maks1 написал : не понимаю чем это чревато??
maks1 написал : электрик с энергосбыта который пломбировал счетчик проверял у меня в квартире щиток и розетки ни чего про это не сказал.
Ему положить с прибором на Ваши возможные проблемы.
16.12.2011 в 18:37:09
16.12.2011 в 18:41:54
Марсик написал : не понимаю чем это чревато??
О четырехпроводном стояке, его нуле и опасности его "отгорания"....
но ведь зануление под нагрузкой только при к.з. а в остальное время напруги нет парвильно? тогда в чем проблема??
16.12.2011 в 18:50:24
maks1 написал : если ноль скажем отгорит
Это что, массовое помешательство, что все трубят об обрыве нуля? Он у вас каждый день обрывается? Что за психоз?
16.12.2011 в 18:54:10
maks1 написал : тогда в чем проблема??
Проблемы начинаются при аварии на стояки: при обрыве нуля, на нем может появиться опасный потенциал. Так как Ваш РЕ соединен с N, этот потенциал будет и на нем. А защитный ноль непосредственно соединяется с корпусами некоторых электроприборов.
16.12.2011 в 18:56:14
Марсик написал : Проблемы начинаются при аварии на стояки: при обрыве нуля, на нем может появиться опасный потенциал. Так как Ваш РЕ соединен с N, этот потенциал будет и на нем. А защитный ноль непосредственно соединяется с корпусами некоторых электроприборов.
спасибо теперь понял
16.12.2011 в 19:00:49
maks1 написал : Проблемы начинаются при аварии на стояки: при обрыве нуля, на нем может появиться опасный потенциал. Так как Ваш РЕ соединен с N, этот потенциал будет и на нем. А защитный ноль непосредственно соединяется с корпусами некоторых электроприборов.
а как от этого защититься??????????
16.12.2011 в 19:09:24
maks1 написал : а как от этого защититься??????????
Радикально - реконструкцией стояка. В ожидании чуда, есть резон установить реле напряжения. РЕ в розетках отключить и заизолировать.
16.12.2011 в 19:17:19
а если поставить автомат 3Р и подключить к нему фазу, ноль и зануление, а зануление за автоматом присоединить к канализационой трубе тогда при отгорании нуля фаза придет по занулению произойдет к.з. и автомат все отрубит
16.12.2011 в 19:21:59
maks1 написал : поставить автомат 3Р и подключить к нему фазу, ноль и зануление
Коммутация РЕ-проводника категорически запрещена.
