Sergey
Sergey
18.12.2011 в 17:32:24
Скважина на песок,дебит маленький примерно 300-400л в час.
SERVER77
SERVER77
Владимир
18.12.2011 в 18:49:55
Дренажник не создаст нужного давления в гидроаккумуляторе в доме, следовательно отключаться не будет. И зачем реле давления и гидроаккумулятор в кессоне? И таймер для чего?
Sergey
Sergey
18.12.2011 в 19:04:16
Почему хороший мощный дренажник не создаст нужное давление? Таймер для включения насоса в определенные промежутки времени из за маленького дебита. А гидроаккумулятор с релюшками в кессоне для подстраховки от сухого хода в случае если скважина даст сбой и не наполниться в нужное время то насос отключиться от реле.
Sergey
Sergey
18.12.2011 в 19:10:26
Если дренажник не может создавать нужного давления можно его заменить на колодезный насос с поплавковым выключателем. В этом нет никаких проблем.
UV
UV
18.12.2011 в 22:17:51
Если я правильно понял, то в доме вы хотите иметь давление воды как в городе, то есть в пределах 1.5 - 3 кгс/см.
Из этого следует, что дренажник должен иметь напор минимум 40м, а лучше 50. Если в природе и существуют такие дренажные насосы, то стоить они будут весьма не бюджетно. Не понятно - почему именно дренажник?
Не совсем понятно назначение ГА в кессоне.
Если вы хотите защитить насос от сухого хода, то это можно сделать более "красиво".
вам бы лучше мерить уровень воды в скважине и вкл. либо выкл. насоса завязать именно от уровня.
Sergey
Sergey
18.12.2011 в 22:39:15
С дренажником всё понятно он будет заменен колодезным насосом с хорошей производительностью,напором с поплавковым выключателем. Что вы имеете ввиду "завязать именно от уровня" Засунуть в скважину датчики уровня? Я слышал что они окисляются и со временем начинают не правильно включать и отключать насос. Конечно г\б и автоматика в кессоне мне не нужна но ее я туда собираюсь ставить только для защиты насоса от сухого хода. Если у вас есть на примете хорошие датчики поделитесь пожалуйста ссылочкой.
Ant-2
Ant-2
18.12.2011 в 23:24:16
Sergey написал : дебит маленький примерно 300-400л в час.
Поэтому скважинный насос с подачей 2 м3/ч избыточен. Почему бы не подобрать что-нибудь менее 1 м3/ч с достаточным напором (от 60 м, учитывая накопитель на 1,5 м3)?
UV
UV
19.12.2011 в 10:00:13
Ant-2 написал : Почему бы не подобрать что-нибудь менее 1 м3/ч с достаточным напором
Например?
Sergey написал : Я слышал что они окисляются и со временем
Действительно окисляются или зарастают.
Чтоб макс. снизить это паразитный эффект - используем уровнемеры с переменным напряжением на датчиках и в качестве тела датчика используем нержавеющую сталь.
Sergey
Sergey
19.12.2011 в 10:50:08
UV написал : Например?
Действительно окисляются или зарастают. Чтоб макс. снизить это паразитный эффект - используем уровнемеры с переменным напряжением на датчиках и в качестве тела датчика используем нержавеющую сталь.
Можно ссылку?
UV
UV
19.12.2011 в 11:31:57
Sergey написал : Можно ссылку?
http://www.acon.ru/index.php?go=Content&id=7
Если я не ошибаюсь напряжение на датчика импульсное и знакопеременное, так что сильных проблем с окислением ждать не стоит. Чтоб еще больше застраховаться от окисления предлагаю в качестве тела датчика, в необходимом месте на насосе или на трубе, прикрепить пластину из нержавейки а уж к ней провод.
Сам лично Акон не использовал, о надежности сказать ни чего не могу, как-то наткнулся на него в поисках решения своих проблем. У меня в деревне на чердаке бочка, уровень в бочке контролирует самоспаенный уровнемер. Датчики не окисляются, на них нарастает белый налет, приходится периодически чистить. За пять лет эксплуатации чистил три раза. Но у меня на датчиках постоянка, электролиз идет полным ходом )))))
На сайте Акона есть контакты, звоните туда и получайте более точную инфу из первых рук.
И пожалуйста, если я не прав насчет знакопеременного напряжения, обязательно сообщите об этом тут.
Sergey
Sergey
19.12.2011 в 14:55:34
Склоняюсь к мнению ,что не нужно изобретать велосипед и нужно брать grundfos 1-50 в нем есть и контроль уровня воды и защита от перегрева и плавный пуск. И не нужен поплавковый клапан гидробак и реле. Оставить один таймер, а если вдруг скважина даст сбой то автоматика насоса его отключит.
