в 12:30:29
Холостяк написал : В цитате,-околонаучный бред,цель понятна-реклама своего продукта...хвальба болота
спорить не буду. может и бред. фирмам выгоднее переходить на СКЭНы, нежели накручивать спирали из нихрома... пользую тепловые пушки в теплице, в гараже. Есть газовые, электрические, с сотовыми керамическими , есть с простыми спиральками, с ТЭНами с ребрами. Длительное пользование в помещениях показало комфортность пребывания в таком помещении при отоплении разными источниками тепла.
Юрий Юрьев
Юрий Юрьев
Ростов-на-Дону
07.01.2012 в 13:03:32
НИКТО ! НИГДЕ ! НИКОГДА ! Не доказал факт прямого выгорания кислорода на ОТКРЫТЫХ нагревательных элементах (НЭ) типа нихромовой спирали без оболочки! Везде пишется "выгорание" с кавычками. Вот так и надо писать,чтоб не вводить народ в заблуждение и не отпугивать ерундой. На НЭ горит органический мусор,для чего,конечно,используется кислород воздуха. Но это НЕ ТО ЖЕ САМОЕ!!! Причём ни на керамических НЭ,ни в пушках с принудительным отбором тепла с НЭ ничего не горит из-за низкой для этого температуры на НЭ. Кислород выгорает при горении магния на водухе,железа в чистом кислороде,только никого это не пугает.Думайте сами,почему. Подсказка: то же самое,что и со свиным гриппом, птичьим гриппом и т.п.
Юрий Юрьев
Юрий Юрьев
Ростов-на-Дону
07.01.2012 в 13:38:33
ХОЛСТЯК писал о посте AMAZON'а ,что это околонаучный бред.
Это не околонаучный бред! Это теденциозная,ангажированная выборка,рассчитанная на домохозяек!
Несмотря на высокий электрический КПД таких элементов, достигающий 95%, устройства, в которых они используются, имеют низкую тепловую эффективность и их общий КПД составляет в лучшем случае 85-87%.>>> С каких пор ЭТОГО стало мало? Вы попробуйте ещё достичь такого КПД (имея в виду КПД лампочки накаливания и паровоза)!!!
Причиной этого является небольшая площадь теплообмена, в результате чего для нагрева газа и жидкостей требуются большие перепады температуры между поверхностью нагревателя и нагреваемой средой (до 200°С и выше). С этим связана необходимость повышения температуры поверхности самих элементов, что ведет к пропорциональному увеличению расхода электроэнергии на нагрев 1 м3 среды, снижению энергетической эффективности устройств и возрастанию тепловых потерь.>>> Да,это если тупо повторять малоэффективные устройства!
Видел пушку с потребляемой мощностью 1 кВт и УДИВИТЕЛЬНОЙ эффективностью! Эффект достигнут благодаря заполнению почти ВСЕЙ площади сечения трубы (видно было на просвет) ТЭНом необычной формы-спираль в виде конуса с вершиной на выходе пушки.Сечение трубки ТЭНА-овал. На спор меряли температуру на поверхности ТЭНА в работе и воздуха на выходе (цифровым термометром).115-120 и 50 градусов Цельсия соответственно(Uсети=215-218 в).
нагрев газа до 100°С>>> На кой хрен? Мы что,яйца собрались варить?
...устойчивая тенденция к разработке и использованию керамических нагревателей с увеличенной поверхностью теплообмена...>>> Вот и ответ! Дома такой не сделать,на его же основе (если где и купил) дома сделать устройство тоже очень не просто. Мораль:все бегом с денюжками в магазин, ветку сайта закрываем.Чего и требовалось добиться.:clappingОсобенно имея в виду вступление в ВТО.А результат-отупление до сих пор ещё изворотливых и предприимчивых, быв.советских, людей. Нужный тупым америкосам вариант развития жизни на постсоветском пространстве.
Холостяк
Холостяк
07.01.2012 в 13:48:35
Юрий Юрьев написал : Это не околонаучный бред! Это теденциозная,ангажированная выборка,рассчитанная на домохозяек!
Масло масленное ;)
Юрий Юрьев
Юрий Юрьев
Ростов-на-Дону
07.01.2012 в 13:58:00
Отнюдь,уважаемый ХОЛОСТЯК! Бред-это бессмысленное говорение,а тенденция-это направление. Другими словами,бред -явление болезненное,редко производится с целью. Тенденциозное изложение всегда имеет цель.
Холостяк
Холостяк
07.01.2012 в 14:14:24
Юрий Юрьев написал : Отнюдь,уважаемый ХОЛОСТЯК! Бред-это бессмысленное говорение,а тенденция-это направление. Другими словами,бред -явление болезненное,редко производится с целью. Тенденциозное изложение всегда имеет цель.
;)Энциклопедия
