Спасибо!
Подождем ещё, может профессионалы ещё прокоментируют...
17.12.2011 в 20:48:17
Спасибо!
17.12.2011 в 21:33:41
Denis_A, что у вас за духовка? Гидромассаж лучше Защитить АВДТ 16А 10мА, на ТП можно провод 1.5 кв мм - т.к. в контроллер не всегда поместится 2.5 кв мм. Свет все таки проложите 3 жилы Розетки комнат можно подбить под одно УЗО, с несколькими АВ. АВ на кондиционеры можно поставить 2Р или 2Р+N (один на 2 кондюка), и выключать его в не сезон
17.12.2011 в 21:45:43
Так же "волшебные" приборы можно выделить на отдельные АВДТ 16/10, это посудомойка, гидромассаж, стиралка, измельчитель обысно подбивают под АВДТ посудомойки, душевая кабина
17.12.2011 в 22:03:14
serj_mobias написал : На вводе кабель 3*16 а надо 3*10 и автомат не на 63 ампера а на 50 ампер..
Поспорю с докладчиком. На вводе кабель может быть сечением 10 квадрат и выше, хоть 16, хоть 25, хоть 35. Но чем больше сечение - тем больше меди, дороже кабель, а гнуть его всё труднее. Автомат менять с 63А я поводов не вижу.
17.12.2011 в 22:25:54
gugulaki написал : Denis_A, что у вас за духовка?
Духовка с грилем, мощность 4 кВт.... Не прокладываю кабель в 4 квадрата, только потому что тупо (из заначки) есть два куска кабеля сечением 6 квадратов. Возможно надо заменить автомат с 32А на 25А?!
АВДТ 10мА - часто выбивать не будет?!
На ТП уже проложен кабель 2.5 кв.мм... (кабель влазиет)
Зачем на свет 3 жилы?
Все розетки под одно УЗО ставить нехочу - чтоб в случае чего не вырубало розетки во всей квартире
Вариант с кондиционерами особой роли не играет - и там и там 2 модуля в шкафу... а если два автомата, так ещё можно будет кондюки по одному отключать...
17.12.2011 в 22:32:09
3 жила на все энергопотребители, в том числе и освещение, - это требование ПУЭ, которое обязательно следует выполнять
17.12.2011 в 22:33:29
Denis_A написал : Духовка с грилем, мощность 4 кВт.... Не прокладываю кабель в 4 квадрата, только потому что тупо (из заначки) есть два куска кабеля сечением 6 квадратов. Возможно надо заменить автомат с 32А на 25А?!
Модель укажите, т.к. я сомневаюсь что в ней заложен такой режим работы -4 кВт
Denis_A написал : АВДТ 10мА - часто выбивать не будет?!
В новой проводке, при одной линии на одного потребителя - не будет. Если сработало АВДТ, то оборудование в сервис.
Denis_A написал : На ТП уже проложен кабель 2.5 кв.мм... (кабель влазиет)
нормуль ))
Denis_A написал : Зачем на свет 3 жилы?
если у вас будут совремнные люстры( смесь галогенновых ламп, диодной подсветки), споты, хрустальные люстры иль чего еще поизвращенней- то в них есть контакт для земли. Если будите использовать бабушкины люстры, то без жилы РЕ можно обойтись
Denis_A написал : Все розетки под одно УЗО ставить нехочу - чтоб в случае чего не вырубало розетки во всей квартире
Дык всего 2 комнаты, вы еще забыли про розетки табур/коридор.
17.12.2011 в 22:34:15
ZIDIZ написал : 3 жила на все энергопотребители, в том числе и освещение, - это требование ПУЭ, которое обязательно следует выполнять
А куда потом третью жилу девать?! пусть просто так болтаеться?!
17.12.2011 в 22:35:20
Про духовку: часто встречается, что гриль с общим нагревом не включить, только по отдельности. И 6 кв мм заправить в клемник бывает ооочень тяжко
17.12.2011 в 22:38:18
Denis_A написал : А куда потом третью жилу девать?! пусть просто так болтаеться?!
Металлические люстры давно идут с заземляющим контактом :)
17.12.2011 в 22:38:23
Захотите люстру подключить на два включения, и пригодиться 3 жила.
