дружба написал : Захотите люстру подключить на два включения, и пригодиться 3 жила.
в таких случаях по ПУЭ необходимо прокладывать 4 жилы
17.12.2011 в 22:40:02
17.12.2011 в 22:40:56
gugulaki написал : Модель укажите, т.к. я сомневаюсь что в ней заложен такой режим работы -4 кВт.
17.12.2011 в 22:41:55
Обычно сейчас закладываем на люстру 5*1.5 На споты, в зависимости от нагрузки, от напряжения 12(220), но минимум 3 жилы, т.к. ГКЛ делается по каркасу и если утечка пусть она идет по жиле РЕ чем по каркасу
17.12.2011 в 22:43:52
ZIDIZ написал : 1.На вводе автомат и узо поменять местами
В щитке на вводе оставить только Узо на 100мА,АВ стоит в щитке на лестнице,не вижу смысла ставить еще и в щитке АВ.
17.12.2011 в 22:44:57
У духовки по ссылке энергопотребление даже не 4, а 5кВт
17.12.2011 в 22:47:09
А вдруг в в экстренном порядке надо вырубить квартиру так, чтобы соседи, например, не узнали, и чтоб на площадку не выпрыгивать))))))))))
17.12.2011 в 22:49:09
ZIDIZ написал : А вдруг в в экстренном порядке надо вырубить квартиру так, чтобы соседи, например, не узнали, и чтоб на площадку не выпрыгивать))))))))))
придется вырубать узо
17.12.2011 в 22:51:36
Мощность подключения: 5200 Вт В инструкции ни чего про подключение, линию, и автоматику - грустно ((
17.12.2011 в 22:54:29
в инструкции на ванну тоже написано что неоюходимо подключать через УЗО, а через какое не написано
17.12.2011 в 22:55:29
Серия S у абб - типа проф, ну рублей 900 будет стоить
17.12.2011 в 22:57:38
Denis_A написал : в инструкции на ванну тоже написано что неоюходимо подключать через УЗО, а через какое не написано
ПУЭ говорит о 30 мА, СП намекает на 10 мА. На мокрые штуки, я бы ставил 10 мА. Исправный агрегат не должен давать утечку (ну разве что только мизерную)
