мамик_25
мамик_25
22.12.2011 в 11:33:32
Юбер написал : Это какая-то регулировка?
Мартин написал :
  1. Освободить изымаемый шкаф, чуть раздвинув (они двигаются по планке) смежные.
В этом пункте не хватает подпункта-ослабить крепление. Какой из винтов крутить зависит от конкретного навеса. Попробуйте покрутить оба. Один дает регулировку по высоте, другой прижимает. Не ослабив прижим, Вы не сможете снять шкаф.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
22.12.2011 в 11:51:12
мамик_25 написал : Какой из винтов крутить
Крутить тот, который дает регулировку вперед-назад. Именно он может создавать натяг между планкой и крючком.
22.12.2011 в 12:48:48
Мартин,
мамик_25,
bvn-2005,
Спасибо. Вопрос решен.:)
stud777
stud777
19.08.2019 в 00:21:49
Здравствуйте,
уточните пж-та если снизу шкаф дополнительно подвесить на вторую монтажную планку для большей безопасности, то возможно ли будет отрегулировать нижние и верхние крепежи, чтобы вес распределился равномерно на всю вертикаль шкафа? И если возможно, то как это сделать очень точно?
solitas
solitas
Тверь
22.08.2019 в 23:00:47
stud777 написал: чтобы вес распределился равномерно на всю вертикаль шкафа?
Это не стоит того геморроя, который вы пытаетесь себе устроить.
ser000
ser000
23.08.2019 в 09:40:43
stud777 написал: И если возможно, то как это сделать очень точно?
Очень точно не знаю. Но регулируемые подвесы при желании вполне можно. Сначала ослабляете подвесные регулируемые механизмы, что бы попасть на шины (постараться проверить, что все зацепления попали на свои шины, например, аккуратно оттаскивая шкаф от стены и проверяя наличия зацепления) и дальше аккуратно подтягиваете сначала один ряд, а потом второй до момента когда будет приподнимать шкаф и немного ослабить обратно. Тут главное не перебощить в каждом ряду, что бы один ряд не вытащил из зацепления другой.
stud777 написал: возможно ли будет отрегулировать нижние и верхние крепежи, чтобы вес распределился равномерно на всю вертикаль шкафа?
Распределение будет не на вертикаль шкафа, а на крепежи и подвесы.
stud777 написал: уточните пж-та если снизу шкаф дополнительно подвесить на вторую монтажную планку для большей безопасности
Это смотря что вы под этим подразумеваете. Например, если рассматривать отрыв верхнего крепежа, что наличие нижнего крепежа предотвратит вертикальное падение, но увеличит вероятность опрокидывания вперёд. Так что если и вешать второй крепёж, то вероятно не далеко от верхнего или в середине.
Гело М
Гело М
Тирасполь
01.09.2019 в 17:08:49
Сколько же КГ вы хотите "засунуть" в бедный шкафчик?????????????????? Крепления останутся на стене, а дно у шкафчика сломается?
Всегда найдётся кто-то лучше.
stud777
stud777
27.10.2019 в 16:55:23
Гело М, я не буду его специально перегружать. Просто если гуглить "упали кухонные шкафы", то среди множества историй и видео большинство таких, когда падают не из-за нагруженности, а из-за неправильного навешивания. И нельзя исключить вероятность, что и у меня упадет по причине плохих крепежей или стены. Поэтому мы повесили по советам выше из поста ser000. Возились дольше, зато получили "+1 балл" к надежности.
Валентина666
Валентина666
Красноярск
24.07.2023 в 07:20:24
Подскажите как установить навесную тумбу в ванной? Проблема в том, что стена 40см а тумба 50см
strider1978
strider1978
24.07.2023 в 07:23:53
Валентина666, Материал стены ?
24.07.2023 в 14:56:59
Валентина666 написал: Подскажите как установить навесную тумбу в ванной? Проблема в том, что стена 40см а тумба 50см
Валентина666, отпилите тумбу)
