web-rr
web-rr
Саратов
17.12.2011 в 23:29:32
gugulaki написал : ПУЭ говорит о 30 мА, СП намекает на 10 мА. На мокрые штуки, я бы ставил 10 мА.
Шнайдер рекомендует ставить на мокрые помещения как раз по 10мА.
Viktor__s
Viktor__s
18.12.2011 в 00:11:49
Еще ПУЭ намекает на то,что УЗО д.б. тип "А"
7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или "АС", реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
з.ы. найти тип А в магазинах- это подвиг :)
gugulaki
gugulaki
Волгоград
18.12.2011 в 10:57:57
Viktor__s написал : найти тип А в магазинах- это подвиг
абсолютно не подвиг, т.к. у ведущих фирм - есть выбор из них, и на складах они держут запас. Вот цена совсем не логичная )))
serj_mobias
serj_mobias
18.12.2011 в 17:22:46
web-rr 16-25кв.мм ето на стояки идут кабель е не на вод в квартире.
Viktor__s
Viktor__s
19.12.2011 в 00:37:48
gugulaki написал : абсолютно не подвиг, т.к. у ведущих фирм - есть выбор из них, и на складах они держут запас. Вот цена совсем не логичная )))
Вашими бы устами... я как раз именитых и смотрел (звонил,ходил) шнайдер, легранд, хагер Нравился по цене шнайдер - срок поставки 6-8 недель в расхваливаем http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe592.html вообще никакого типа А нет
avmal
avmal
19.12.2011 в 01:15:39
Viktor__s написал : в расхваливаем http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe592.html вообще никакого типа А нет
Так может в "расхваливаемом" других производителей, не менее именитых, посмотреть, а не SE? http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe184.html http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1032.html http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe43.html
gugulaki
gugulaki
Волгоград
19.12.2011 в 07:03:31
У Acti9 может еще не быть, т.к. серия весной появилась. А домовой бюджетная серия-там тип А вообще не нужен.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.12.2011 в 08:17:11
Еще один монструозный щиток, теперь для двухкомнатной квартиры... Два кабеля 3х6 + три 2,5х3 только на кухню идет, не считая света и теплого пола, представляю размер штробы и общего пучка кабелей, подходящих к щитку... :eek: 32 места под аппараты в щитке... три дифавтомата только на свет... :scare стоимость щитка под 1000$ наверно выйдет, и скорее всего впустую...
Denis_A
Denis_A
19.12.2011 в 08:54:52
andrewkhv написал : стоимость щитка под 1000$ наверно выйдет, и скорее всего впустую...
Почему впустую? какие будут Ваши предложения по его модернизации?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.12.2011 в 09:19:56
  1. на кухню хватит и одного провода 6квадратов под дифавтомат 32А - хватит и на дужовку, и на варочную панель.
  2. вместо двух линий на кондиционер - одну, 3,5кВт охлаждения хватит, чтобы заморозить всю квартиру.
  3. весь свет, кроме ванной - на максимум два автомата, через одно узо или вообще через групповое узо. (можно и вообще узо на свет не ставить). свет ванной - на тот же дифф, что и розетка в ванной.
  4. какова мощность теплого пола? может, одной линии 16А хватит?
  5. мощность гидромассажа? Что если подключить его к той же линии, что и розетка в ванной?
Viktor__s
Viktor__s
19.12.2011 в 09:27:04
avmal написал : Так может в "расхваливаемом" других производителей, не менее именитых, посмотреть, а не SE? http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe184.html http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1032.html http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe43.html
АВВ 3670 - как-то дороговато, да и остаток 1 шт Легранд 2700 приписка "под заказ" Сигнал-ставровполь 600 рэ за диф.спасибо не надо :) стремно как-то
Астро-узо (примерно 1800) вы не написали, потому что в электромонтаже нужного типа А нет?
Можно еще хагер за 4200-5600 (смотря какой магазин) предложить. Три узо купил - отдал как за телевизор. Хотя тв и за 3600 купить можно
В выходные был: на радиорынке, на крупном строительном рынке был, в леруа - ничего нет.абсолютно. вообще как класс. полностью ноль. т.е. никаких вообще.
