#2779239
поменял проводку в 2ке всё делал сам впервые прошу оценить и указать на ошибки, вводной кабель nym 3*6 диф 40а30ма, на розетки nym 3*2,5 ав 16а, на водогрей nym 3*4 ав25а, на свет алюминь ав 6а, стабилизатор 10000 ва, розетки по 2 шт на провод соединял последовательно не разрезая жилы под винтик сгибая колечком, вся проводка по квартире идет под плинтусом, на водогрей зануление не подключал т.к. четырехпроводка а подсоединил к ванне(суп) (самый интересующий вопрос правильно ли сделал?) на свет проводку менять не стал везде стоят сберегайки
maks1 написал :
а водогрей предусматривает подключение PE? Что в инструкции написано?
Щиток собран аккуратно - глаз радует, номиналы вполне вменяемые.
Ресанта... очень много на неё жалоб - зачастую больше вреда, чем пользы. Силовая проводка в плинтусах - допустимо, конечно, но не лучший по надёжности вариант.
maks1 написал :
на свет алюминь
maks1 написал :
Зря оставили, ну да ладно.
maks1 написал :
А к розеткам?
В 36-модульном щитке будет что-то еще, помимо уже установленного? В целом - аккуратно: чувствуется, что делалось для себя.
Марсик написал :
у меня делали натяжной потолок пробили проводку в3х местах потому и заменил а на свет никак демонтировать потолок дорого, к розеткам подключил, в щитке наверно ничего больше не будет
Alexiy написал :
инструкции нету а заземление предусмотрено есть клемник внутри корпуса я его соединил проводом с ванной(правильно ли сделал?????????????) ресанта часто щелкает релюхами особенно по ночам как то померил нпряжение на входе 212в на выходе240в(даже не знаю)
maks1 написал :
начало правильное... Только вам необходима полноценная СУП (все токоведущие детали в ванне и на кухне), иначе вы и ваши соседи - потенциальные покойнички.
Это сложный вопрос. Плита - газовая? Тогда занулять тоже чревато, а местная СУП - запрещена
Повторю вопрос:
Марсик написал :
А к розеткам
защитный ноль подключен? И каково состояние стояка?
Alexiy написал :
как я понял читая форум этим уравновешаны потенциалы ванной и корпуса водогрея, а ванна вобще без заземления. у меня в ванной трубы пластик металла вроде больше и нет. плита газовая, а почему нельзя её занулять??
Марсик написал :
А к розеткам
к розеткам подключен. про стояк не понял вопрос
maks1 написал :
трубы пластик
полипропилен или металлопласт?
В любом случае желательно на вводе в помещение соединить их с СУП. При необходимости это делается с помощью металлических вставок.
maks1 написал :
Я не о том.
Если плита газовая, то нулевой провод (N) в подъездном стояке наверняка имеет недостаточное сечение и использовать его как PEN нельзя, то есть, PE вам подключать некуда, а местную СУП (PE не присоединённую к общедомовому PE или PEN) делать запрещено. Безвыходное положение. Надо устраивать общедомовую СУП, иначе использовать приборы, требующие для своей работы подключение к PE использовать вообще нельзя!
Alexiy написал :
пропилен
Alexiy написал :
в этажном щитке есть шина зануления (TN_C_S как я понял)
А сечение нулевого провода в стояке какое? Если менее 16 мм2 алюминия, то сразу - нет. Не пойдёт.
Общедомовой СУП есть?
разность потенциалов между трубами есть?
Alexiy написал :
сечение не знаю но там же стоит шина зануления значит все по нормам про суп тоже не знаю местый электрик он же сантехник вобще ни хера не знает
Alexiy написал :
как узнать есть или нет
Alexiy написал :
присоединяюсь. год юзал две Ресанты - 10-ти и 5-ти киловаттные. пользы никакой. иногда говорили, что стало хуже с ними...
jovanni написал :
мне интересно от перенапряжения спасет если ноль скажем отгорит?
maks1 написал :
При четырехпроводном стояке и сечении нуля менее 10мм2 меди или 16мм2 алюминия, использовать его для защитного зануления нельзя.
maks1 написал :
Для этого лучше предусмотреть реле напряжения, благо места в щитке у Вас - выше крыши.
Марсик написал :
в омске облазил все магазины нет таких реле в продаже
Марсик написал :
12
maks1 написал :
Значок "Заземление" еще не значит наличия защитного нуля. Сфотографируйте стояк.
Марсик написал :
maks1, состояние лучше многих - похоже, требуемые 16 мм.кв. у стоякового нуля есть. Использование последнего в качестве совмещенного рабочего и защитного - целиком на Ваше усмотрение. Я в таких случаях РЕ-проводник в приборах/светильниках/розетках не подключаю.
Марсик написал :
не понимаю чем это чревато?? электрик с энергосбыта который пломбировал счетчик проверял у меня в квартире щиток и розетки ни чего про это не сказал.
maks1 написал :
maks1 написал :
Ему положить с прибором на Ваши возможные проблемы.
Марсик написал :
О четырехпроводном стояке, его нуле и опасности его "отгорания"....
но ведь зануление под нагрузкой только при к.з. а в остальное время напруги нет парвильно? тогда в чем проблема??
maks1 написал :
Это что, массовое помешательство, что все трубят об обрыве нуля? Он у вас каждый день обрывается? Что за психоз?
maks1 написал :
Проблемы начинаются при аварии на стояки: при обрыве нуля, на нем может появиться опасный потенциал. Так как Ваш РЕ соединен с N, этот потенциал будет и на нем. А защитный ноль непосредственно соединяется с корпусами некоторых электроприборов.
Марсик написал :
спасибо теперь понял
maks1 написал :
а как от этого защититься??????????
maks1 написал :
Радикально - реконструкцией стояка. В ожидании чуда, есть резон установить реле напряжения. РЕ в розетках отключить и заизолировать.
а если поставить автомат 3Р и подключить к нему фазу, ноль и зануление, а зануление за автоматом присоединить к канализационой трубе тогда при отгорании нуля фаза придет по занулению произойдет к.з. и автомат все отрубит
maks1 написал :
Коммутация РЕ-проводника категорически запрещена.
Марсик написал :
Коммутация
это что такое?
maks1 написал :
это что такое?
Грубо говоря, "включение-выключение".
Марсик написал :
при вводе воздушной линией(в частный дом например) можно и что будет автомат 3Р отрубит сразу и фазу и ноль и зануление
maks1 написал :
Речь идёт о частном доме с ВЛ?
maks1 написал :
И точно так же может "зануление" не врубить.
avmal написал :
не понял почему?
стабилизатор сломался поэтому купил узм51м посдскажите куда его лучше поставить перед стабилизатором или за ним и что там такое тикает в узм
maks1 написал :
Сразу после вводного в вашем щитке а после него уже групповые автоматы
maks1 написал :
тикает в узм
бомба наверное.
хм.. не видно "обжимания" по щитку
а перечитал... моножила)
ПОСТАВИЛ УЗМ ПОСЛЕ СТАБИЛИЗАТОРА
maks1 Все же лучше сразу после вводного кабеля - тогда оно может спасти еще и стабилизатор.
а не может стабилизатор глюкнуть и повысить напряжение и сам стабилизатор должен защищать от перенапряжений он на это расчитан и в инструкции об этом написано просто почитал форум люди пишут что они нифига не спасают потому и поставил УЗМ после стаба
maks1 Уверены, что китайцу не поплохеет ли от полновесных 380 по входу? Для реле напряжения отключить нагрузку в такой ситуации - штатный режим.
Марсик да хер сним с китайцем бытовая техника важней
maks1 Он ведь и полыхнуть может - последствия возгорания куда печальнее смерти недорогого стабилизатора.
Марсик написал :
он же расчитан на перенапряжение а что с ванной правильно я сделал????????
maks1 написал :
Если можно бесплатно повысить безопасность, пусть и совсем немного - стоит это сделать.
maks1 написал :
А что с ванной? Напомните.
Марсик написал :
А что с ванной?
заземляющий контакт в водогрее я соединил с ванной (дсуп) с занулением не соединял трубы все пластик ванна не заземлена(проверял лампой один провод к ванне второй к фазе лампа не горит)
maks1 Признаки замкнутого круга были указаны выше: нет РЕ в стояке - нет ДСУП, сделали ДСУП - надо подключить к РЕ. Правильный выход - не пользоваться водогреем в ванной. Близкий к реальности - хорошее УЗО + вера в светлое будущее. Ванну соединить со стояками (если металл). Подробнее .
Марсик написал :
пластик
