osska
osska
24.07.2006 в 08:59:06
После стирки кроссовок при проворачивании барабана в нижней точке слышен звук "царапания". Вроде в 2-х точках барабан царапает за бак.
Решили проверить и разобрать: не попало ли чего внутрь? Сейчас снят металлический хомут и освобождено неметаллическое (чугунное, полимерное - х.з. какое) кольцо. При этом оно не снимается. Кто может подсказать: что дальше разобрать чтобы попасть внутрь бака?
11.08.2006 в 08:30:24
Да, мы не ищем легких путей :-).А потом вы собираетесь бак что-ли половинить?А что могло крупногабаритное, но тонкое, из кроссовок выпасть? Советую вам пойти по более простому варианту : ослабить хомут на сливной гофре, снять гофру и, если вам повезет(как мне, когда в Бош, аналогичный вашему, попала косточка бюстгалтера), увидеть или нащупать прямо у сливного патрубка ту упавшую фигню.Если не повезет, то можно попробовать проволокой аккуратно поковыряться.Кстати, попробуйте с фонариком через отверстия барабана все-таки разглядеть, что у вас там застряло. Второй вариант - снять ТЭН.И, похоже, этот вариант вообще беспроигрышный.
osska
osska
23.08.2006 в 12:28:59
После разборки мастером службы 007, оказалось: ТЭН слетел со своего крепления и бак при проворотах чарапал по нему. Пришлось полностью разбирать машину, бак на половинки, закреплять ТЭН на герметик, собирать половинки бака на герметик - все удовольствие обошлость в 1600 рублей. НЕ СТИРАЙТЕ КРОССОВКИ В СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ
osska
osska
23.08.2006 в 12:29:23
упс, ЦАРАПАЛ
25.08.2006 в 09:15:56
Я так и не уловил связь стирки кроссовок с выломанным ТЭНом.Какая часть кроссовок и каким образом выломала ТЭН?
SunMaster
SunMaster
25.08.2006 в 13:46:34
2Downito Видимо возник большой дисбалланс и при очередно "броске" барабан "достал" таки ТЭН. Но такой эфект можно получить и от махрового халата, даже с большей вероятность. ))) А вообще стирая потенциально "скучивающиеся" вещи ставьте минимальные обороты отжима или вообще без него.
25.08.2006 в 13:56:59
Стирал регулярно в Zanussi и LG..... Никаких проблем, кроме погромыхивания.... Машинка сама не допустит отжима с большим дисбалансом.
Совет - кроме кроссовок класть еще что-то для лучшей балансировки....
